Sanierungskosten pro qm²
Diskutiere Sanierungskosten pro qm² im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, hab da mal eine Frage: Wie hoch sind die Sanierungskosten pro qm² bei einer Altbausanierung? Gibt es da eine Faustregel an die man...
  1. Lorant
    Lorant
    Internist
    Paderborn
    Gibt es da eine Faustregel an die man sich halten kann, um den Preis ungefähr zu erfahren?
    LG :)
  2. #2 Baufuchs, 07.01.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich kenne jedenfalls keine.
    Ablauf um an Kostenschätzung zu kommen:
    - Bestandsaufnahme Altbestand
    - Bewertung der Bausubstanz
    - Auflistung der notwendigen Sanierung/ggf. Vorplanung
    - Auflistung ggf. zusätzlicher Baumaßnahmen Umbau/Erweiterung etc./ggf. Vorplanung
    - Schätzung der Kosten
  3. #3 feelfree, 07.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Über solche Fragen wundere ich mich immer wieder.
    Fragen dich auch ab und zu mal Bekannte:
    "hab da mal eine Frage: Wie hoch sind die Behandlungskosten bei einer 70jährigen Rentnerin?
    Gibt es da eine Faustregel an die man sich halten kann, um den Preis ungefähr zu erfahren?"
  4. Lorant
    Lorant
    Internist
    Paderborn
    @Baufuchs danke, für die Antwort. Bei dem großen Aufwand ist es wirklich schwer eine allgemeine Formel zu finden.
    @feelfree nö, das fragt mich niemand.
  5. #5 feelfree, 07.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann frag' ich jetzt. Damit Du mal merkst, wie unsinnig deine Frage ist.
  6. #6 kappradl, 07.01.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Ein Mitinteressent an unserem Haus hätte 150 000 € investiert.
    Wir haben deutlich weniger veranschlagt und verwendet.
    Kommt also neben dem Zustand auch stark auf die Ansprüche bzw. die Kompromissbereitschaft an.
  7. Julius
    Dann überlege Dir, warum solch eine Frage nicht sinnvoll zu beantworten ist und übertrage dies auf Deine Fragestellung.
    Der mögliche Rahmen geht von nahe Null bis zum Mehrfachen der Neubaukosten.
    Vielleicht kann man ja eine GANZ GROBE Abschätzung vornehmen, wenn Du zumindest EINIGE Detailangaben (Ist-Zustand, Soll-Zustand, aber auch Größe) nachlieferst.
  8. R.B.
    - Definiere "Sanierung"
    - Definiere "Altbau"
    - Definiere "Deine Ansprüche"
    - Liefere Details zum Objekt (Alter, Größe, Lage, Erhaltungszustand usw.)
    Hintergrund, ein "Altbau" der 200 Jahre alt ist, unter Denkmalschutz steht, und der einer Luxus-Sanierung unterzogen werden soll, wird ganz andere Kosten verursachen als ein "Altbau", 1970er jahre Fertighaus das nur bewohnbar gemacht werden soll, oder ein Massivhaus 1970er Jahre das ständig gepflegt wurde.
    Sollte "Altbau" das bedeuten was ich unter Altbau verstehe, dann würde ich die Liste vom Fuchs abarbeiten, denn dann ist es mit ein bisschen Farbe und neuen Tapeten sicherlich nicht getan.
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Altbau kann nach Bestandsaufnahme der Schäden eine Kostenschätzung abgegeben werden. Viele Mängel werden erst während der Sanierung freigelegt, so das eine genaue Kostenangabe meist nicht möglich ist. Einzige Ausnahme bilden hier genau festgelegte Arbeiten wie Heizung tauschen, Dach dämmen, fenster tauschen
  10. #10 eltorito, 07.01.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Dem stimme ich zu. Wir haben bei unserer Altbausanierung, bisher bei so ziemlich allen Gewerken drauf gelegt, weil die meisten Mängel erst später erkannt wurden. Oder sich unsere Ansprüche "spontan" änderten.
    Ich bin ja erst ca 2 Jahre Bauherr, aber wenn ich grob schätzen müsste, befürchte ich, dass wenn wir unsere Altbausanierung und Umbau durch haben, am Ende, unterm Strich, wahrscheinlich genauso viel gekostet hätte abzureißen und neu zubauen. Oder nicht weit davon entfernt. Mit dem Unterschied dass wir dann weiterhin ein Altes Haus haben werden.
  11. Lorant
    Lorant
    Internist
    Paderborn
    @feelfree sorry, dass ich mit Thema keine Erfahrung habe. Hätte ja sein können, das so eine Schätzung bzw. Einschätzung möglich ist. Trotzdem kein Grund jemanden so blöd anzupampen, finde ich.
    Also das Einfamilienhaus wurde um die Jahrhundertwende gebaut, ca. 140 m²; 5 Zimmer, das Dach ist in einem guten Zustand aber der Rest des Hauses müsste modernisiert werden.
    Küche, Bad etc. ist alles sehr altmodisch und ob die Fenster schon professionell abgedichtet sind, weiß ich nicht genau. Hab das Haus in einer Anzeige gefunden, mit dem Zusatz "sanierungsbedürftig".
    Aber wie ich aus euren Kommentaren entnehme, würde da wohl noch so einiges auf den Kaufpreis draufkommen..
    ImmoSpetzi gefällt das.
  12. #12 Thomas B, 07.01.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Je nach Zustand und Wünschen (Wellness - Bad & Co) könnenh da noch 100k oder auch noch 200k reingebuttert werden. Oder 300k.
    So etwas sollte man seriös, kritisch und mit etwas Puffer(!) schätzen/ berechnen lassen. Ansonsten können die unliebsamen Überraschungen schnell im hohen dreistelligen Prozentbereich liegen (= über 100% mehr)...
  13. R.B.
    Wenn das schon in der Anzeige erwähnt wird, dann ist Vorsicht geboten. Da steht ja nichts von renovierungsbedürftig, sondern von sanierungsbedürftig, das ist ein ganz anderes Kaliber. Ob das Dach in einem guten Zustand ist, müsste man genauer prüfen. Optisch "gut" muss noch lange nicht bedeuten, dass man die nächsten Jahrzehnte seine Freude an dem Dach hat. Oftmals wurde auch schon durch Sanierungsversuche eine ursprünglich gute Substanz derart geschädigt, dass man noch einmal von vorne (mit der Sanierung) anfangen darf.
    Jahrhundertwende (vermutlich 19xx) bedeutet, dass in der Zwischenzeit mit Sicherheit schon mehrfach geändert, repariert, und mehr oder weniger fachgerecht modernisiert wurde. Da ist dann die altmodische Küche fast schon das geringste Problem. Es wäre sehr gut möglich, dass sämtliche E-Leitungen, TW Installation, Abwasser sanierungsbedürftig sind. Das geht in´s Geld.
    Falls das Haus von der Lage interessant ist, evtl. mit genialem Grundstück oder was weiß ich, dann würde ich mir einen Fachmann für eine Begutachtung holen. Sind danach die Schwachstellen bekannt, dann kann man kalkulieren und entscheiden, ob man wirklich Geld in die Sanierung steckt, oder das Haus einfach abreißt. Das kann unter Umständen die sinnvollste Lösung sein, da man für eine Sanierung problemlos mehr Geld ausgeben kann als für einen Neubau. Substanz erhalten ist also nicht immer sinnvoll.
    Vielleicht stellt sich auch heraus, dass der Kaufpreis völlig daneben ist, und wenn der Käufer Traumpreise verwirklichen möchte, dann muss man sich halt einem anderen Objekt zuwenden.
  14. #14 Gast036816, 07.01.2015
    ...... er hätte auch ab 1,00 €/m² aufwärts antworten können .......
    oder sind die behandlungskosten bei unterschiedlichen erkranken auch gleiche erfahrungswerte?
  15. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Also bei einem Haus dieses Alters, bei dem schon in der Anzeige Sanierungsbedarf angemeldet wird, kann man davon ausgehen, dass kaum ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Ich habe ein "Haus für Liebhaber", das man WIRKLICH liebhaben musste.:D
    Rechne mal so pi x Daumen mit 1500 Euro pro m2 an Sanierungskosten als SEHR grobem Richtwert. Wenn das Haus dann immer noch interessant ist kannst du einen Besichtigungstermin machen und dir dann (sofern das Haus grundsätzlich gefällt) einen Fachmann hinzuziehen, der eine Bestandsaufnahme macht und eine erste grobe Kostenschätzung vornimmt, was eine Sanierung voraussichtlich kosten dürfte. Dies kann dann aber immer noch stark von dem abweichen, was die Sanierung dann am Ende tatsächlich kostet. Sofern das keine Top-Lage ist wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht rechnen.
    Altbausanierung macht Spaß und ist spannend, aber nichts für Leute mit schwachen Nerven oder hohem Sicherheitsbedürfnis.
  16. #16 PaulDiracBaut, 11.01.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Die Hausnummer ist Neubaukosten-Rohbaukosten+erhöhter Aufwand für alle Gewerke. Rohbau ist aber höchstens 30-40% des Neubaus. Wenn nichts spezielles für die Erhaltung spricht (zB. Dach gut, FBheizung schon drin, Wärmedämmung schon da etc), ist ein Neubau wirtschaftlicher. Preise sind stark regionabhängig. Lass dir einen BauSV kommen, der kann dir in 2-3 Stunden bei Besichtigung einen mündlichen Eindruck geben. Ausgabe lohnt sich sicher.
  17. #17 Gast70810, 12.01.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich stand auch vor der Entscheidung ob ich einen Altbau saniere, oder neu baue! Ich bin froh, dass ich mich für die Sanierung entschieden habe.
    Die Kosten bei einem Altbau zu schätzen ist schier unmöglich.
    Ich bin z.B. weit unter dem geblieben, was vor Sanierungsbeginn veranschlagt wurde...es geht also auch anders!
  18. Lorant
    Lorant
    Internist
    Paderborn
    @PaulDiracBaut
    Habe jetzt Ende nächster Woche einen Termin für die Besichtigung. Wenn mir das Objekt zusagt, werde ich mich danach mit einem Gutachter zusammensetzen bzw. ihn dort vorbei schicken, habe ich mir gedacht. Oder sollte der Gutachter gleich bei der ersten Besichtigung mit dabei sein? Bin mittlerweile etwas beunruhigt..
    @Tommy1986
    Da bin ich ja beruhigt, dass es wenigstens noch eine minimale Chance gibt. Haha
  19. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Das hängt davon ab, wie beliebt diese Wohnlage ist. Wenn die Interessenten Schlange stehen hat man eventuell gar nicht die Chance zu einem zweiten Termin mit Gutachter, weil der Verkäufer einem weniger komplizierten, schnellentschlossenen Konkurrenten den Vorzug gibt. Andererseits ist das natürlich auch eine Preisfrage, wenn man jedes Mal gleich den SV mitnimmt ist man hunderte Euro los für Häuser, die einem einfach überhaupt nicht zusagen.
  20. #20 lawrence, 27.01.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Ich bin auch gerade dabei eine Bestandsimmobilie zu kaufen - wenn man paar Gebäude gesehen hat, kann man als Laie auch gut abschätzen, ob ein Abriss nicht besser ist oder das Haus wegen Grundrissen/Lage eh uninteressant ist. Jetzt habe ich eine gefunden, bei der die Chance auf Sanierung besteht und nehme jetzt zum 2. Besichtigungstermin einen Architekten mit.
    Tatsache ist, oft wird überteuerter Schrott angeboten, weil viele in Goldgräberstimmung sind.
Thema: Sanierungskosten pro qm²
  1. kernsanierung kosten pro qm
  2. altbausanierung kosten pro qm
  3. kernsanierung kosten
  4. sanierungskosten pro qm,
  5. komplettsanierung haus kosten qm,
  6. sanierungskosten pro m2 wohnfläche,
  7. sanierung altbau kosten pro qm,
  8. sanierungskosten pro m2,
  9. sanierungskosten altbau pro qm,
  10. kosten kernsanierung,
  11. kernsanierung haus kosten pro qm,
  12. kernsanierung altbau 107 qm,
  13. kernsanierung altbau kosten pro qm,
  14. kernsanierung kosten je qm,
  15. haus sanieren kosten pro qm,
  16. kosten kernsanierung altbau pro m2,
  17. haus renovieren kosten pro qm,
  18. haus komplettsanierung kosten,
  19. was kostet kernsanierung pro qm,
  20. komplettsanierung kosten,
  21. altbausanierung kosten qm,
  22. was kostet eine totalsanierung pro m2,
  23. sanierung m2 faustformel,
  24. sanierungskosten,
  25. abschätzung Kernsanierung pro qm
Sanierungskosten pro qm² - Ähnliche Themen
  1. Altbau -Sanierungskosten
    Altbau -Sanierungskosten: Liebe Community! Wir haben ein Haus angesehen, das wir uns als Mehrgenerationen Wohnen mit meiner Mutter im EG vorstellen können. Im anderen Teil...
  2. Moeglicher Hauskauf - Sanierungskosten und Fragen
    Moeglicher Hauskauf - Sanierungskosten und Fragen: Habe heute folgednes Haus begutachtet: "Diese große und gepflegte Immobilie freut sich auf Käufer mit kreativen Ideen" bei Google und dann findet...
  3. Sanierungskosten EFH von 1982
    Sanierungskosten EFH von 1982: Hallo, wir interessieren uns für ein freistehendes EFH Bj. 1982. Die Heizung wurde vor rund 20 Jahren erneuert, sonst ist es im unsanierten...
  4. Sanierungskosten eines kleinen Duschbads gerechtfertigt?
    Sanierungskosten eines kleinen Duschbads gerechtfertigt?: Hallo zusammen, wir sanieren unser 2,5 qm "großes" Duschbad. Es ist komplett in Eigenleistung entkernt worden und sanitär wird in Eigenleistung...
  5. Schätzung Sanierungskosten vor Hauskauf
    Schätzung Sanierungskosten vor Hauskauf: Hallo zusammen, frisch hier angemeldet und direkt mal ein paar Fragen :) Wir suchen schon längere Zeit nach einer passenden Immobilie für uns...
