Sanitärlüfterpfanne total vereist
Diskutiere Sanitärlüfterpfanne total vereist im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im letzten Frühjahr haben wir unser Dach komplett erneuern und dämmen lassen. Bei den jetzt doch sehr tiefen Temperaturen ist...
  1. #1 martinj, 07.02.2012
    martinj
    martinj
    Münster
    Bei den jetzt doch sehr tiefen Temperaturen ist mir aufgefallen, dass die beiden Sanitärlüfterpfannen total vereis sind. Also da hängen keine Zapfen mehr runter, sondern das sind schon echte Eisklumpen.
    Als Laie weiß ich nicht, wie ich das deuten soll. Einerseits denke ich kann das ein gutes Zeichen sein, weil durch das gedämmte Dach kaum Wärme abgegeben wird (sonst wäre das Eis geschmolzen). Aber geht durch so einen Lüfter echt so viel Feuchtigkeit weg, dass sich das oben auf dem Dach niederschlägt??
    Auf den anderen Häusern rundherum sehe ich solche Eisklumpen nicht an den Entlüfterpfannen. :confused:
    Grüße
  2. #2 robinson, 07.02.2012
    robinson
    robinson
    Dozent für Steuerrecht
    Marburg
    bei mir auch der Fall. Eiszapfen an der Dachentlüftung. Bei allen meinen Nachbarn aber auch. Da Entlüftung aber nach Süden (=tagsüber Sonne) tauen die tags wieder teilweise weg um sich dann nachts neu zu bilden...
    Jochen
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jo, ist normal...
    Je nachdem was unten dran hängt...
    Deswegen find ich diese sehr flachen Lüfter die es bei gewissen Tonziegeln gibt auch suboptimal, da besteht die Gefahr das die Lüfter zufrieren
  4. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Normgerecht sind meines Wissens für den Sanitärinstallateur nur die Standrohre, viele Dachdecker verbauen aber lieber die schöneren (und etwas kostengünstigeren) flachen Entlüfter.
    juwido
  5. #5 Achim Kaiser, 07.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Für Mündungen von Lüftungsleitungen des Entwässerungssystems ist *ohne Hut* oder Mündungsabdeckung die richtige Wahl.
    Warum lässt sich an den Kondensateiszapfen der Hütchenziegel nun sehen.
    Achim Kaiser
Thema: Sanitärlüfterpfanne total vereist
  1. toilettenlüftung auf dem dach vereist
  2. Warum vereist mein dach
  3. Eis an dachentlüftung
  4. dachentkpftung dämmen,
  5. dachentlüftung vereist,
  6. eis von dachlentlüfter
Sanitärlüfterpfanne total vereist - Ähnliche Themen
  1. Ringanker in Garage Total Nass
    Ringanker in Garage Total Nass: Guten Abend. Wir haben zu unserem Neubau aus 2020 noch eine Garage zeitgleich an das Haus bauen lassen. Nachdem verputzen der Garage im Inneren...
  2. Totale Bauüberwachung, welche Rechte
    Totale Bauüberwachung, welche Rechte: Hallo in die Runde, ich hab aus gegebenen Anlass mal eine Frage, ob ihr sowas schon mal erlebt oder gehört habt. Bevor ich das nun wieder für ein...
  3. Balkontür total verstellt
    Balkontür total verstellt: Hallo zusammen, ich hatte mir erhofft, die Balkontür selbst wieder neu einzustellen, wahrscheinlich habe ich es jetzt schlimmer gemacht als es...
  4. Kalkfarbe, totaler Reinfall
    Kalkfarbe, totaler Reinfall: Hallo zusammen, Hoffe ihr könnt mir einen Tip geben, die Wohnung ist eine totale Baustelle und unser Maler weiss anscheinend nicht mehr weiter...
  5. Abwasserrohre und Übergabeschacht totaler Murks? Bitte um ehrliche Meinung (Mit Bildern)
    Abwasserrohre und Übergabeschacht totaler Murks? Bitte um ehrliche Meinung (Mit Bildern): Guten Morgen, ich habe mal ne Frage an euch und hoffe, ihr könnt mir dort weiterhelfen. Wir bauen ein Haus mit einem Generalunternehmer. Also...
