SAT Anlage an Mehrfamilienhäusern zeitweilig ausgefallen
Diskutiere SAT Anlage an Mehrfamilienhäusern zeitweilig ausgefallen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Welcher Mischer? Der TE hüllt sich in Schweigen was auf seiner "Verteiler Platte mit den einzelnen Elementen" montiert ist und wie viele...
  1. #21 petra345, 16.08.2024
    LNB ist die offizielle Bezeichnung für den ersten Mischer.
  2. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    So wie ich das kenne, ist das Nonsens, denn die Abkürzungen LNB und auch LNC leiten sich aus Low Noise Block Converter ab. :confused:
    In den Konvertern sind auch Mischer drin, aber noch bisschen mehr. Ohne Beschreibung, welche Transponder ausfallen, bezeichne ich als RFT-Antennenprofi eine Ferndiagnose, dass einer von drei LNB fehlerursächlich sei, höflich als mutig. ;)
    Solltest du recht haben, umgehend Lotto spielen.:D
    HansFranz, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  3. #23 GreatScott83, 16.08.2024
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Ich muss ja gestehen, mein Verständnis von SAT Anlagen ist echt rudimentär, trotzdem wundert mich der Aufbau und die Aussage hier etwas.
    Wie viele Teilnehmer hängen denn da dran?
    Ich dachte eigentlich immer, dass eine Schüssel mit einem Quaddro (nicht Quad) LNB ausreicht und dahinter der Rest mit einem Multiswitch (ggf Kaskadiert) an beliebig viele Teilnehmer verteilt werden kann. Deshalb machen mich gerade die 3 Schüsseln etwas stutzig... dann müssten es ja eigentlich auch 3 Anlagen sein? Und die fallen alle gemeinsam aus?
    Ich werf einfach mal ein Problem rein, dass ich schon miterlebt habe als Betroffener... Schüssel auf dem Dach, Multiswitch irgendwo im Drempel, ging jahrelang gut und eines schönen Sommers fiel ab der Mittagszeit meistens das TV Signal aus und kam erst Abends wieder. Temperaturproblem... da oben drin wurde es zu warm, das hat die Elektronik irgendwie nicht mehr mitgemacht und sobald es etwas abgekühlt hatte funktionierte alles wundersamerweise wieder.
  4. #24 Fred Astair, 16.08.2024
    Der TE ist nicht in der Lage, ein Problem (und davon hat er viele) auf den Punkt zu beschreiben. Das hat weniger mit technischem Verständnis als vielmehr mit dem fehlenden Willen, sich verständlich zu machen, zu tun.
    Ich wünsche Dir viel Erfolg und starke Nerven.
    Viethps und Dipol gefällt das.
  5. #25 simon84, 17.08.2024
    Man weiß doch garnix, nicht mal ob das Haus überhaupt in D steht , ob ein hier üblicher Astra oder hotbird angepeilt wird oder irgendwas komplett anderes
    das ganze kann ja noch viel trivialer sein. Ihr würdet euch wundern mit welchen verrotteten Kabeln so eine SAT Antenne noch irgendwie funktioniert.
    wenn’s soweit fehlt, dann fehlt meist weiter
    hat man denn das System und die absoluten Basics mal vor Ort gesichtet @chavove ?
  6. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab zuletzt nur noch 8 Fach LNB ohne den ganzen anderen Schnickschnack benutzt. Das reicht für ein EFH locker aus. So können die Leitungen direkt in jedes Zimmer gelegt werden.
  7. #27 Viethps, 17.08.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bei Gewitterlagen fallen die SAT - Empfangsmöglichkeiten schon mal weg. Jedes Jahr im Hochsommer das gleiche......
  8. Dipol
    Dipol
    Das Thema wurde vor einer Woche mit einem dürftigem Input erstellt, der meine forenerprobte Glaskugel rauchen lässt und auch die Hellseherprognosen bewegen sich auf schmalem Grat.
    Eine Woche nach Themenerstellung, scheint das Problem nicht so wichtig zu sein um auf Gegenfragen zur Lösung auch einzugehen.
  9. #29 Fred Astair, 17.08.2024
    Mach Dir nichts draus.
    Wer weiß, woran chavoe inzwischen herumproblematisiert.
    Ich stelle mir seinen Kopf wie einen dreidimensionalen Flipper vor, in dem die Kugeln funkensprühend hin und her fegen und der Inhaber nicht mehr weiß, wo er aufs Knöpfchen gedrückt hat und warum.
  10. Alex88
    Bei soviel „Problemen“ kann man doch eines mal vergessen:D
SAT Anlage an Mehrfamilienhäusern zeitweilig ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
