Sat Anlage - nur Arte HD und nichts Pro7, Sat 1 etc.
Diskutiere Sat Anlage - nur Arte HD und nichts Pro7, Sat 1 etc. im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nun,das ist einfach erklärt. Bei uns im Ort ein kleines TV Geschäft mit Werkstatt und der Mann richtet/stellt auch Satanlagen ein. Keine fünf...
  1. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Keine fünf Fahrminuten entfernt.
    Er mußte auch nicht sich aufs Dach hangeln etc.In ca.10 Minuten war alles ok.
    Sicher hätte ich bei ner Firma aus einem anderen Ort auch an die 50€ oder mehr löhnen müßen.
    Gruß helge 2
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mit einem Sat-Finder ,wie der Name schon sagt ,findet man was.Leider manchmal nicht das ,was man sucht.
    Als es noch Analog-Sat TV gab, war das einfacher:Sat-Antenne schon langsam drehen und kippen bis die Fische weniger wurden.
    Aber genauso gut kann man auch Glück haben und es gelingt einem auf Anhieb die Antenne in die richtige Position zu justieren.Hierzu genügt manchmal der Blick auf Nachbars Schüssel.und auf die Pegel-Anzeige des Receivers.Und auf die Kondition !:eek:
    Mit einem Profi Sat-Meßgerät kann man den Spiegel innerhalb weniger Minuten optimal einstellen.Gerade bei kleineren Parabol-Antennen (45cm Spiegel) ist das sehr wichtig.
    Wobei Astra 19,2 in den meisten Regionen sehr stark einstrahlt.Da sollte es auch mit einem Sat-Finder und ein wenig Erfahrung mit der Materie möglich sein.Nun ja!
    Wer soll dein Herzblatt sein : Der Fachmann mit dem Sat-Meter oder der Sat-Finder ?;)
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Bringt aber eine erhebliche Zeitersparnis,die der Kunde nicht bezahlen muss!:think
    Und schaut schon "profimäßig" aus.:28:
  4. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    ... ok, das mag sein. Hier im Rheinland undenkbar.
  5. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    @nolu13,genau jetzt wo Du es sagst.
    War damals auch irgendwie die umstellung auf digital. Der gute Mann im Laden sagte mir auch so sinngemäß,das ich selbst mit son billig Satfinder mir nen Wolf suchen könnte.
    Nicht wie bei analog-einfach FS anschließen und drehen bis Bild gut ist.
    Der hatte schon ein richtig schön größes Meßgerät dabei.
    gruß helge 2
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    bezahlen oder die Optik? :bef1006:
    Also im Mittelrhein-Tal ist das so ,wie ich das beschrieben habe.
    Die Rheinländer sind eben" besonders anders".
    Bin da auch oft unterwegs,aber im Endeffekt sind die Leute ,wenn es ums bezahlen geht, auch nicht anders gestrickt ,wie im Rest der Republik.
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Moderne(zeitgemäße) Meßgeräte sind eigentlich kompakt in den Abmessungen.
    Als Größenvergleich kann man ein DIN A5 Blatt annehmen.
    Die Geräte werden halt immer kleiner,was jetzt nicht bedeuten soll ,das ein Meßgerät von vor 3,4,5 Jahren schlechter ist .
Sat Anlage - nur Arte HD und nichts Pro7, Sat 1 etc. - Ähnliche Themen
  1. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
