Sat Anlage, wie verkabeln ?
Diskutiere Sat Anlage, wie verkabeln ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Also meine aktuell auf dem Dach frei im Wind schwingende 60er Sat Schüssel wird ersetzt. Die neue 85er von Gibertini soll samt Quad LNB nach...
  1. #1 allstar, 16.06.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Die neue 85er von Gibertini soll samt Quad LNB nach Süden seitlich an der Loggiamauer befestigt werden.
    Soweit alles kein Thema.
    Nun jedoch stellt sich die Frage der Kabelführung.
    Von der Loggia ein Loch in die obere Schlafzimmerauswand zu bohren ist kein Problem.
    Direkt darunter liegt das Wohnzimmer.
    Nur leider ist vollflächig gefliest worden.
    Vom Schlafzimmer nach unten zu bohren wird daher echt ein Problem.
    Lege ich die Kabel eine Etage tiefer ins Wohnzimmer, habe ich das Problem, das zum einen die Lochführung nicht mehr überdacht ist, und ich vom Wohnzimmer wiederrum nicht nach oben ins Schlafzimmer komme :yikes
    Fliesen!!
    Unterputz geht nicht, da Strukturputz liegt, und den bekomme ich so nicht wieder hin.
    Aktuell fürchte ich wird eine Fliese im Schlafzimmer dran glauben müssen.
    Die Fugen sind allesamt unter 10 mm.
    Oder gibts es aktuell vllt. funktionierende Funkverteiler vom LNB aus?
    Nur dann bekommt der LNB keinen Strom mehr vom Reciever, ist auch doof :D
    :bau_1:
  2. Julius
    Nein, gibts nicht und kann es auch nicht geben.
    Warum wird nicht wieder ins vorhandene Leitungsnetz eingespeist?
    Was ist mit der ggf. erforderlichen Blitzschutzerdung am neuen Standort?
    Wo wird der (bei solchen Mehrteilnehmeranlagen stets erforderliche) Potentialausgleich angebunden?
  3. #3 allstar, 16.06.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Also aktuell gibts keinen Blitzschutz, die Anlage ist 30 Jahre alt, die Kabelisolierungen zerbrechen in der Hand, und der Mast reicht bis in den ausgebauten Dachinnenraum.
    Deshalb wird der ganze Schmu entfernt, und tiefer gelegen neu aufgebaut.
    Die 5 Meter Antenne auf dem Dach wird dabeia auch gleich entsorgt :bau_1:
  4. #4 HansFranz, 26.06.2011
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Kabelführung über Außenwand?
  5. #5 Guybrush, 05.07.2011
    Guybrush
    Guybrush
    Diplom Informatiker
    Wenn du die Fliesen partou nicht anbohren möchtest, dann mach doch beides - wie HansFranz schon schrieb - und geh von Außen mit zwei Kabel ins Schlafzimmer und von Außen mit zwei Kabel ins Wohnzimmer. Bleibt nur die Problematik, dass die "Lochführung" im Wohnzimmer nicht überdacht ist. Da heißt es dann gut isolieren und abdichten... das würd ich bei dem Loch ins Schlafzimmer allerdings auch machen. ;)
  6. Falk
    Falk
    Beruf: IT ? Und dann ist Dir das: http://www.devolo.de/consumer/dlan-tv-world.html?l=de
    nicht bekannt?
    Schau es Dir mal an.
  7. Julius
    Vielleicht ist ihm als IT-ler ja gerade die Problematik dieser üblen Krücken zu gut bekannt...?
Sat Anlage, wie verkabeln ? - Ähnliche Themen
  1. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
