SAT-Anlage
Diskutiere SAT-Anlage im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen mit einem GU ein Haus. Hinsichtlich der TV-Anlage ist es so, dass ein SAT-Anschluss notwendig wird; Kabelfernsehen...
  1. #1 dottore, 26.11.2015
    dottore
    dottore
    wir bauen mit einem GU ein Haus. Hinsichtlich der TV-Anlage ist es so, dass ein SAT-Anschluss notwendig wird; Kabelfernsehen gibt es dort nicht. Nach dem Vertrag schuldet mit der GU ein "Leerrohrsystem für Satellitenfernsehen mit Verkabelung und Anschluss im Wohnzimmer". Ich verstehe das so, dass ich also eine SAT-Anlage installieren muss und die vom GU bereitgestellte Verkabelung verwende.
    Meine Fragen sind: Was kostet eine ordentliche SAT-Anlage und die Installation durch ein Fachunternehmen? Ergänzend: Wenn ich nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch in den anderen 4 Räumen einen TV-Anschluss haben will und jeweilige "Schutzrohre für bauseitigen Anschluss Fernsehen" in allen Räumen bereits gelegt sind, was sind dann die Kosten?
    Da ich ein Laie bin, würde ich mich über entsprechende Einschätzungen hier sehr freuen!
    Besten Dank und viele Grüße
    d.
  2. #2 tomtom79, 26.11.2015
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Eine gute Satanlage mit 8 Teilnehmern inklusive multifeed, kostet so ab 250euro.. Preise nach oben offen. Einstellen und anschließen kostet um die 60 Euro die Stunde.
  3. #3 tobiberlin, 26.11.2015
    tobiberlin
    tobiberlin
    Wenn man statt GU mit BT baut, kann es auch teurer werden...
    Mehrkosten für die Lieferung und Installation einer SATAnlage,
    bestehend aus folgenden Teilleistungen:
    o 1 Stück SAT-Anlage, ohne UKW
    o 1 Stück Parabolantenne 80cm aus Aluminium grau
    o Quattro-LNB, Multischalter und Zubehör,
    o Komplettierung der TV-Leerdosen (hier 4 Stück) – (ohne
    Receiver!)
    1480.-- EUR
  4. #4 Gast340953, 26.11.2015
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Ich verstehe es anders. Du bekommst keine Verkabelung vom GU sondern Leerrohre vom Dach ins Wohnzimmer. Die Kabel musst Du dann selber durchziehen.
    Das iist aber kein Problem wenn die Leerrohre ausreichend dimensioniert und ordentlich verlegt sind.
    Ich würde ein dickes Leerrohr (40mm) vom Dach bis in den Keller oder Technikraum legen wo min. 4 Koax-Kabel durchpassen. Dann kann man das TV Signal von diesem Raum in beliebig viele Räume mit einem Multischalter verteilen. Natürlich sollte man hierfür vom Technikraum in jedes (gewünschte) Zimmer auch ein Leerrohr ziehen wo im Idealfall 2 Koax-Kabel durchpassen.
    Was auch noch sehr wichtig ist: die Erdung...aber da wissen hier andere besser Bescheid...
    Bei mir waren alle Leerrohre vorhanden, der Fernsehtechniker wollte füe die vollständige Verkabelung incl. Erdung, Schüssel, Multischalter und Dosen in 7 Zimmern ca. 1500 Euronen haben. Ich habe das dann selber gemacht auf dem Garagendach...brauchte keine Erdung und bin mit ca. 1/4 des Preises ausgekommen.
  5. #5 SirSydom, 26.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Material würde ich zwischen 400€ und 800€ ansetzen, je nach Vorlieben.
    Kabel sollten aber schon drin sein:
  6. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Dann empfehle ich dringend sich rechzeitig zu informieren wie und von wem der Fundamenterder eingebaut werden soll.
    Bei der Wischi-Waschi-Beschreibung ist offen, ob die Zahl der Multimedia-Anschlüsse DIN 18015 entspricht und ob die Antennendosen enthalten sind.
    Gehört denn zu den "Vorlieben" auch eine normkonforme Antennenerdung nebst Potenzialausgleich gemäß DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1)?
    Bitte um konkrete Typen-Vorschläge für die 400,00 € Low-Cost-Klasse mit
    • 1 x 75er Sat-Antenne
    • 1 x Quatro-LNB
    • 1 x Dachsparrenhalter + Dacheinführungs-Set
    • 1 x 5-6 Multischalter
    • 14 x F-Kompressionsstecker
    • 1 x Erdblock/Erdwinkel für 4 LNB- und 6 Sternleitungen
    • ? m Potenzialausgleichsleiter min. 4 mm² Cu (Multischalter im DG oder nach DIN 18015 in einem zentralen Kommunikationsverteiler im UG?)
    • x m Erdungsleiter min. 16 mm Cu (innen oder außen ohne Näherungen?)
    • 1 blitzstromtragfähige Anschlussschelle Klasse H = 100 kA für Anschluss des Erdungsleiters am Dachsparrenhalter
    Bei der interpretationsfähigen Leistungs-Beschreibung kommen womöglich noch Bauteile wie z. B. Antennensteckdosen und LNB-Zuleitungen dazu.
    Dass man nach Normempfehlungen neue Antennen nur noch in LPZ 0B getrennter Fangstangen erstellen soll, lassen wir bei dem Preislimit mal unberücksichtigt. :bef1015:
  7. #7 dottore, 27.11.2015
    dottore
    dottore
    Also eine Verkabelung und Anschluss im Wohnzimmer sind drin. Ein "Antennenanschluss für Fernsehen" ist im Wohnzimmer auch mit drin. In den anderen Räumen sind nur "Schutzrohre für bauseitigen Anschluss Telefon/Fernsehen" vorgesehen.
    Mir geht es auch um die Frage, ob ich den GU alles erst einmal so machen lassen soll und dann einen anderen Techniker Erweiterungen durchführen lasse oder ob es sinnvoll ist, wenn der GU bestimmte Leistungen bereits während des Baus erbringt.
    Gegen Aufpreis (700 €) könnte man "den Dachsparrenhalter, 4 x Koaxialkabel und Erdung" bekommen und dass die "Kabel vom Dach bis in den Keller zum Elektroverteiler gelegt" werden.
    Danke!
  8. #8 dottore, 27.11.2015
    dottore
    dottore
    Noch ergänzend: Wenn ich 4 Kabel in den Keller bekomme, heißt das doch, dass ich von dort aus in 4 Räume meinen TV-Anschluss legen kann, oder?
  9. #9 Pruefhammer, 27.11.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    jein, man kann ein sog. Quattro-switch LNB montieren, das hat 4 Ausgänge mit denen man dann direkt auf die jeweiligen Receiver bzw. TV-Geräte gehen kann, ob jetzt über den Umweg Keller ist erstmal egal. Alternativ ein LNB mit 4Ausgängen für die jeweiligen Ebenen, damit geht es dann im Keller auf einen sog. Multiswitch, dieser verteilt dann das Signal auf die gewünschte Anzahl Endgeräte. Hier würde ich ggf. einen Multischalter wählen, der über noch eine gewisse Reserve an Ausgängen verfügt für evtl. später noch zu versorgende Räume. Es gibt aktive und passive Multischalter, die aktiven benötigen Strom, daher sollte man am Montageort des Switches eine Steckdose vorsehen.
  10. #10 malgucken, 27.11.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Muss man das Ding wirklich erden, wenn es unten am Dach ist, oder gar nebendran auf dem falchen Dach der Garage steht, welches vom Haus so 6m überragt wird, und die Schüsel sich 2m von der Hauswand entfernt befindet?
    Der Sinn sei mal dahingestellt. Aber gibts da vorschriften?
  11. #11 Elias73, 27.11.2015
    Elias73
    Elias73
    Entwicklungsingenieur
    München
    Ja: VDE 0855-1 (EU-harmonisiert heisst die EN 60728-1)
  12. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Das Gerät nennt sich dann "Quad-LNB", der Multischalter ist hier bereits im Gerät verbaut.
    ...und das ist das Quattro-LNB
  13. #13 Pruefhammer, 27.11.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ich habe den Begriff Quad absichtlich nicht benutzt, da deine Definition Quad=mit MS Quattro=ohne MS nicht so eindeutig ist bei den Herstellern, ich habe schon oft genug gesehen, dass Hersteller ein Quattro als Quad bezeichnen und umgekehrt.
  14. Dipol
    Dipol
    Die Tücke liegt im Detail:
    Für Antennensicherheit ist die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) maßgeblich. Die europäisch harmonisierte CENELEC-Normenreihe EN 50083-x hatte noch die gleichen Unternummern, in der internationalen IEC-Klassifikation wurden die aber teilweise verwürfelt. IEC bzw. DIN EN 60728-1 regelt Pegelfenster usw..
    Welcher oder welche Hersteller sollen denn das gewesen sein? :bef1006:
    KATHREIN hat temporär das UAS 485 als Quatro-Switch bezeichnet und auch der Begriff ist eindeutig.
  15. #15 Pruefhammer, 28.11.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    kürzlich gesehen bei "Telefunken", keine Ahnung wer der tatsächliche Hersteller ist, vertrieben durch eine große Handelskette.
  16. #16 toxicmolotow, 28.11.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Also ich finde ja, dass die Mindestausstattung in einem 125qm 3Z-KDBB Einfamilienhaus so aussehen sollte...
    Aber ich bin mir nicht sicher, ob man da wirklich mit 400 Euro auskommt. Eher nicht.
  17. Dipol
    Dipol
    Welcher deutsche Normalverbraucher ist denn auf vier Orbitpositionen angewiesen? :bef1005:
    Umgekehrt mögen 7 Sternleitungen dem individuellem Bedarf genügen, nach DIN 18015 ist aber mehr Komfort gefordert.
    Ob diese Antenne erdungspflichtig ist und über eine normkonforme blitzstromtragfähige Erdung und antennennahen PA verfügt, geht aus dem Bild nicht hervor.
    Keine noch so ästhetisch anmutende Montage ersetzt einen normkonformen Potenzialausgleich. Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) muss der PA auch bei Ausbau des Multischalters erhalten bleiben, nur das MS-Gehäuse zu erden ist nicht normkonform. F-Aufdrehstecker sind technisch überholt und gerade bei Verwendung minderwertiger Leitungen mit Alu-Geflecht wie hier, sollte man geflechtschonende und schirmungstechnisch harmonisierende Kompressionsstecker verwenden.
  18. #18 toxicmolotow, 29.11.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Da gebe ich dir Recht, aber da das Material für eine gute Schüssel mit 3 LNBs teurer war als die Version mit 4.... den Rest kannst du dir denken. Die Mehrarbeit hielt sich in Grenzen.
    Wo willst du denn bei 2 KiZi (je 2), einem SZ (1), und einem WoZi (2) die anderen Anschlüsse sinnvoll unterbringen bzw. wo sind diese gefordert.
    Dann solltest du darüber auch nicht spekulieren, denn die Anforderungen sind erfüllt. Zumindest wenn ich dem Elektriker glauben darf.
    Ich bin kein Fachmann und kann das nicht beurteilen. Allerdings habe ich jetzt nicht verstanden wo hier der Fehler liegt. Es klingt mehr nach Empfehlung als nach Pflicht, was die Stecker betrifft. Ich meine, was ist durch andere Stecker besser, wenn es so funktioniert?
  19. #19 tomtom79, 29.11.2015
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    ich will ja nicht der Miesepeter sein aber das ist die günstigere Multifeed Anlage.. trotzdem reicht sie aus und ist sehr sauber verlegt.
    400 euro sind Materialkosten Installation ist wohl hier der teurere part.
  20. #20 mastehr, 29.11.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das Stomkabel zum Multiswitch hätte man aber auch etwas schöner verlegen und befestigen können.
Thema: SAT-Anlage
  1. satanlage einfamilienhaus
SAT-Anlage - Ähnliche Themen
  1. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  5. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
