sat anschluss
Diskutiere sat anschluss im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Will meinen neubau mit einer sat anlage ausstatten. nun meine frage zu de kabelverlegung. muss ich die ganzen zuleitungen für meine...
  1. Recki
    Recki
    fraeser
    saarland
    muss ich die ganzen zuleitungen für meine fernseher(4-5) alle an die sat anlage legen?Langt ein einziges kabel oder muss mann immer 2 legen,
    ist es auch möglich wie bei analog die anschlüsse untereinander zu schleifen?
    Würdet ihr euch auch beide möglichkeiten offen halten,also sat kabel und analog anschluss legen,wenn man ja gerade daabei ist.
    Das kabel ist ja auch das selbe wenn ich mich nicht irre.
    Oder:confused:
    Mfg: Jörg
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Schau ma mal,
    Hallo
    Das wäre die beste und zukunftssicherste Lösung. Sieh dir mal das pdf an.
    digitale einkabellösungen(gerne auch als wunderlösung angepriesen) bieten nur einen beschränkten zugang zu den Programmen auf dem Satelliten, aktuell ist der nächste "supergau" am 30.6. da wechselt Sat1/Pro7/Kabel1/DSF auf einen anderen Transponder, der nicht mehr mit allen "digitalen Einkabellösungen" empfangbar ist. :D
    Die dritte Möglichkeit, die umsetzung in normale Fernsehkanäle(im prinzip der Aufbau eines eigenen Kabelfernsehnetzes) ist nur bei grösseren Wohnanlagen interresant.
    Nein, jeder Receiver schickt Schaltsignale über das Kabel an den Multischalter ( Schema hier ) .
    Oder hier nachlesen.
    Ein Leerrohr vom Keller zum Multischalter(Meist im Speicher) reicht.
    Kein Elektriker dem du deine Wünsche mitteilst und der dir dann die Anlage plant und aufbaut?
    Grüsse
    Jonny
  3. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Unbeding von jeder Dose eine Leitung zum Multischalter. Man weiß nicht was noch kommt. Im Wohnzimmer, KiZi würde ich immer zwei Leitungen legen. Heutzutage benötigt man es zum gleichzeitugen Aufnehmen und schauen unterschiedlicher Fernsehprogramme. In der Zukunft wir Internet über Sat stark zunehmen. Dann könnte ich nur TV oder nur Internet und sowas umgeht man mit einer sogenanten Twin Dose. Am Multischalter muss man ja nur eine Leitung anschließen. Aber Kabel später nachziehen bringt immer unmut bei den Frauen.
sat anschluss
sat anschluss - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage
    Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage: Hallo, wir haben unser Dachgeschoss komplett entkernt. Nun sollen die neuen Trockenbauwände mit folgendem Aufbau eingezogen werden: Doppelte...
  2. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  3. Anschluss Brandmauer an Dachhaut
    Anschluss Brandmauer an Dachhaut: Hallo zusammen, unser Nachbar (Doppelhaus aus 1911) muss sein Dach neu machen - es regnet rein. Dabei wird das Dach auch noch 30 cm höher gelegt,...
  4. Anschluss Terasse an Hauswand
    Anschluss Terasse an Hauswand: Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  5. Anschluss Pultdach an Giebelwand
    Anschluss Pultdach an Giebelwand: Hallo zusammen, ich habe eine Situation, die zwar nach Standard aussieht, aber doch etwas verschobene Anforderungen hat. Das Garagendach stößt...
