SAT-Antenne ausrichten
Diskutiere SAT-Antenne ausrichten im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe meine letzten Antennen gebaut, als es noch keine Sateliten gab. Jetzt versuchte ich die Schüssel auszurichten,...
  1. #1 petra345, 31.10.2019
    Jetzt versuchte ich die Schüssel auszurichten, aber ich fand kein Maximum. Der angeschlossene Empfänger behauptet kein Signal.
    Es könnte natürlich der neue LNB defekt sein.
    Allerdings ändert sich die Anzeige im SAT-Finder wenn ich mich neben der Antenne bewege und wenn ich die Schüssel im Bereich der Satelitenrichtung bewege.
    Wer hat einen guten Tipp dazu?
    Danke
  2. #2 Lexmaul, 31.10.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ernsthafte Frage? Analogen Sat-Finder dran und ab gehts...
    Man sollte natürlich die grobe Richtung und den Winkel wissen - googel hilft, Nachbarhäuser übrigens auch.
  3. #3 jodler2014, 31.10.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Analog messen wir nur im Hinterland ..
    Aber immerhin hat man eine grobe Richtung.
    Der Rest ist Finetuning und voll digital.:bef1006:
  4. #4 Lexmaul, 01.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab mit analogen die beste Erfahrung gemacht, wenn man den Satellit nicht findet.
    Für das Finetuning gebe ich Dir recht, da kannst dann digital gut für nutzen.
  5. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Der Begriff Satellitenfinder ist bei Schätzeisen, die nur ein Summensignal anzeigen, grundfalsch, denn auf welchen Satelliten die Antenne ausgerichtet ist, können die nicht anzeigen. Bei Kleinantennen mit großen Offnungswinkeln können sogar zwischen starken Satelliten imaginäre Maxima angezeigt werden. So lange die Dinger auf Antennendrehung reagieren sind LNB und auch Verkabelung intakt.
    Wenn die Antenne bereits nach dishpointer.com halbwegs auf den richtigen Satelliten ausgerichtet ist, kann man mit diesen Spielzeug-"Messgeräten" Elevation und Azimut recht genau nachjustieren. Je weiter der Wunschsatellit vom eigenen Standort entfernt ist, umso wichtiger wird auch eine genaue Einstellung der LNB-Kreuzpolarisation. Diverse ASTRA-Satelliten sind in der Kreuzpolarisation um 7,5° vorentzerrt, damit der LNB senkrechter steht. Bei DX-Empfang kommt es auch auf exakte LNB-Skew/Tilt-Einstellung an, wofür die "Satellitenfinder" mit Summenpegelanzeige völlig unbrauchbar sind.
    FAZIT: Trotz (oder gerade wegen) "Satellitenfinder" hast du die Antenne auf einen Satelliten mit anderem Transponderschema ausgerichtet.
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  6. #6 Lexmaul, 01.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kompliziert und korrekt ausgedrückt - sauber!
  7. #7 petra345, 01.11.2019
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Ende nächster Woche geht es , bei gutem Wetter, wieder auf´s Dach
  8. #8 simon84, 02.11.2019
    @petra345 es gibt auch "richtige" also professionelle SAT Finder bzw. Werkzeug für die Ausrichtung. Vielleicht einfach einen übers Wochenende ausleihen/mieten.
  9. #9 petra345, 02.11.2019
    Da die "Baustelle" in 40 km Entfernung ist, wird das mit dem kurzfristigen Ausleihen schwierig.
    Außerdem habe ich schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr mit der Branche.
    Ich werde es noch einmal mit meinem eigenen SAT-Finder probieren. Offenbar ist ja der LNB nicht defekt.
    Da wird sich doch ein Maximum finden lassen.
    Ich hatte es jedenfalls sehr viel schärfer erwartet. Unsere Radarantennen hatten auch nur eine sehr kleine Abstrahlungskeule. Aber die SAT-Antennen sind wegen des kleinen Spiegels wohl nicht so scharf gebündelt wie ein RADAR-Spiegel mit 10 m² Fläche.
    Danke trotzdem für den Hinweis
  10. Dipol
    Dipol
    Ein Maximum oder gar mehrere Maxima hast du mit deinem Schätzeisen, das zutreffender als Sat.-Verwirrer zu bezeichen ist, doch schon gefunden, nur nicht das richtige von ASTRA 19,2° Ost. ;)
    Per Suchlauf könntest du mittels Programmlistenabgeich mit lyngsat.com oder anderen Services feststellen, wohin du dich verirrt hast.
    Mit Grobausrichtung nach dishpointer.com und einigermaßen Praxis mit den Schätzeisen sollte einem Ex-Radartechniker die Einstellung auch gelingen.
    Schmunzel! Die Einstellung von Antennen ab 1 m Durchmesser mit entsprechend geringeren Halbwertsbreiten ist trotz imaginärer Maxima wie sie z. B. bei einer DigiDish 33 auftreten können, mit den Schätzeisen viel schwerer. Den Versuch eine 10 m Parabolantenne damit einzustellen, sollte man nur mit therapeutischer Suizidprophylaxe wagen. :28:
    driver55 gefällt das.
  11. #11 petra345, 05.11.2019
    Vielen Dank für die Info!
    In 2 Wochen kann ich wieder einen Einstellversuch machen.
SAT-Antenne ausrichten - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasen zu Garagen, sowie Anschluss Sat-Antenne
    Dreiphasen zu Garagen, sowie Anschluss Sat-Antenne: Hallo, bei mir steht es an, eine Garage mit Dreiphasen, sowie eine Sat-Antenne anzuschließen lassen. Ich würdedas natürlich gerne finanziell...
  2. Welche Antennen-/Multimediadose?
    Welche Antennen-/Multimediadose?: Hallo zusammen, ich habe ein sehr spezielles Problem, aber ich versuche hier mal mein Glück. Wir haben uns bei unserer Elektroinstallation für...
  3. SAT Antenne in altem MFH ohne Erder
    SAT Antenne in altem MFH ohne Erder: Hallo, was ist bei der Installation einer SAT Antenne auf dem Dach (Blitzschutz erforderlich) in einem MFH ohne Anlagenerder zu beachten?...
  4. SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz
    SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz: Hallo Zusammen, ich hab eine Frage zum Thema Blitzschutz. Da das Thema ja durchaus Umfangreich ist und sich mein Elektriker nicht sicher ist,...
  5. Nach jedem Sturm Antenne neu ausrichten?
    Nach jedem Sturm Antenne neu ausrichten?: Hallo, wir haben seit 1,5 Jahren bei einem Mehrfamilienhaus eine 110 cm SAT-Schüssel auf dem Dachfirst. Ist das normal, dass diese nach jedem...
