Sat Antenne Montage - wer macht das? Wie?
Diskutiere Sat Antenne Montage - wer macht das? Wie? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Mal ein paar Fragen eines kompletten Laien zum Thema Sat-Antenne... Ziel ist die Montage einer Sat Antenne auf dem Dach (45° geneigt, Kaltdach im...
  1. #1 ralph12345, 14.06.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Ziel ist die Montage einer Sat Antenne auf dem Dach (45° geneigt, Kaltdach im Spitzboden). Dach ist fertig, und ja, die Frage kommt zu spät.
    -Aufsparrenhalterung.. Kann man das nachträglich montieren,wenn die Unterspannbahn und die Dachziegel schon drauf sind? Wird das dann seitlich an den Sparren geschraubt oder wie?
    -Montage, Dachpfanne... Wer tauscht die Pfanne aus? Kommt da nochmal der Dachdecker für 1 Pfanne, oder macht sowas der lokale TV Techniker oder der Elektriker, der auch die Strippen zieht?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Zu 1. Ja, genau. Geschraubt wird auf den Sparren/Konterlatte.
    zu 2. Meist wird ein Bleiblech mit eingedeckt, oder die bauseits gestellte / vorher bestellte Dachpfanne für den Mast. Dachdecker brauche ich da keinen.
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Wurde denn wenigstens die notwendige Blitzschutzerdung (blitzstromtragfähig, also z.B. 16mm² Cu eindrähtig) schon an die gewünschte Montagestelle des Antennenmasten verlegt???
    Oder besitzt das Gebäude einen äußeren Blitzschutz (Blitzableiter), in den eingebunden werden kann?
  4. #4 keinSchlaubauer, 14.06.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Wir haben auch ein Kaltdach (25 Grad Neigung) und haben einen 2 m langen Mast montiert. Ist auf jeden Fall günstiger als ein Aufsparrenhalter.
    Normalerweise sollte dieser wegen des größeren Hebels auch besser halten. Keine Ahnung...
    Selbst ist der Mann!
    Einfach von innen die Unterspannbahn an der gewünschten Stelle aufschneiden. Dann den Ziegel (am besten von Außen) austauschen und den Mast durchschieben.
    Wie haben ein Original-Antennenmast-Tonziegel genommen. Kostet nur schlappe 160 EUR!!! Das Teil sieht kein Mensch, aber man gönnt sich ja sonst nichts...
    Und dann kommt der größte Spaß: Die Antenne ausrichten.
    Da wir zwei LNBs verbaut haben (Astra 1H und 2A) war dies eine langwierigere Sache.
    Das lag aber daran, dass ich erstmal rausfinden musste, welchen Sender man mit welchem Quattro-LNB Anschluss suchen kann... Ist leider etwas komplizierter! Bei Fragen bitte PN an mich!
    Das Ganze ist schon relativ viel Arbeit (hat bei uns bestimmt 2 volle Tage gedauert; wir mussten uns aber noch eine Holzkonstruktion bauen, um den Mast zu befestigen), aber unser Elektriker wollte ein Heidengeld dafür.
    Und bevor hier Einige rummosern: Vergesst nicht die Erdung des Antennenmastes!
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hört sich ja spannend an, eine kurze Frage: obere Mastschelle? Eigenkonstruktion oder ???
    Heidengeld???
    Naja, ich würde mal so 2-4h + 2.Mann (Lehrling) rechnen je nach Dachneigung, Aufwand, usw...
    ohne Angebot greift der Regiestundensatz mit ca. 40€/h.
    :biggthumpup:
    Jonny
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Solche Konstrukte durch die Sparrenfelder nach unten waren Murks, sind Murks und werden immer Murks bleiben.
    Aufdachsparrenhalter und gut ist...
    Alles andere ärgert nur...
  7. Julius
    Naja.
    Für mäßig kleine SAT-Spiegel mag ein Zwischensparrenhalter ausreichen.
    Aber für höhere und "richtige" Antennen mit ordentlicher Windlast geht es in aller Regel nicht anders als mit durchgehendem Mast. Und bei fachgerechter Ausführung ist das auch kein Problem, schon gar nicht in einem Kaltdach.
  8. #8 keinSchlaubauer, 15.06.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Eine Mastschelle oben und ein Mastfuss mit Erdungsanschluss unten.
    Dazu kommt dann noch der Lohn für's Einstellen der Satantenne.
    Schwups, bist du ganz schnell bei 300-400 EUR angelangt.
    Das ist meiner Meinung nach Geld, das man sich sparen kann.
    Inwiefern ist das Murks?
    Ausserdem kostet so ein (vernünftiger) Aufsparrenhalter ca. 100 EUR, ein Mast inkl. 2 Halter noch keine 20 EUR.
    Zudem kann man einen Antennenmast beim Einstellen des Satspiegels sehr genau drehen (ohne den Spiegel selbst zu lösen), beim Aufsparrenhalter muss du immer die Antenne lösen und es geht nur ruckweise (zumindest bei unserer Antenne).
    Unser Elektriker hätte auch einen Mast verbaut, und die machen sowas öfter...
    Bei einem Warmdach ist das sicher was anderes, da man die Dampfbremse durchdringen muss, aber bei einem Kaltdach empfinde ich persönlich einen Mast als die bessere Variante.
  9. #9 ralph12345, 15.06.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Nach kurzem Studium zum Thema Erdung bin ich mal am gucken, ob ich nicht doch lieber an der Hauswand montiere.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Achso,
    meine Schätzung war tutti kompletti, da läuft am ende der zeit der Fernseher schon!
    Aber ich will dir ja keine Träume zerstören.
    :bounce:
    Jonny
Thema: Sat Antenne Montage - wer macht das? Wie?
  1. Satellitenschüssel dampfbremse
  2. antennenmontage dach haftung
  3. montage lnb wer macht
  4. sat antenne montage,
  5. antenne im kaltdach
Sat Antenne Montage - wer macht das? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasen zu Garagen, sowie Anschluss Sat-Antenne
    Dreiphasen zu Garagen, sowie Anschluss Sat-Antenne: Hallo, bei mir steht es an, eine Garage mit Dreiphasen, sowie eine Sat-Antenne anzuschließen lassen. Ich würdedas natürlich gerne finanziell...
  2. Welche Antennen-/Multimediadose?
    Welche Antennen-/Multimediadose?: Hallo zusammen, ich habe ein sehr spezielles Problem, aber ich versuche hier mal mein Glück. Wir haben uns bei unserer Elektroinstallation für...
  3. SAT-Antenne ausrichten
    SAT-Antenne ausrichten: Hallo, ich habe meine letzten Antennen gebaut, als es noch keine Sateliten gab. Jetzt versuchte ich die Schüssel auszurichten,...
  4. SAT Antenne in altem MFH ohne Erder
    SAT Antenne in altem MFH ohne Erder: Hallo, was ist bei der Installation einer SAT Antenne auf dem Dach (Blitzschutz erforderlich) in einem MFH ohne Anlagenerder zu beachten?...
  5. SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz
    SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz: Hallo Zusammen, ich hab eine Frage zum Thema Blitzschutz. Da das Thema ja durchaus Umfangreich ist und sich mein Elektriker nicht sicher ist,...
