Sat-Dose notwendig?
Diskutiere Sat-Dose notwendig? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Weisst du zufällig welche Konfiguration für eine Dose damit möglich ist? Eine SAT und eine LAN Verbindung? Bräuchte man für Für die TE Anforderung...
  1. #21 Elias73, 05.09.2015
    Elias73
    Elias73
    Entwicklungsingenieur
    München
    Nein, eine Dose würde reichen, Grunddose + ein Twin-SAT-Modul und ein Ethernet-Modul. Das eine wird in der oberen Hälfte eingesteckt und das andere in der unteren Hälfte. Das ist im Übrigen einer der wenigen Vorteile, die ich in diesem System sehe.
    Wenn man aber Twin-SAT braucht und zusätzlich Twin-Gigabit-Ethernet, was ja mittlerweile Standard ist, dann braucht man auch damit zwei Dosen. Also nix gespart, aber mehr Kosten, dann kann man auch gleich Standard machen, ist billiger.
  2. Bum123
    Bum123
    Wirtschaftsingenieur
    Süden
    Super, danke! In meinem Angebot für ein EFH sind auch 8 Dosen zur freien Konfiguration vorgesehen, dann weiss schon ca was damit möglich ist.
  3. #23 OLger MD, 05.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Mit scheint, es geht um die Einsparung einer Dose an der Wand. Statt 2 Dosen mit je 2x LAN und 2xSAT soll es eine Dose mit 2xLAN und 2x SAT sein.
    Vorteil: man spart eine Dose
    Nachteile aus meiner Sicht:
    - 4 statt 2 von den störrischen Kabeln müssen von hinten in die Dose, ordnungsgemäß angeklemmt/aufgelegt und geschirmt werden.
    - Es besteht die Gefahr, dass Reste der Schirmung SAT Richtung LAN reichen - bei nict 100,0%ig sauberer Arbeit
    - SAT (mit Verbindung nach außen über Dach) liegt sehr nahe bei LAN (mit Verbindung ins Erdreich)
    - Änderungen sind durch die Kabeldichte nur erschwert möglich
    - Es sind 4 Ausgänge mit 4 dicht beieinanderliegenden Kabeln, die sich unter ungünstigen Umständen auch noch kreuzen
    - Es ist nur sehr schwer möglich, bei Bedarf später SAT in die linke und LAN in die rechte Zimmerecke zu versetzen
    Nutzt man eine Art TV-Schrank besteht die Möglichkeit, in die Rückwand ein Loch zu scheiden in das die SAT-Dose hineinragt, damit die Kabel nicht geknickt werden und der Schrank dicht an der Wand stehen kann. Kommt LAN aus der gleichen Dose müssen die Kabel auch erst durch den Schrank
    Ja klar. Den braucht das handgestrickte System genauso wie die Luxuslösung. Nennt sich Switch. Einen 8 Port Switch 100MBit gibt es ab ca. 10 EUR mit 1000MBit ab ca. 20 EUR. Bei einem "selbstgekauften" besteht auch die Möglichkeit, später einen besseren mit mehr Funktionen (managed switch / VLAN / etc.) einzusetzen - unabhängig von der SAT-Verteilung. Für die Sat-Verteilung gibt es Multischalter.
    Vorteil des Kombi-Gerätes: ggf. etwas weniger Stromverbrauch als 1 Switch und 1 Multischalter. Nachteil: geht eines der Geräte kaputt ist bei 2 separaten Geräten der Austausch billiger und Gerät 2 kann weiter genutzt werden, während bei dem Kombi-Gerät Totalausfall droht. Einen einfachen Switch oder einen Multischalter bekommt man heutzutage auch schon im Baumarkt. Ausfallzeit: bis zum Beginn der nächsten Öffnungszeit. Nachlieferung durch den Systemanbieter ????
    Wer genügend Platz in Wand oder Decke hat kann ja eine "Bodenbuchse freie Gestaltung" oder ein "Bodentank Multimedia" oder ein "Multimedia Wall Panel" für Konferenztische einbauen.
  4. #24 driver55, 05.09.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Genau dafür ist doch das System gedacht...
Thema: Sat-Dose notwendig?
  1. SAT Dose Unterputz ja oder nein neubau
  2. Sat Verkabelung Dosen zwingend nötig
  3. antennendose notwendig
  4. benötigt man eine dat dose,
  5. ist das Dose notwendig,
  6. ist bei SAT EINE ANSCHLUSSDOSE NOTWENDIG,
  7. sat antennendose nötig ,
  8. brauche ich eine sat dose,
  9. sat dose notwendig
Sat-Dose notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  5. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
