SAT Duplex Kabel
Diskutiere SAT Duplex Kabel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusamen, bei mir steht momentan die Elektroinstallation im Neubau an. Nun geht es um die SAT Verkabelung. Ich hätte gerne in jeder TV...
  1. #1 norinofu, 15.04.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    Hallo zusamen,
    bei mir steht momentan die Elektroinstallation im Neubau an. Nun geht es um die SAT Verkabelung. Ich hätte gerne in jeder TV Dose zwei SAT Anschlüsse.
    Bei einen Grosshändler hab ich jetzt ein "SAT Duplexkabel" gesehen, also zwei Koaxkabel in einen Mantel. Hat jemand Erfahrung mit solchen Kabeln oder ist es besser zwei einzelne Leitungen ins Leerrohr zu ziehen?
    norinofu
  2. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Nicht verwenden!! Es hat keine ordenliche Schirmung.
    Meine Empfehlung Kathrein LCD95, AXING SKB95 alles andere ist Murxs. Bei diesen beiden Herstellen stimmen die Angaben. Die Kabel auch in Rohr verlegen.
  3. R.B.
    Sorry, aber dieser Beitrag ist wohl erklärungsbedürftig.
    Abgesehen davon, daß das Kathrein LCD95 ein eher mittelmäßiges Koaxkabel ist, und die Grenzwerte für class A nach EN50117 (Angabe Axing) auch nicht gerade der Brüller sind, halte ich von solchen pauschalen Sprüchen nichts.
    Also, Fakten auf den Tisch.
  4. #4 Bauwahn, 15.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ..und dass mir der Elektrogroßhändler unter seiner Hausmarke beim 110dB-Koax Schrott angedreht hat, glaube ich auch nicht
  5. #5 norinofu, 15.04.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    danke für die Info. Werde statt des Duplexkabels jetzt das SK50 von Preisner nehmen.
    norinofu
  6. R.B.
    SK50 von Preisner kenne ich nicht.
    Datenblatt?
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    SK50? hat Preisner nicht im Onlinekatalog!
    Ansonsten bei Antennenleitungen darauf achten das die Dämpfung (2000Mhz) möglichst gering ist, gerade 'dünne' oder Twinleitungen haben hier oft horrende Werte.
    Schirmungsmass sollte möglichst hoch sein (>95dB).
    Grüsse
    Jonny
  8. R.B.
    Muss ich jetzt meine 20 Jahre alte Koaxleitung rausreissen? :yikes
    Die schafft mit viel Glück vielleicht 70dB und auf den 20Metern kommen sicherlich 10dB Dämpfung und mehr zusammen. :fleen
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dämpfung von Mauerwerk und Putz musste ja auch mit dazurechnen! :biggthumpup:
    Ne,im Ernst
    Bei neuen leitungen sollte man schon drauf achten, sonst wird jedesmal 9live gestört wenn's DECT-Telefon klingelt, und wer will das schon. :D
    Wer das 'beste' Kabel sucht sollte halt nach diesen Werten schauen.
    Wer die wahl hat:
    1.) Schirmungsmaß: 110 dB; Metermarkierung; Dämpfung/100 m: 17 dB (800 MHz), 28 dB (2050 MHz)
    2.) Schirmungsmaß: 90 dB; Metermarkierung; Dämpfung/100 m: 25 dB (800 MHz), 42 dB (2050 MHz)
    Und welches wählen wir? :biggthumpup:
  10. R.B.
    Das Billigere? :bounce:
  11. #11 norinofu, 22.04.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    hier nun (mit etwas Verspätung) der Kabeltyp: Preisner SK2000PLUS 110dB.
    SK50 war was anderes.
    norinofu
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sparfuchs! :D
    passt scho, haben wir auch ab und zu.
    Grüsse
    Jonny
  13. R.B.
    Daten lesen sich gut, habe mit dieser Leitung jedoch keine Praxiserfahrung.
  14. #14 norinofu, 24.04.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    und der Preis ist auch ganz gut, wenn man es selbst kauft und verlegt :Brille
  15. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    sorry nochmal geändert
  16. R.B.
    :fleen :motz :fleen
    Was hat die Schirmdämpfung mit der Weiterentwicklung von HDTV zu tun? :mauer
Thema: SAT Duplex Kabel
  1. koax duplex
  2. sat duplex kabel
  3. sat kabel duplex
  4. duplex antennenkabel,
  5. antennenkabel duplex dünn,
  6. größe duplex sat kabel,
  7. antennenkabel asbest,
  8. DUPLEX KOAX,
  9. koaxial duplex kabel,
  10. duplex koaxialkabel,
  11. koax duplex wofür
SAT Duplex Kabel - Ähnliche Themen
  1. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  2. Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !
    Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !: Hallo, Ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft und bin Jezz dabei die Elektrik neu zu machen ! da bei mir in den Innenwänden Nur mit 10er ytong...
  3. Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie?
    Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie?: Moin, wir haben 2014 ein Einzelhaus samt Garage gebaut. Vom Technikraum führt eine Tür (ähnlich Haustür) in die Garage. Die Tür ist aber in der...
  4. M16 Rohr ausreichend für Duplex-CAT?
    M16 Rohr ausreichend für Duplex-CAT?: Hallo, ich bin beim "sichten" und durchackern der Elektro-Angebote. Dabei ist mir aufgefallen, dass für die Duplex-CAT-Verlegung FBY M16 in...
    Information ausblenden
