SAT-Kabel an Außenwand. Wer hat recht???
Diskutiere SAT-Kabel an Außenwand. Wer hat recht??? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten, Wir würden gern eine SAT-Schüssel an der Giebelwand befestigen und zwar in Höhe der EG-Decke. Der Elektriker möchte gern...
  1. grobi
    grobi
    Bauherr
    Hallo Bauexperten,
    Der Elektriker möchte gern außenseitig einen vertikalen Schlitz vom Keller (dort ist der SAT Verteiler) bis hinauf zur Schüssel in die Außenwand schlagen. Dort hinein sollen dann 2 Leerrohre mit jeweils 2 Kabeln verlegt werden.
    Der Architekt ist dagegen, weil er den langen Schlitz in der Außenwand vermeiden möchte. Es handelt sich um einen T9-Poroton Ziegel (einschaliges Mauerwerk mit Perlitefüllung). Er schlägt vor, auf die Leerrohre zu verzichten und die Kabel direkt auf der Mauer einzuputzen.
    Frage: Geht sowas?
    Was ist Euer Meinung nach wichtiger? Ein möglichst unversehrtes Außenmauerwerk oder die Kabel mit Leerrohren auszuführen?
    Ähnliches Problem haben wir auch beim Außenfühler für die Heizung, nur ist hier das Kabel nicht ganz so dick.
    Gruß,
    Grobi
  2. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Ehlich gesagt:
    gefällt mir beides nicht .
    Hat einer eine 3. Möglichkeit parat ???
  3. #3 MichaelG, 29.11.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wieso
    habt Ihr euerm Architekt das nicht schon bei den ersten Gesprächen (lph1) gesagt, dass Ihr sowas wollt. Soll er an alles denken:winken
    MfG Michael
  4. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Grobi,
    Tja, dumm dass Ihr weder ein WDVS habt, noch im Vorfeld daran gedacht habt. Ist denn Euer Fussbodenaufbau schon fertig (falls nein, laesst sich doch die Verteilung sicherlich noch schmerzfrei im Haus fuehren)?
    Kabel an der Aussenwand eingeputzt ist halt fuer die Ewigkeit. Wuerde ich allerdings eher machen als mit den T9 zu 'schlagen'. Der Elektriker hat hoffentlich schon was von einer Mauernutfraese gehoert... Schlagen tut man naemlich keinen Schlitz mehr.
    Gruss,
    Ropi
  5. grobi
    grobi
    Bauherr
    Estrich ist leider schon drin. Da ist nichts mehr zu machen. Die Frage ist wohl, welche der beiden Möglichkeiten das geringere Übel ist??
    Gruß,
    Grobi
  6. #6 Distler, 29.11.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich wäre trotzdem für 2 Rohre DN 20 und die nebeneinander im gefrästen schlitz, ergibt einen Schlitz mit 20 x 40 mm und der wird ja wohl dem guten Dämmwert des T9 nicht so sehr schaden.
    Wobei man bei einer geraden Strecke auch 4 dünne Koaxkabel (z.B. LCD 89)in ein 20er Rohr bringt.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 29.11.2006
    Aber doch nicht ...
    AUSSEN zwei Leerrohre einfräsen :yikes
    Da kann dann im Keller gleich ein Trichter mit Anschluss an die Abwasserleitung drunter (im Winter).
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Ralf
    [​IMG] :biggthumpup:
    Rohr zu --> nix Kondenswasser
    Estrich und Putz schon drin, mir fällt nix besseres ein.
    Grüsse
    Jonny
  10. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    wenn das Kondenswasser im Rohr bleibt, dann säuft dir dein Koaxkabel ab. Das zieht Wasser. Oder du verlegst Aussenkabel. Das passt dann aber nicht mehr in ein 20er Rohr.
  11. #11 grobi, 30.11.2006
    grobi
    grobi
    Bauherr
    @ Distler
    Dieses 4-fach Kabel ist eine interessante Variante. Hast Du es selber schon ausprobiert? Hat es irgendwelche Nachteile? Schlechtere Empfangsqualität?
    Passt es evtl sogar in ein DN 20 Leerrohr hinein?
    @ Ralf, Jonny, manni
    Es kann doch wohl nicht so ein Riesenproblem sein, ein Leerrohr wasserdicht zu machen. Aber dieses Teil, das Jonny vorschlägt, versteh ich nicht so ganz. Ok , das Leerrohr kann man damit dicht machen, aber wo soll denn da noch das Kabel durch? :irre
    @ MichaelG und die anderen Genossen seiner Zunft
    Wie dick darf denn ein Kabel bzw. Leerrohr sein, daß man es guten Gewissens noch (ohne Schlitz) im Außenputz verschwinden lassen kann?
    Gruß,
    Grobi
  12. #12 Distler, 30.11.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Keine Nachteile, eher Vorteile
    DN 20 muß ich probieren, es wird auf jeden Fall knapp - ich berichte nach!
  13. grobi
    grobi
    Bauherr
  14. #14 Distler, 30.11.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Ich fürchte,
    mit dem Test wird's erst am Sonntag was, reicht das?
  15. grobi
    grobi
    Bauherr
    Ja, reicht auf jeden Fall noch bis nächste Woche. :28: Könntest Du bei der Gelegenheit den Außendurchmesser des Kabels nachmessen? In der Tabelle des Datenblattes waren ja zwei verschiedene Typen angegeben. Einmal SAT MINI IV mit 14mm und SAT QUATTRO mit 19mm Durchmesser. Um welches handelt es sich denn?
    Gruß,
    Grobi
  16. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ich würde dem Rat des Elektrikers folgen. Nimm auf keinen Fall Minisatkabele oder das von Conrad. Es hat ein schlechte Schirmung und ein hohe Dämpfung.
    Schlechte Schirmung es kann zu Klötchenbildung im digital Fernsehen erfolgen und die Umstellung ist spätestesn 2010 abgeschlossen. Hohe Dämpfung es kommt am Multischalter eine geringere Leistung an die er wiederum nicht so stark verstärken kann, geringere Schlechtwetter reserve.
    Leerrohre sind immer gut da man dort notfalls neue Kabel einziehen kann.
  17. #17 Distler, 19.12.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Da war ich noch was schuldig
    es passt gerade so in ein 25er Rohr, aber nicht über längere Strecken. Ich habe es nur verwendet, um durchs Dach zu kommen. Unmittelbar unter der Folie ist es mit einer Erdungsschiene umgeklemmt auf einzelne Kabel.
    Über schlechte elektrische Eigenschaften kann ich daher nichts praktisches sagen.
  18. #18 Tom Köhl, 19.12.2006
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Hallo, bin blutiger Laie...
    ...und außerdem Pragmatiker, von daher prügelt mich bitte nicht, falls es zu sehr schmerzt was ich jetzt vorschlage :smoke
    Irgendwie erscheinen mir diese Lösungen sehr schlecht. Der Schlitz im Mauerwerk genauso wie die Vorstellung, dass die fertigen Decken durchbrochen werden sollen. Kann man die Schüssel nicht nahe einem Regenfallrohr aufhängen, das Kabel dort rein-, bis zum Fußpunkt runter- und dort wieder rausführen und per Bohrloch durch die Außenwand legen?
    NICHT PRÜGELN!
    Grüße,
    Tom
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2006
    Nicht prügeln...
    Nein, nur in der Regentonne kielholen :D .
    Im Ernst. Diese Kabel sind nicht wasserdicht, das gibt wunderschöne Kriechströme. Ausserdem kommen durch das Loch unten nicht bloß die Kabel wieder raus - Regenwasser in grösseren Mengen kommt mit.
  20. dl1oli
    dl1oli
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    Hi,
    Meine Erfahrung mit Außenbauteilen ist das das Kondenswasser irgendwie reinkommt. Das ist auch nicht weiter schlimm. Man sorgt halt dafür das es keinen Schaden anrichten und abfließen kann.
    Ich würde obwohl ich Elektriker bin den Außenschlitz irgendwie vermeiden. Da wird es bestimmt hinterher Risse geben. Die Regenfallrohre sin natürlich eine Möglichkeit. An der Hinterseite ein möglichst kleines Verlegerohr anbringen und darin das/die Kabel verlegen.
    Und diese 4 Fach Kabel sind OK bis zu Multischalter für ein paar Meter. Aber die Dämpfung und andere Parameter sind einfach zu schlecht.
    Sind denn schon alle Deckendurchführungen zu ? Am Dauerhaftesten und besten ist die Verlegung innen. Auch wenn es viel Arbeit macht und nicht nur vom Elektriker sondern auch z.B. vom Maurer mehr Aufwand verlangt.
    Ich würde es "sorgfältig" innen verlegen. In der Nähe der Einführung einen min. 150x150 UP-Kasten und von dort aus Leerrohre mit guten (>90db Schirmmaß) Sat-Leitungen ziehen. P-A Leitung zum Kasten nicht vergessen.
    gruß
    oli
Thema: SAT-Kabel an Außenwand. Wer hat recht???
  1. sat kabel durch aussenwand
SAT-Kabel an Außenwand. Wer hat recht??? - Ähnliche Themen
  1. Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand
    Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand: Hallo, Ich hoffe sehr inständig, dass ihr mir helfen könnt. Unsere Baufirma ist insolvent gegangen, insofern müssen wir jetzt ein paar Tätigkeiten...
  2. Kabel durch die Außenwand ohne Absprache
    Kabel durch die Außenwand ohne Absprache: Moin, beim Bau unseres Einfamilienhauses wurde jetzt ungefragt ein Stromkabel für die Klingel durch die Außenwand an einer "Standardstelle"...
  3. Kabel für Rolläden an Außenwand / unter WDVS
    Kabel für Rolläden an Außenwand / unter WDVS: Hallo, ich werde im Zuge einer größeren Rennovierung meine Fenster, Rollläden und Fassade rennovieren. Momentan habe ich ganz normale,...
  4. Kabel durch Außenwand (WDVS) ziehen
    Kabel durch Außenwand (WDVS) ziehen: Hallo Experten, da ich durch googeln nicht wirklich schlauer geworden bin, frage ich lieber mal hier nach ;) Die Satellitenschüssel auf der...
  5. Sat Kabel in der Außenwand in OG führen
    Sat Kabel in der Außenwand in OG führen: Sat Kabel in der Außenwand in OG führen Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein 2 Fam. Haus. Im OG gibt es aktuell nur Kabel TV (1 Kabel das...
