Sat Netzwerkkabel mit Strom verlegen
Diskutiere Sat Netzwerkkabel mit Strom verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Darf/sollte man den Sat, Netzwerk anschluss und eine Steckdose in nebeneinander verlegen also in einen 3fach rahmen gemeinsam oder sollte man...
  1. #1 victor877, 07.08.2018
    victor877
    victor877
    Darf/sollte man den Sat, Netzwerk anschluss und eine Steckdose in nebeneinander verlegen also in einen 3fach rahmen gemeinsam oder sollte man einen abstand einhalten. Es geht darum ob Störungen auftreten können?
    Und zweitens habe ich folgende frage, ich habe versucht die Sat/Netzwerk Kabel so zu planen dass sie nirgends mit Stromleitungen <15cm parallel verlaufen, allerdings muss ich an einer stelle an der Sat/Netzwerk laufen eine Stromleitung zur Deckenbeleuchtung legen dort würden sie sich kreuzen.
    Kann das störungen verursachen?
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    In vielen Firmen liegen Stromleitungen und Netzwerkleitungen parallel in tausenden Laufmeter Wandkanälen.
  3. #3 simon84, 07.08.2018
    Es gibt auch noch den trennungsabstand falls ein Kabel für „Blitzableiter“ dabei ist
  4. #4 plattypus, 07.08.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Man darf es nicht, es macht aber praktisch jeder. Reicht das salomonische Urteil?
    Rein rechtlich müssen in Brüstungskanälen extra Trennstege eingezogen werden, um die Datenleitungen vom Strom zu trennen. Gleiches gilt für die Unterputz-Dosen. Hintergrund ist, daß die Isolation der Datenleitungen nicht auf 1,1kV getestet ist und so eine schadhafte Isolation der Stromleitung dazu führen könnte, daß da Datenleitung "unter Strom" steht. Die doppelte Sicherheit (Isolation der Strom- + Isolation der Datenleitung) ist da nicht gegeben.
    Hier mal der Aufbau so eines Brüstungskanals mit Trennsteg:
    --> Trennsteg für Kabelkanal/Brüstungskanal ,Clicktechnik,Click 45,ASYCO Verkabelungssysteme
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  5. #5 victor877, 07.08.2018
    victor877
    victor877
    Es ist nur eine stelle an der sich die Kabel kreuzen ansonsten besteht immer 15cm abstand.
    Und eben an den Anschlussdosen dort wollte ich für Sat/Netzwerk eine Doppel Geräteverbindungsdose verwenden und Strom nebendran getrennt in eine Dose allerdings sind diese zusammengesteckt und sitzen unter einem 3fach rahmen.
    Hoffe es gibt da keine Störungen
  6. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Man darf, zum Thema berührungssichere Steckdosen bei Kombirahmenmontage mal googlen.
    Die Normenreihe DIN 18015 fordert für IuK- und RuK-Systeme getrennte Leerrohranlagen, es sei denn, es handelt sich um Kombikabel. Das versteht nicht jeder, das Verbot gemeinsamer Verlegung von Stark- und Schwachstrom in einem Leerrohr (im Kabelkanal oder Schacht mit Trennsteg bzw. Abstand zulässig) schon eher.
    So lange erdungspflichtige Dachantennen von einem zum Glück seltenen Direkteinschlag verschont bleiben, ist auch bei Unterschreitungen des Mindestabstands von 1 cm (innen) und 2 cm (außen) keine EMV-Störung aus doppelt isolierten Niederspannungskabeln zu erwarten.
    Wenn Erdungsleiter von Dachantennen statt auf Trennungsabstand außen mit gefährlichen Näherungen innen als Blitzeinleiter verlegt werden, kommt es bei Blitzen, die es kilometerweit von den Wolken zur Erde geschafft haben, m.E. bereits bei mittleren 25 kA auf einen Zentimeter mehr oder weniger Abstand oder 1 mm Trennsteg aus Kunststoff nicht mehr an.
    Jeder weiß, dass eine Kette nur so stark wie das schwächste Glied ist, bei Erdungen wird das aber von Laien wie EFK gleichermaßen ausgeblendet.
    16 mm² Cu übersteht - vorbehaltlich dafür ausgelegter Klemmen - selbst sehr seltene Monster-LEMPs mit 200 kA. Wenn das nicht eine Deko-Erdung mehr werden soll, auf nach Prüfnorm Klasse H = 100 kA blitzstromtragfähigen Anschluss am Antennenträger und eine HES für Blitzschutzpotenzialausgleich achten. Damit sind Einkopplungen von Teilblitzströmen zu minimieren aber nicht restlos auszuschließen. Wer die weitestgehend verhindern will, muss die Antennenanlage mit getrennter Fangeinrichtung gegen Direktenschläge wappnen und sollte primär über den Schutz gegen viel schadensträchtigere mittelbare Blitz- und Überspannungsschäden nachdenken, die über die Energie- und TK-Leitungen eindringen können.
Thema: Sat Netzwerkkabel mit Strom verlegen
  1. cat dosen abstand zu steckdosen
  2. netzwerk und stromkabel abstand
  3. netzwerkkabel stromkabel unterputz
  4. abstand netzwerk stromksbel,
  5. installation strom netzwerk sat Abstände,
  6. strom netzwerkkabel und sat durch einen Kabelkanal?,
  7. trennsteg datenleitung,
  8. unterputz abstand netzwerk,
  9. netzwerkkabel stromkabel estrich,
  10. Netzwerkkabel und Stromkabel trennen kreuzen,
  11. netzwerkkabel strom unterputz abstand,
  12. strom datenleitung trennsteg,
  13. netzwerkkabel die gegen strom isuliert sind
Sat Netzwerkkabel mit Strom verlegen - Ähnliche Themen
  1. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  2. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  3. Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!
    Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!: Hallo, ich bin neu im Forum und absoluter Laie was das bauen betrifft. Ich hoffe meine Frage ist in diesem Teilbereich des Forums richtig. Ich...
  4. Glasfaser via Netzwerkkabel
    Glasfaser via Netzwerkkabel: Moin. Bei unserem Zweifamilienhaus-Neubau hat der Elektriker vom Hausanschlußraum jeweils ein Cat7 Netzwerkkabel in die beiden Wohnungen verlegt....
  5. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
