Sat-Signal einspeisen in TV-Netz
Diskutiere Sat-Signal einspeisen in TV-Netz im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bekomme bei meinem Haus eine Antennenverkabelung entweder zum HWR oder zum Dachboden. Mein Haus wird an Kabel-TV angeschlossen, da...
  1. #1 klopsesser, 18.03.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    Mein Haus wird an Kabel-TV angeschlossen, da auch Internet darüber laufen wird. Der Installateur wird dann noch Verstärker und Verteiler installieren.
    Soweit kein Problem. Nun habe ich mir überlegt, zusätzlich noch die Option mit Sat-TV offen zu halten, man weiß ja nie.
    Frage:
    - Kann ich einfach vom Dachboden ein oder zwei Kabel in den HWR legen und dann das Signal in die vorhandene Verkabelung einspeisen um dann in den einzelnen Zimmern über entsprechende Endgeräte schauen zu können?
    :o
  2. R.B.
    Nein, das wäre nur mit sehr viel Aufwand (Umsetzung der Sat-Signale) möglich.
    Am besten jeden Raum in dem SAT möglich sein soll mit einem eigenen Koxkabel anfahren.
  3. #3 klopsesser, 18.03.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ok, sowas habe ich mir schon gedacht. naje im endeffekt sind das ja nur 3 zimmer, da kann ich auch ein extrakabel untern estrich packen und dann am geplanten tv aus der wand kommen lassen oder dann dort ne dose setzen.
  4. Durion
    Durion Gast
    Geht sowas überhaupt? :wow
    Ich hab eine Abneigung gegen diese elendigen Receiver, die ich überall benötige. Kabel-TV hat da einfach den Charme, das ich den Stecker in die Wand stecke und alles über die FB vom TV mache.
  5. R.B.
    Jepp.
    Wird beispielsweise in Hotels oder Krankenhäusern gerne so gemacht. Für ein EFH lohnt der Aufwand normalerweise nicht.
  6. #6 coroner, 18.03.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Bei KabelTV kannst du mit den Kabeln einfach von Raum zu Raum fahren.
    Bei SAT TV musste Sternförmig jeden Raum einzeln anfahren.
    Deine Abneigung gegen Receiver lässt sich durch einen eingebauten Receiver
    im TV abstellen... und bei Kabel Digital haste auch wieder nen Receiver (oder intern im TV) rumstehen.
  7. #7 Der Bauberater, 18.03.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Bei meinem letzten Bau hat der Kabel... zieher auf dem Dach (nähe Schüssel) einen Multischalter/switscher (wie das Ding auch immer heißt) gesetzt und der kann dann im Sternverkehr, mit entsprechenden Dosen, Kabel und Sat verteilen.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Schon mal was von kabel digital gehört?
    Auch dein TV wird nicht mehr lange ohne DVB-C Receiver leben können. :D
    PAL-empfang ala früher ist auch im kabelnetz in ferne wahrscheinlich nicht mehr drin.
    Grüsse
    Jonny
  9. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Wäre auch nicht meine erste Wahl, aber geht schon...
    http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362959b.pdf
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Vergiss aber nicht zu erwähnen das das was besonderes ist und nicht mit allen Receivern funktioniert. (Stichwort: Unicable bzw. SCR Sat Channel Routing) :shades
    Grüsse
    Jonny
  11. #11 stoschi, 18.03.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Hallo, mit einer Einschleusweiche kannst du ein Sat-Signal problemlos in ein Kabelnetz einspeisen.Funktioniert bei mir einwandfrei.
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    problemlos geht's nur andersrum, Sat braucht eine direkte Verbindung zur Umschaltmatrix /bzw. LNB (switchable), da der Receiver mittels Schaltbefehl zwischen 4 Satebenen wählen kann. Hat er diese Möglichkeit nicht, fehlen halt ein paar (je nach Konfig. auch viele) Programme. Oder man hat ein spezialsystem am laufen wie obig genanntes Unicable/SCR.
    Beste Lösung für sowas, Sternverteilung mit Satmatrix und dort dann zentral zusätzlich das Kabelsignal einspeisen.
    Grüsse
    Jonny
  13. #13 stoschi, 18.03.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Also ich habe das Satsignal hinter der Kabelverteilung mit der Weiche eingeschleust.Es funktioniert einwandfrei und es sind auch alle möglichen Sender in super Digitaler Qualität vorhanden.Ich habe es allerdings auch nur im Wohnzimmer zur Verfügung.
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    dann ist es nur auf einer Leitung eingeschleust, sobald mann es durch denn kabelverteiler zwängt geht oftmals garnix mehr (kein Gleichspannungsdurchlass, Schaltsignal/ LNB Versorgung geht verloren) oder es ist nur eine Ebene empfangbar. Manchmal wird absichtlich die Hor./high Ebene eingespeist weill dort die meisten digitalen deutschspr. Programme sind, fehlen tut dann z.B DSF, 1plus, 1 extra, 9live, ....
    Grüsse
    Jonny
  15. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Was für ein Verlust ;)
    Wie schauts andersrum aus? Wenn alles für SAT gebaut ist (Multischalter im Keller, 2x Koax in jedes TV-Zimmer), kann man dann an den noch freien MS-Port für terrestrische Signale auch das (digitale) TV-Kabel bzw. eine DVB-T-Antenne hängen und mit entsprechenden Receivern das jeweilige Signal empfangen?
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    siehe #12
    :D
    ja geht, nur bei DVB-T und Kabel wird's eng, da beide teilweise dasselbe Frequenzspektrum nutzen. Und 2 Signale gleichzeitig auf einem Kanal ....... :yikes
    lässt sich aber alles bei Bedarf entsprechend filtern.
    Grüsse
    Jonny
  17. #17 klopsesser, 19.03.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    das wäre ja auch eine möglichkeit. ich kann mir aussuchen, ob ich sat oder kabel haben will. dann werden jeweils die kabel entweder zum dachboden oder eben zum hwr gelegt.
    und wenn die einspeisung von kabel-tv in das sat netz geht, könnte mir diese lösung auch gefallen. es sei denn, es ist mit imensen kosten verbunden.... :hammer:
  18. Julius
    Nö, das kost wenig.
    Unabhängig von der momentanen Versorgungsart kommt im Neubau eh nur noch Netz in Sternstruktur ernsthaft in Frage!
    Also nirgendwo durchschleifen oder weiterverteilen.
    Stattdessen von jedem Anschlußdosernstandort eine (an Hauptnutzungspunkten wie WoZi besser gleich zwei) verrohrte Koaxleitung zu einem zentralen Verteilpunkt legen.
    Zuleitungen auch dorthin führen (von Antennenstandort mindestens 5 Stränge oder entsprechendes Rohr).
    Masterdung nicht vergessen, ebensowenig den gesonderten Potentialausgleich (vom Verteilpunkt zur Haupterdungsschiene).
  19. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Stern ist eh klar. Mir ging es nur darum, dass ich mich jetzt nicht festlegen möchte, ob ich im neuen Haus dann SAT oder Kabel-TV haben werde, da sich da gerade ordentlich was bewegt.
    Setze ich nur auf SAT, dann verhagelt mir vermutlich in Kürze das Thema Verschlüsselung der FTA-Kanäle das Konzept, wenn dann je Gerät! eine Smartcard erforderlich wird.
    Setze ich nur auf Kabel (z.B. Triple-Play), dann kommt wahrscheinlich die Verschlüsselung von FTA bei SAT nicht und ich habe das teuerste mögliche Konzept gewählt.
    Kurzum: Ich kann jetzt sicherlich nicht feststellen, welche Art TV in den kommenden Jahren die sinnvollste für mich ist. Insofern möchte ich zwar das TV-Kabel ins Haus legen lassen, zunächst aber mal voll auf SAT-Empfang setzen um mich später flexibel umentscheiden zu können.
  20. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Sorry, komme da noch nicht mit. Warum 2 Koaxleitungen pro Hauptnutzungsraum? Räumlich entsprechend verteilt?
    Gruß Seev
Thema: Sat-Signal einspeisen in TV-Netz
  1. satantene in kabel c einspeisen
  2. sat signal in kabel einspeisen
  3. satelitensignal ins hausnetz einspeisen
  4. satellitensignal ins hausnetz einspeisen,
  5. satelit als jabel einspeisen,
  6. sat ins netzwerk einspeisen,
  7. dvb-t wohnung in antennenbuchse einspeißen,
  8. telecomsedner ins kabelnetz einspeisen,
  9. sat signal in hausnetz,
  10. Kann ich das Sat signal direkt in die Antennenbuchse einspeisen,
  11. sattv netz,
  12. tv kabel einspeisen
Sat-Signal einspeisen in TV-Netz - Ähnliche Themen
  1. Elektriker oder Putzer-wer ist für (Signal)Putzdeckel etc. zuständig?
    Elektriker oder Putzer-wer ist für (Signal)Putzdeckel etc. zuständig?: Ich glaube mal als Ex-Elektroinstallateur etwas wo (evtl ein LV) gelesen zu haben, daß im Grunde eigentlich der Verputzer dafür zuständig wäre...
  2. Deisic Signal?
    Deisic Signal?: Guten Morgen zusammen, kann mir einer von Euch erklären, was ein Deisic-Signal ist?:wow Mfg NeoZ
  3. Elektisches Signal für Stellantriebe Fbh
    Elektisches Signal für Stellantriebe Fbh: Hallo, eine kurze Frage zu Stellantrieben bei einer Fussbodenheizung. Normalerweise werden diese doch nur mit EIN/AUS geschaltet. Oder gibt es...
  4. kein SAT-Signal bei Starkregen
    kein SAT-Signal bei Starkregen: Moin, nach dem teilweise heftigen Regen die letzten Tage, frage ich mich, ob das normal ist, wenn man zeitweise kein Signal mehr vom SAT...
  5. Signal verstärken aber wie ?
    Signal verstärken aber wie ?: Hallo zusammen ich habe zwei 90 er Satschüssel auf dem Dach. Zwei quatro LNB (4 eben) Ich habe leider ein langes kabel von Sat zum...
