Satellitenschüssel an Dachtritt befestigen?
Diskutiere Satellitenschüssel an Dachtritt befestigen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, da der Sturm am Wochenende unseren alten Masten abgeknickt hat, muss die SatSchüssel nun neu aufgebaut werden. Es...
  1. #1 fotorobert, 29.12.2020
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Es handelt sich um ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1996, Spitzdach, mit zwei Etagen.
    Die aktuelle Idee (habe ich in der Nachbarstraße so gesehen): eine Halterung für die Schüssel auf dem Trittrost (25cm x 200cm) befestigen und daran
    die Schüssel (Durchmesser 80cm).
    Ist diese Bauweise so statthaft / problembehaftet?
    Dank und Gruß
    Robert
  2. #2 Fred Astair, 29.12.2020
    Ist der Tritt ausreichend gegen seitlich auftretende Windlasten gesichert?
    Für wen ist der? Schornsteinfeger? Was sagt der zu der Stolperstelle auf dem Dach, bzw. seine Lebensversicherung?
  3. #3 fotorobert, 29.12.2020
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Wie der Tritt gesichert ist kann leider nicht gesagt werden.
    Stolperstelle ist nicht gegeben, da sich die Montage an der Außenseite der Stufe befinden und dieser Bereich außerhalb des Arbeitsplatzes und Zuweges liegt.
  4. #4 jodler2014, 29.12.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das ist fahrlässig !
    Was soll so eine Bastelei?:mauer
    Mach mal ein Foto von dem Wunderwerk was der Nachbar da gebastelt hat.
  5. #5 Fred Astair, 29.12.2020
    Das musst Du aber wissen, um überhaupt darüber nachzudenken.
    driver55 gefällt das.
  6. #6 derjacky, 01.01.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Ein Bild würde ich auch gerne sehen.
    "Ansonsten mindestens zwei unabhängige Statiker UND Aerodynamiker mit einem Gutachten beauftragen sonst wird das nichts...."
    Ironie beiseite, möchtest du wenn du demnächst im Herbstwind durch die Straßen gehst/fährst eine 80 cm Schüssel an den Kopf bekommen, womöglich noch mit einem Tritt drangeschraubt?
    Warum nicht einfach den alten Mast erneuern?
  7. #7 driver55, 01.01.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich habe sie am Sparren befestigt. Rohr an Edelstahlplatte und unten Bolzen zur Sicherung. Justage über ein Zimmer im OG/DG.
    fotorobert gefällt das.
  8. #8 simon84, 01.01.2021
    Wenn es den Mast abknickt was meinst du wie es die Stufe ausreißt !!!!
    neuen stabilen Mast hin und gut ist.
    Das mit dem Tritt ist ne Schnapsidee
Satellitenschüssel an Dachtritt befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Satellitenschüssel bei Doppelhaus
    Abstand Satellitenschüssel bei Doppelhaus: Gibt es rechtliche Vorgaben, wie weit bei einem Doppelhaus die Satellitenschüssel (Durchschnittsgröße) von der anderen Dachhälfte in...
  2. Blitzableiter alte Satellitenschüssel
    Blitzableiter alte Satellitenschüssel: Guten Abend, wir haben eine alte Satellitenschüssel auf dem Dach, die nicht mehr verwendet wird. Die Kabel im Haus wurden bereits...
  3. Kasten an Stange von Satellitenschüssel wieder festmachen?
    Kasten an Stange von Satellitenschüssel wieder festmachen?: Hallo, auf meinem Flachdach ist der Kasten der mit Kabelbinder an der Stange von der Satellitenschüssel festgemacht war (siehe markierte Stelle...
  4. Verlegung Satkabel zur Satellitenschüssel - Verteiler ?
    Verlegung Satkabel zur Satellitenschüssel - Verteiler ?: Hallo, ich muss demnächst Leerrohre mit Satkabeln verlegen. Ich habe einen Abstellraum in dem ein kleiner Serverkasten für meine...
  5. Satellitenschüssel an Dachpfette
    Satellitenschüssel an Dachpfette: Hallo liebes Forum, spricht eigentlich irgendetwas dagegen, die Satellitenschüssel an die Dachpfette oder den äußeren Sparren anzubringen? Ich...
