Satkabel in Mauerfuge?
Diskutiere Satkabel in Mauerfuge? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. An meinem Haus Bj. 1936 muss eine Hausseite neu verfugt werden. Der Vorbesitzer hat ein Koaxkabel quer über die Hauswand in einem...
  1. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Hallo.
    Der Vorbesitzer hat ein Koaxkabel quer über die Hauswand in einem Kabelkanal laufen lassen.
    Manche Fuger meinten sie würden es mit einfugen, andere nicht.
    Was spricht dagegen?
    (Sollte es im schlimmsten Fall ausfallen kann man doch immer noch Aufputz gehen?!)
    Sind dafür speziellere Kabel von Vorteil?
    Vielen Dank im voraus...
  2. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Was passiert mit dem Kunststoff, wenn er mit der Fugenmasse (Zementmörtel?) in Verbindung kommt?
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    1. Die DIN 18015, die eine zugfähige Verlegung in Leerrohren oder Kabelkanälen fordert
    2. Der hohe Aufwand um versehentliche Beschädigungen wieder zu reparieren
    Das Risiko, dass sich Druckstellen von Befestigungsschellen hf-technisch nachteilig auswirken können, ist bei Kabeln mit geschäumtem Dielektrikum mit härterem PE-Mantel etwas geringer.
    Antennenleitungen gehören möglichst innen in LPZ 1 und nicht auf der Außenwand in LPZ 0A verlegt. Wenn man notgedrungen außen verlegen muss, dann nur in der nicht erdungspflichtigen Schutzzone der Fassade und mit ausreichend isolierenden Trennungsabständen zu einschlaggefährdeten metallischen Hausteilen.
    Sofern auch bei Erdung und Potenzialausgleich nicht wie meistens normwidrig fahrlässig geschlampert wurde, ist die Antennenleitung dann immerhin gegen unmittelbare galvanische Blitzstromeintragungen passiv gesichert.
  4. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    OK. Von der DIN hatte ich gehört, diese hat aber wohl keinen technischen sondern praktischen Hintergrund.
    Zwischzeitlich habe ich auch UV Feste & zur Erdverlegung geeignete Kabel gefunden.
    Vielen Dank zum Hinweis mit dem geschäumten Dielektrikum.
    Nun sollte das passende gefunden werden.
  5. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Kasbel sind immer uv-berständig und für Verlegeart in Erde. Alles andere sind Leitungen.
    Lutz
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Nix passiert da!
    Wenn die Fuge trocken bleibt !
    @TE ist mit "quer" waagerecht gemeint ? In einer Fugenreihe ?
    wenn nicht ,müsste die Leitung dem Versatz der Fugen folgen.
    Dann wird es haarig!
    :mauer
    Dipol:konfusius
  7. #7 SvenBaut, 15.09.2014
    SvenBaut
    SvenBaut
    Karlsruhe
    An schönen Steinwänden sieht man sowas aber öfter. Ich persönlich finde es ansehnlicher, wenn es in der Fugen versteckt ist, anstatt das es mit einem Kanal oder im Rohr auf der Wand zu verlegen.
  8. Julius
    Dumm nur, daß derartige Leitungen i.d.R. nicht dauerhaft UV-beständig sind...
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Julius ,wenn es in der verfugten Fuge UP verlegt wird,kann da kaum Strahlung rankommen ?
    :winken:mauer
Thema: Satkabel in Mauerfuge?
  1. kabel in fuge verlegen
  2. kabel in klinkerfuge verlegen
  3. Kabel in fugen
  4. kabel zwischen klinker verlegen,
  5. leitung in fuge verstecken ,
  6. elektrokabel in der fuge verlegen,
  7. Kabel in klinkerfuge,
  8. Kabel in mauerfuge,
  9. kabel verlegen mauerfuge,
  10. klinkerfuge kabel verlegen,
  11. kabel in fuge verkabeln
Satkabel in Mauerfuge? - Ähnliche Themen
  1. Jede Menge SATKabel durch das Walmdach
    Jede Menge SATKabel durch das Walmdach: Hallo wir stehen kurz vor Beginn unseren Neubaus und ich möchte mir zwei Wafefrontier T90 auf's Dach setzen... Die Installation ist ja kein...
  2. Verlegung Satkabel zur Satellitenschüssel - Verteiler ?
    Verlegung Satkabel zur Satellitenschüssel - Verteiler ?: Hallo, ich muss demnächst Leerrohre mit Satkabeln verlegen. Ich habe einen Abstellraum in dem ein kleiner Serverkasten für meine...
  3. DSL und Satkabel Verlegung
    DSL und Satkabel Verlegung: Hallo. Wir bauen gerade ein EFH und als nächstes wird die Bodenplatte gebaut. Leider haben wir das Thema DSL und Satkabel Verlegung im Baustress...
  4. wie entferne ich alte Mauerfugen?
    wie entferne ich alte Mauerfugen?: Hallo Zusammen, einige Fugen am Haus sind über die Jahre leider so porös geworden, daß ich diese sanieren will. Mit dem Winkelschleifer bekomme...
  5. Netzwerk- und Satkabel nebeneinander ?!
    Netzwerk- und Satkabel nebeneinander ?!: Hi Leute, man liest zwar immer dass diese Kabel z.B: nicht neben einer 230V Leitung laufen sollten aber ich konnte nichts dazu finden wie die...
