Sauberkeitschicht aus B5/B10 für diese Konstruktion erforderlich
Diskutiere Sauberkeitschicht aus B5/B10 für diese Konstruktion erforderlich im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe bereits eine Menge Threads zum Thema Sauberkeitsschicht gelesen, aber noch keinen der 100% mein Problem betraf....
Status des Themas:
  1. #1 Hans Meier, 10.06.2003
    Hans Meier
    Hans Meier Gast
    Folgende Situation: Planung und Ausführung einer
    Weissen Wanne mit Abdichtung gegen Kapillarporösität
    des Betons (Dampfsperre) aufgrund Wohnraumanforderungen
    im Keller.
    Jetzt wurde folgender Sohlenaufbau realisiert.
    1)
    1 Hälfte des Kellers um Dämmstärke tiefer ausgeschachtet und
    Dämmung (ISOFOAM) im Sandbett verlegt (ca. 6cm).
    Andere Hälfte keine Dämmung.
    2)
    Baufolie
    3)
    22-24 cm WU Beton (Bewehrung leider für eine weiße Wanne wahrscheinlich nicht ausreichend: Bekannt das 25 cm vorgeschrieben. - das ist hier nicht das Thema !
    3) Abklebung der Sohle rauminnenseitig mit Bitumen.
    Jetzt zur Frage: Ist für diese Konstruktion eine Sauberkeitschicht
    aus Beton >= 5cm notwendig ?
    Ist dieses ein Mangel ?
    Ich habe gelesen, daß nach Lohmeyer bei weissen Wannen
    grundsätzlich eine Sauberkeitsschicht in B10 >= 5cm gefordert werden. Ist das so richtig ?
    Ist für diese Konstruktion eine Sauberkeitsschicht aus
    Beton notwendig und sinnvoll ?
    Vielen Dank für konstruktive Beiträge,
    Gruss
    Hans Meier
  2. mls
    ganz einfach...
    gutachter beauftragen, vor gericht ziehen - und streiten.
    dann wissen sie zumindest im einzelfall, was rechtens ist.
    ob in anbetracht des "wissens"standes der herren und damen schwachverständigen etwas richtiges dabei rauskommt, ist die preisfrage.
    merke:
    nicht alles, was richtig ist, ist rechtlich gefordert ;)
    die notwendigkeit der sauberkeitsschicht geht nicht nur aus lohmeyer hervor (auch in diesem punkt hat er recht, wie in vielne anderen - aber auch l. ist keineswegs unumstritten), sonder es gibt ganz nüchterne argumente, die vielleicht eher weiterhelfen.
    dazu sind halt entspr. beweisfragen zu stellen:
    http://www.bau.de/forum/neubau/1839.htm
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Sauberkeitsschicht
    Da die Bopla fertig ist, war in Ihrem Fall wohl keine Sauberkeitsschicht notwendig. :konfusius
    Hauptaufgabe der Sauberkeitsschicht liegt in einem geeigneten Untergrund für die Bewehrung.
  4. MB
    MB Gast
    Etwas komplizierter
    Ich bin nicht sicher, ob es in der DIN 1045 nicht sogar vorgeschrieben ist, und somit quasi "automatisch" ein Mangel ist.
    Ansonsten ist die Beweisführung etwas schwieriger. Denn dann muß in Frage gestellt werden, ob die Betonüberdeckung gegeben ist. Aber wie? Kernbohrung gut und schön, aber wenn die zufällig an der Stelle ist, wo die Betonüberdeckung stimmt?
    Was ich einfach nicht kapiere: wieso läßt man es soweit kommen?
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Bewehrungslage läßt sich auch anders feststellen.
    DIN...wen scherts? Den Gutachter? Das Gericht? Entweder es funktioniert,- oder nicht.
    Was für Mängel sind eigentlich an der Bopla?
    Bopla = Bodenplatte :shades
  6. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Fundamenterder
    Wieder meine Standardfrage. Was macht der Fundamenterder?
    =DIN 18014: Der Fundamenterder ist ein Leiter, der allseitig von Beton umschlossen ist, der großflächig mit dem Erdboden in Berührung steht,
    d.h. ohne isolierende Folie!
  7. MB
    MB Gast
    Problem nicht erkannt
    Es ist richtig, daß eine DIN nicht automatisch anerkannte Regel der Technik ist. Diese ist aber immer geschuldet.
    Natürlich muß es funktionieren. Der Knackpunkt: auch auf Dauer.
    Herr Ebel, hier ist ja der Konflikt, die Folie soll ja verhindern, daß die Feianteile des Betons versickern und oben nur der Kies als Kraterlandschaft bleibt. Wäre vielleicht eine verrottende Folie die Lösung?
    Der Mangel ist dann da, wenn die Betonüberdeckung nicht stimmt, die BoPla ist also dann nicht abnahmefähig. Nur welcher Bauherr merkt das schon?
    Die Tücke: bis zum Ablauf der Gewährleistung und auch darüber hinaus hält das schon. Aber was ist, wenn das Haus abbezahlt ist? Hat sich dann der Stahl durch den Estrich gefressen?
  8. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Regeln der Technik
    Durch die TAB 2000 (die Technischen Anschluß-Bedingungen) der E-Werke im Anschliesungsvertrag usw. und die DIN 18015 Punkt 7 ist die Ausführung des Fundamenterders vorgeschrieben. Insofern ist keine Wahl.
    Eine verrottende Folie könnte die Lösung sein (Vermutung). Ansonsten kann der Fundamenterder auch in der Sauberkeitsschicht sein, die müßte dann das Erdungsband allseitig mindestens 3 cm umschließen.
  9. #9 Martin K, 10.06.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    wobei die Sauberkeitsschicht bei einem stehendem Erdungsband
    schon fast 10 cm stark sein müsste um die 3cm umschliessung einzuhalten, oder?
    Martin
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Nur mal zum Nachdenken:
    Das heißt Fundamenterder, nicht Bodenplattenerder. :smoke
    Klingelts?
  11. MB
    MB Gast
    Wenn denn....
    ... Fundamente da sind. Bei weißen Wannen eher selten.
  12. Lebski
    Lebski Gast
  13. MB
    MB Gast
    ARRRRGHHHHHHHHHH!
    Noppenbahn :( Wo bleibt wohl die untere Bewehrung, wenn die Betonbauer mit ihren zarten Körpern zu Dritt darauf rumturnen? In China?
  14. Lebski
    Lebski Gast
    @ MB Die untere Bewehrung bleibt wo sie ist. Andernfalls ist das Planum Mist! Wir bauen oftmals Beton direkt aus dem Fahrmischer ein, da darf sich der Untergrund auch nicht verformen! Übrigens sind Noppenbahnen besser als nix.
  15. MB
    MB Gast
    Nie im Leben
    Die Abstandshalter möchte ich sehen, die auf einem wie immer gearteten Planum lagesicher bleiben.
    Dann statt Sauberkeitsschicht doch lieber gleich Foamglas :)
    Nicht vergessen, daß das Planum ja nicht nur gerüttelt und eben sein muß, es muß auch noch kapillarbrechend sein. Und das widerspricht sich eben.
    Schade, daß man keine Filme einbinden kann, da kann man sowas schön erkennen.
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Noch nie Industriehallen gesehen? Oder beim Autobahnbau zugeguckt? Wenn du mir deinen Wohnort sagst, lad ich dich auf ne entsprechende Baustelle ein.
    Übrigens...bist du Foamglas-Produzent oder nur- Fetischist? :D
  17. MB
    MB Gast
    Dortmund und Nordhausen
    Ich hab lange genug Bauleitung gemacht, auch bei Hallen. Allerdings ist es da nicht so wichtig. Wir müssen schon zwischen Industriebau und Wohnungsbau unterscheiden. Vor allem wenn es um genutzte Keller geht.
    Ich produziere nichts (außer manchmal heiße Luft :) ), auch kein Foamglas. Aber das Zeug ist nunmal genial. Nur eben teuer. Ich setze das auch nicht überall ein, nur wo es sinnvoll ist, z.B. bei Parkdecks und Gründächern. Bei der letzten Ausschreibung 40 von 250 m², weil da 1,5 to schwere Blumenkübel draufstehen. Das macht keine andere Dämmung mit.
    Übrigens war am Düsseldorfer Flughafen auch Foamglas ausgeschrieben, aber nicht eingebaut. Das hätte vielen das Leben gerettet.
    Zurück zur Bodenplatte: die Sauberkeitsschicht muß doch nur da sein, besondere Ansprüche hat die doch nicht. In Baugebieten lasse ich immer da die Pumpe leeren. Reicht auch. Die paar Mark machen den Kohl nicht fett, geben aber Sicherheit.
    Noppenbahnen sind ja schon wegen der Noppen völlig ungeeignet.
    Allerdings kann man mit den entsprechenden Abstandshaltern, die aber teurer sind als die Sauberkeitsschicht, auch die Betonüberdeckung gewährleisten.
    Nur muß ich dann 5 cm einkalkulieren, wenn ich 3 cm haben muß....
  18. Gast
    Gast Gast
    industriehallen ...
    bzw. industrieböden haben e. untere bewehrungslage als alibi.
    fahrbahnen überhaupt nicht - ausser zur fugenverdübelung.
    dafür haben beide "decken" eine betongüte u. nachbehandlung, von der der wohnungsbau(er) nur träumen kann.
    also: nicht zu vergleichen.
  19. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Es ist ja eh bereits alles richtig gesagt ... "ABER" die Hälfte des Keller steht auf Erdreich die andere Hälfte auf Sandbett mit Dämmung ... "allein" das geht schon in die Hose weil "unterschiedliches Setzungsverhalten" (!)
  20. MB
    MB Gast
    Nicht unbedingt
    Denn man kann das schon in den Griff kriegen. Hier sind Baugrundgutachter und Tragwerksplaner mit Statik gefragt.
    Sowas hatten wir zum Beispiel als Klausuraufgaben. Nur kosten die auch Geld, aber weniger, als sie wert sind.
Thema: Sauberkeitschicht aus B5/B10 für diese Konstruktion erforderlich
  1. sauberketsschicht b 10
  2. sauberkeitschicht b10
  3. sauberkeitsschicht notwendig
  4. sauberkeitsschicht b 10,
  5. sauberkeitsschicht,
  6. abgabe über sauberkeitschicht statiker
Sauberkeitschicht aus B5/B10 für diese Konstruktion erforderlich - Ähnliche Themen
  1. sauberkeitschicht glatt ?
    sauberkeitschicht glatt ?: hallo, ich lese hier schon länger mit. Wir haben nun angefangen ein Haus mit 2WE+1ELW zu bauen (zu lassen) Da ich laie bin wollte ich nur mal...
Status des Themas:
