Sauberkeitsschicht / Bodenplatte
Diskutiere Sauberkeitsschicht / Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, mein Problem ist folgendes: Eine vorhandener Terrassenbereich (2,50m x 5,00m) wird in einen Wohnbereich umgebaut. Die...
  1. Pokal
    Pokal
    Zimmermann
    Hallo Experten,
    Eine vorhandener Terrassenbereich (2,50m x 5,00m) wird in einen Wohnbereich umgebaut. Die Terrasse grenzt an zwei Seiten ans Haus. Die vorhandene Bodenplatte der Terrasse wurde abgerissen. Es wurde ein Streifenfundament ausgehoben, die Schalung gestellt und anschließend die Sauberkeitsschicht und eine unbewehrte Bodenplatte gegossen.
    Das Problem: es wurde alles auf einmal gegossen!
    Soll heißen: alles in einem Arbeitsgang. Unter der Sauberkeitsschicht wurde eine PE-Folie ausgelegt; => gehört diese zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte???
    Einige Risse sind aufgetreten; manche bis 2mm. Kommt das eventuell durch die fehlende PE-Folie, die (wie ich hier gelesen habe) auch das "Gleiten" der Bodenplatte beim Schwinden / Trocknen ermöglichen soll?
    Ist es überhaupt vorgesehen, Sauberkeitsschicht und Bodenplatte in einem Arbeitsgang zu erstellen?
    Ich freue mich auf Eure Ansichten! Vielen Dank
  2. mls
    kleine terrasse - grosse fehler.
    richtige sauberkeitsschicht in separatem arbeitsgang
    folie unter sks .. is ok
    hier ist die folie die sauberkeitsschicht, das ist nicht ok
    bopl ohne bewehrung - risse sind normal .. normal, aber mangel
    DIN 1045-3, 6.4(6) Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund
    (z. B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 5 cm
    dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken...
  3. #3 Bauwahn, 28.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die DIN bezieht sich ausdrücklich auf bewehrte Bauteile. Die BoPla ist aber unbewehrt. Deshalb lässt sich hier überhaupt keine Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht herleiten.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann haben wir eine gaaanz Dicke Sauberkeitsschicht :D
  5. #5 Carden. Mark, 28.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Risse waren ja wohl dann zu erwarten.
    Alleine die Dickenversprünge im Beton haben hierzu schon beigetragen.
    Wer plant so etwas eigentlich??
  6. mls
    @bauwahn: titel der 1045x: "Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
    Spannbeton
    als nächstes diskutieren wir, ob die bopl ein tragwerk ist? vielleicht dann, wenn´s
    die streifenfundamente samt aufgehenden bauteilen verdreht? ;)
  7. #7 Bauwahn, 28.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Spätestens, wenn der Boden drunter wegsackt, wird man sehen, ob es ein Tragwerk ist oder ein Trägtdochnichtwerk.
    Aber Du hattes doch selbst zitiert:
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Ja hat er :)
    Aber das Ergebnis hab ich schon oben beschrieben ;)
    ich finde die Sauberkeitsschicht ist dick genug...
    Ob das nun dauerhaft und Gebrauchstauglich ist???
  9. #9 morten25, 28.10.2008
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    die letzte frage gefällt mir!
    ich bin der meinung, dass "plant" derjenige, der sich für den billigstbieter, und nicht für den bestbieter entscheidet.
    überall wo ich hinkomme und wo die "billigsten" bauunternehmer am werk sind, da wird weggekürzt, das es einem graust.
    sauberkeitsschichte, dichtungsbänder, bitumenbahnen unter aufgehenden mauern, falsche betonsorten, usw....
    ich kann mich nur wiederholen:
    wer billig baut, baut teuer!!!
  10. Pokal
    Pokal
    Zimmermann
    ...billigstbieter, wer billig baut, baut teuer....=> BRAVO!!!
    Bedanke mich für die kleine betriebswirtschaftliche Einführung. Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich nicht für den billigsten Anbieter entschieden habe, sondern für den, der den seriösesten Eindruck gemacht hat. Ich wollte mir hier einen Rat holen, weil mir was unklar war!
    Vielen Dank für ernstgemeinte Einträge!
  11. #11 pauline10, 06.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich vermute, das war nicht so ganz wörtlich zu nehmen.
    Aber Robby hat recht, das ist keine Bodenplatte, sondern eine dicke Sauberkeitsschicht.
    Eine Bodenplatte hätte wegen der entstehenden Schwindrisse eine Mattenbewehrung erhalten müssen. Das hat man sich gespart.
    Je dicker die Platte um so mehr(!) stahl ist erforderlich die Kräfte im Beton zu bändigen.
    pauline
Thema: Sauberkeitsschicht / Bodenplatte
  1. sauberkeitsschicht bodenplatte
  2. bodenplatte unbewehrt sauberkeitsschicht
  3. fehler sauberkeitsschicht
  4. mindestdicke betonbodenplatte,
  5. sauberkeitsschicht beton risse,
  6. mindestdicke Sauberkeitsschicht,
  7. estrich auf sauberkeitsschicht
Sauberkeitsschicht / Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Sauberkeitsschicht/Bodenplatte
    Frage zur Sauberkeitsschicht/Bodenplatte: Hallo zusammen, da unser Architekt gerade im Urlaub ist, wende ich mich mit meiner laienhaften Frage an euch. Bei unserem Neubau wurde letztens...
  2. Bodenplatte Grossraumgarage Pe Folie Sauberkeitsschicht
    Bodenplatte Grossraumgarage Pe Folie Sauberkeitsschicht: Hallo miteinander Wir bauen gerade eine Bodenplatte für unsere neue,gedämmte Metallgarage mit Sandwichplatten. Die Bodenplatte wird 6m breit und...
  3. Fachgerechte Ausführung Streifenfundament & Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung Streifenfundament & Bodenplatte: Hallo zusammen, es geht um den Bau eines gemauerten Gartenhauses, Grundfläche ca. 3,50 x 3,50, Höhe ca. 2,30 m + Dach. Das Gartenhaus soll als...
  4. Abdichtung auf Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
    Abdichtung auf Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte: Hallo, ich hätte mal eine Frage zur Radonabdichtung. Ist es generell möglich oder nicht möglich eine Bitumen- oder Polymerabdichtung auf die...
  5. Bodenplatte-Mindestdicke und Sauberkeitsschicht
    Bodenplatte-Mindestdicke und Sauberkeitsschicht: Hallo Forumsmitglieder, gibt es für ein EFH 1,5 Geschoßig ohne Keller eine Mindestdicke für die Bodenplatte und was bedeutet denn die...
