Sauberkeitsschicht! Maße!
Diskutiere Sauberkeitsschicht! Maße! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Fange im April mit dem Bau an, und es ist auf jeden Fall eine Sauberkeitsschicht vorgesehen. Mich würde nur interessieren ob die...
  1. dalidj
    dalidj
    facharbeiter
    wien
    Mich würde nur interessieren ob die Sauberkeitsschicht die selbe
    Größe (Länge,breite) wie die Fundamentpatte haben sollte, oder größer ist.
    Bitte um Info! danke!
  2. #2 susannede, 11.02.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Natürlich größer.
  3. dalidj
    dalidj
    facharbeiter
    wien
    Danke für die Antwort!
    Und um wieviel größer ca.?
  4. #4 susannede, 11.02.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Kommt auf Deinen (Bopla-Wand-)Aufbau an.
    ...praktisch ist es, soviel größer zu machen, dass die Seitenschalungsarbeiten für die Bopla schnell ablaufen - der Rohbauer weiß meist selbst, was für sein System paßt - und die Abdichtungsübergänge (so unter Bopla) auch hervoragend geschützt und angearbeitet werden können.
    Aus'm hohlen Bauch mindestens 20-30 cm rundherum (würde ich bei mir so machen).
    Problem ggf. größere Schachtungsgrube - muss nach Örtlichkeit geklärt werden
  5. #5 maxplacid, 12.02.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Also wir lassen eigentlich immer 10 cm Überstand machen, hat noch nie einer gemeckert.
    Max
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    und weil ich ein hohlen magen am frühen morgen habe frage ich lieber, sprechen wir doch über eine sauberkeitsschicht aus magerbeton unter der Kellerplatte? Dann würde ich den nicht unnötig breiter machen, damit es nicht unnötig direkt an der bodenplatte zu wasseranstauengung kommen kann.
    Max. 5-10 cm
  7. dalidj
    dalidj
    facharbeiter
    wien
    danke für die zahlreichen antworten!
    Kenn mich jetzt aus.
Thema: Sauberkeitsschicht! Maße!
  1. Sauberkeitsschicht größe
  2. überstand sauberkeitsschicht
  3. sauberkeitsschicht überstand
  4. sauberkeitsschicht preis,
  5. Sauberkeitsschicht! Maße!,
  6. sauberkeitsschicht breite,
  7. sauberkeitsschicht maße,
  8. sauberkeitsshcicht masse,
  9. sauberkeitsschicht bodenplatte breite,
  10. bodenplatte sauberkeitsschicht überstand,
  11. sauberkeitsschicht maß
Sauberkeitsschicht! Maße! - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  2. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
  3. Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?
    Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ohne Keller steht nun der Traufstreifen an. Klassisch wie man es kennt, Noppenbahn an die Fassade zum Schutz,...
  4. Wasser auf Sauberkeitsschicht
    Wasser auf Sauberkeitsschicht: Auf der Sauberkeitschicht aus Magerbeton steht Wasser. Hintergrund: Bei einem Haus ohne Keller ist die rel. Luftfeuchtigkeit im Haus ständig...
  5. Frage zur Sauberkeitsschicht/Bodenplatte
    Frage zur Sauberkeitsschicht/Bodenplatte: Hallo zusammen, da unser Architekt gerade im Urlaub ist, wende ich mich mit meiner laienhaften Frage an euch. Bei unserem Neubau wurde letztens...
