Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton
Diskutiere Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, eine Frage an die versierten Statiker.. gestern habe ich auf einer Nachbar Baustelle beobachtet wie in einer ausgehobenen...
  1. #1 Lobrecht1, 22.04.2020
    Lobrecht1
    Lobrecht1
    gestern habe ich auf einer Nachbar Baustelle beobachtet wie in einer ausgehobenen Baugrube Sauberkeitsschichten ( mit Rohren verlegt, ähnlich wie Splitt abzug um genaue Höhen zu erzielen ) hergestellt werden.
    In dem hinteren teil wurden weitere Sauberkeitsschichten hergestellt, jedoch wurde diesmal mit Pumpe und Laser und extrem hektisch gearbeitet.
    Dies ging natürlich ziemlich schneller, nur konnte man mit dem blosen Augen abends erkennen das dieser Bereich sich in einem 1-3 cm Tolleranz bereich handelt.
    Heute war ersichtlich das die Rahmenschalung in dem bereich der mit dem Erdfeuchten Beton aber auf genauer Höhe verlegt worden war sehr maßgetreue Oberkannten aufwies, (sah aus wie Arsch auf Eimer) hingegen in dem Bereich in dem mit der Pumpe.. sah man die Elementen Kanten aufsteigen.
    Nun die Frage, ist eher zu vermuten ?!, dass..
    in dem Bereich in dem mit Erdfeuchten Beton gearbeitet worden ist, sollte man davon ausgehen das nach dem herstellen der Streifenfundamente bereits eine Senkung sichtbar wird oder nach der Bodenplatte oder nach Fertigstellung des Gebäudes?
    Aufgrund des Erdfeuchten Betones (der vermutlich auch als Transportbeton geliefert wurde nur nicht AN war? dh. Erdfeucht... ähnlich wie die Tiefbauer Ihre Kantsteine und Schächte halt setzen)
    Sind diese befürchtungen auch für den Bereich in dem mit der Pumpe gearbeitet worden ist somit Transportbeton mit weitesgehend richtigen W/Z wert ?
    Ich habe hier im Forum gelesen das manche auch Noppenbahnen als Sauberkeitsschichten benutzen wobei diese wohl eher nicht für Streifenfundamente gedacht sind, denke ich mir ? ( wie sonst könnte man die Rahmenschalungen darauf zusammen schustern?)
    Was sagen die Fachmänner dazu ?
  2. SIL
    Darf man fragen inwieweit Sie auf einer Nachbar Baustelle involviert sind...?
    Leider kann man, zumindest ich nicht wirklich aus dem Text etwas verwertbares entnehmen...
    Wozu eine Sauberkeitsschicht in der Höhe genau...
    Eine Sauberkeitsschicht wurde verdichtet? Und mit Laser...
    Es verwirrt ein wenig...
  3. #3 Lobrecht1, 23.04.2020
    Lobrecht1
    Lobrecht1
    Das stimmt !
Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton - Ähnliche Themen
  1. Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus)
    Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus): Beim freilegen der Bodenplatte (die Baufirma muss hier noch nacharbeiten) ist mir aufgefallen das an einer Stelle Kies von der Sauberkeitsschicht...
  2. Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
    Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war....
  3. Sauberkeitsschicht Detailausführung
    Sauberkeitsschicht Detailausführung: Hallo. Ich saniere eine große Garage aus den 1970ern, steht auf Streifenfundamenten. Der Boden ist sehr lehmhaltig, aktuell liegen noch 10 cm...
  4. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  5. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
