Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne)
Diskutiere Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Die Bänder werden nach dem sichtbaren Austritt aus der Kellerdecke nach unten geknickt und laufen dann ca. 1,5m tief und ca. 2m vom Haus entfernt...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Seite 39 von 53
Thema: Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne)
steckbügel bodenplatte
,sv klemme bewehrung
,anja ruis
,- bewehrung bodenplatte 20 cm,
- sauberkeitsschicht weiße wanne,
- abnahme gründungssohle www.bauexpertenforum.de,
- leitfähige sauberkeitsschicht,
- toleranzen sauberkeitsschicht,
- Mattenstoß,
- flügelglättung von gründungs
Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne) - Ähnliche Themen
Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus)
Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus): Beim freilegen der Bodenplatte (die Baufirma muss hier noch nacharbeiten) ist mir aufgefallen das an einer Stelle Kies von der Sauberkeitsschicht... -
Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war.... -
Sauberkeitsschicht Detailausführung
Sauberkeitsschicht Detailausführung: Hallo. Ich saniere eine große Garage aus den 1970ern, steht auf Streifenfundamenten. Der Boden ist sehr lehmhaltig, aktuell liegen noch 10 cm... -
Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings... -
Sauberkeitsschicht nicht durchgängig - zulässig ?
Sauberkeitsschicht nicht durchgängig - zulässig ?: Hallo zusammen. Eine Frage zur Sauberkeitsschicht. Um die EnEV einzuhalten, hat mein Bauträger veranlasst, daß die Sauberkeitsschicht von 5...
