Sauberkeitsschicht unterbrochen
Diskutiere Sauberkeitsschicht unterbrochen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Bei mir wurde gestern die Sauberkeitsschicht gegossen. Heute habe ich dann mal nachgeschaut. Die Arbeiter haben die...
  1. #1 nitrocb, 26.03.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Hallo zusammen.
    Bei mir wurde gestern die Sauberkeitsschicht gegossen. Heute habe ich dann mal nachgeschaut. Die Arbeiter haben die Mehrsparteneinführung einfach mal um 60cm versetzt. Vielleicht cm mit Zoll verwechselt :-)
    Heute haben sie dann die MSE versetzt. Dabei natürlich die Sauberkeitsschicht verletzt.
    Macht das was, wenn die Sauberkeitsschicht an manchen Stellen „durchbrochen“ ist.
    Oben drauf kommt dann 8cm XPS Dämmung, Folie und 25er Platte.
    An denen Stellen wo die MSE nicht sitzt haben sie bereits die Bewehrung gelegt.
    Danke euch.
    viele Grüße und bleibt gesund.
  2. #2 simon84, 26.03.2020
    Das wird vermutlich nichts machen. Du kannst ja mal ein Foto einstellen.
    Man kann auch ganz ohne Sauberkeitsschicht bauen, von daher...
  3. #3 nitrocb, 26.03.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Foto leider nicht mehr möglich, da Dämmung und Folie bereits drauf. Der Arbeiter sprach von 1qm den sie frei machen mussten. Die 5cm Höhe hätten sie dann mit Schotter aufgefüllt. D.h. 1qm der BoPla hat jetzt keine Sauberkeitsschicht. Ich denke auch, dass das nichts macht.
  4. #4 Fabian Weber, 26.03.2020
    Ist doch in Deinem Fall total egal, da ja sowieso die Sauberkeitsschicht wegen der Dämmung ziemlich unnötig war.
    Lexmaul und simon84 gefällt das.
  5. #5 nitrocb, 28.03.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Stimmt auch wieder. Aber doppelt hält bekanntlich besser :-)
Sauberkeitsschicht unterbrochen - Ähnliche Themen
  1. Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus)
    Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus): Beim freilegen der Bodenplatte (die Baufirma muss hier noch nacharbeiten) ist mir aufgefallen das an einer Stelle Kies von der Sauberkeitsschicht...
  2. Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
    Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war....
  3. Sauberkeitsschicht Detailausführung
    Sauberkeitsschicht Detailausführung: Hallo. Ich saniere eine große Garage aus den 1970ern, steht auf Streifenfundamenten. Der Boden ist sehr lehmhaltig, aktuell liegen noch 10 cm...
  4. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  5. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
