Sauberkeitsschicht
Diskutiere Sauberkeitsschicht im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Aus welchem Grund genau wird eigentlich eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte verbaut? Ist diese immer notwendig, auch wenn der Untergrund...
  1. #1 Gernot Riesenegger, 27.07.2002
    Gernot Riesenegger
    Gernot Riesenegger Gast
    Aus welchem Grund genau wird eigentlich eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte verbaut? Ist diese immer notwendig, auch wenn der Untergrund aus Kies besteht? Was ist davon zu halten, wenn nur eine Folie auf das vorhandene Kiesbett gelegt wird und darauf die Bodenplatte betoniert wird?
  2. MB
    MB Gast
    Tausendmal diskutiert und nix ist passiert >(
    1. Grund: damit die Bewehrung eben liegt und die Betonüberdeckung überall stimmt.
    2. Grund: Fundamenterder
    Hier gubt es übrigens eine Suchefunktion, das Thema wurde oft genug diskutiert. Wenn dann noch Fragen offen bleiben: nur zu.
Sauberkeitsschicht
Sauberkeitsschicht - Ähnliche Themen
  1. Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
    Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war....
  2. Sauberkeitsschicht Detailausführung
    Sauberkeitsschicht Detailausführung: Hallo. Ich saniere eine große Garage aus den 1970ern, steht auf Streifenfundamenten. Der Boden ist sehr lehmhaltig, aktuell liegen noch 10 cm...
  3. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  4. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
  5. Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?
    Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ohne Keller steht nun der Traufstreifen an. Klassisch wie man es kennt, Noppenbahn an die Fassade zum Schutz,...
