"Schacht" zwischen zwei Giebeln dämmen?
Diskutiere "Schacht" zwischen zwei Giebeln dämmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ein Altbau von ca. 1930 soll mit einem WDVS versehen werden. Soweit alles nichts aussergewöhnlich. Ausser an der linken Giebelseite. Hier...
  1. #1 BautechnikerMal, 04.05.2011
    BautechnikerMal
    BautechnikerMal
    Maler&Lackierer und Bautechniker
    Bergisch Gladbach
    Ausser an der linken Giebelseite. Hier befindet sich im lichten geringsten Abstand von 14cm an der linken Gebäudeecke der Giebel des Nachbarhauses, nach hinten hin, also von der Straße weg, verbreitert sich dieser Abstand bis an die Rückfront auf ca. 70cm. Das heißt zwischen den Häusern ist ein schmaler, kaum zugänglicher Schacht in Dreiecksform. An der Rückfront wird dieser "Schacht" durch eine angebaute Garage bis auf eine Höhe von 2,50m beschränkt.
    Im Zuge der Dämmarbeiten wird auch der Dachüberstand mit Genehmigung des linken Nachbarn an dessen Giebel herangeführt, so dass besagter Schacht nach oben hin gegen Regen geschützt. Nun die Frage gibt es eine auch tatsächlich ausführbare Möglichkeit diese Giebelwand zu dämmen? WDVS scheidet aus Platzgründen aus, da in dem engen Bereich kaum bzw. nicht gearbeitet werden kann.
    Mein Gedanke war höchstens die Möglichkeit den Boden (Erdreich) zwischen den Häusern gegen aufsteigende Feuchtigkeit abzudichten, an Vorder und Rückfront die Lücken zwischen den Häusern luftdicht zu schließen und den Schacht mit einer geeigneten Schüttung (Perlite?) zu verfüllen.
    1. Ist das praktikabel?
    2. Bauphysikalisch unbedenklich bzw. Gutachten im Vorfeld erforderlich? Beide Häuser sind ja beheizt.
    3. Oder hat jmd andere Ideen?
  2. Julius
    Ja: Planer darauf ansetzen!
  3. OLKL
    OLKL
    Dachdecker und Informatiker
    Amtsberg
    oft kommen gut gemeinte Hinweise auf fachmännische Beratung und professionelle Planung. Auch wenn das wahrscheinlich die beste Lösung wäre, so hilft das den Fragesteller nicht weiter. Fragst du drei Planer, erhältst du drei unterschiedliche Meinungen. Besser ist es doch, wenn hier von unterschiedlichen Wissensträgern Meinungen reingestellt werden und darüber diskutiert wird. (Sofern wie hier durch gute Beschreibung möglich) Dann hat man Argumente, die man selbst mit in die Planung einbringen kann (Dank Forum) und muss sich nicht blind auf irgend einen Planer verlassen, der vielleicht auch in eine Richtung "vorbelastet" ist.
    Ich hoffe, dass hier noch Antworten für dich eingehen, die zumindest Ideen und Lösungswege beinhalten. Denn das ist ja Zweck und Sinn des Forums.
    Olaf
  4. #4 ThomasMD, 04.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer sagt denn, dass man da nicht arbeiten kann?
    In unserer Großgaserei waren die Ofenkammern nur 40 cm breit und die Ofenmaurer mußten darin die Schamottesteine einbauen.
    Kommt immer darauf an, wen man reinschickt...;)
  5. OLKL
    OLKL
    Amtsberg
    17 cm sind dann aber doch etwas wenig, dort passt kein Mensch rein. Auch wenn es allmählich breiter wird...
  6. #6 BautechnikerMal, 04.05.2011
    BautechnikerMal
    BautechnikerMal
    Bergisch Gladbach
    Ja, reinpassen würden unsere MA dort, aber wie sollen sie auf die WDVS Platten den Mörtel auftragen und die Platten so an die Wand bekommen, ohne das der Kleber vorher der Schwerkraft folgt?
    Eine andere Überlegung mit Schaum-Kleber (z.B. Brillux Qiu, oder von Sto) zu arbeiten hielt unser Fachberater für ebenfalls problematisch und hat hiervon abgeraten. Ich perönlich hätte mich ja auf einen Versuch hiermit eingelassen.
    Und wie käme man in der Höhe an den Giebel, weil Gerüst ist ja auch nicht. Klar könnte man sich teilweise in irgendeiner Form mit leitern behelfen, aber es würde mit Sicherheit Bereiche geben, an die man einfach nicht so rankommt wie man es müsste um eine vernünftige Arbeit abzuliefern.
    Ausserdem bliebe immer noch das Problem mit der Verdübelung. Bohrmaschine+18cm Dübel+Dämmung, da bekäme man höchsten die ersten 2-3m von der hinteren, breiten Stelle aus gesehen ordentlich mit verdübelt. Der Rest?
    Bei diesem alten Gemäuer ohne Dübel?? Da gebe ich aber ganz sicher keine Gewährleistung auf unsere Arbeit!
    Schräg Bohren und Verdübeln? Nee, das klingt für mich auch nicht wirklich zuverlässig.
    Oder sieht es jmd anders?
  7. #7 coroner, 04.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :offtopic:
    eine Großgaserei... in Madgeburg... mit Ofenkammern... wenn da nicht grade
    der Fehlerteufel da war...:shades
  8. #8 ThomasMD, 04.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was soll da falsch sein? Die Betonung liegt auf "war" (bis 1994).
  9. #9 coroner, 04.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    stimmt - nix für ungut - der Begriff Gaserei war mir nicht geläufig. Gibts ja wirklich. Was ist das genau - ne Kokerei?
    Ich nahm an es handele sich um eine Glaserei :mauer
  10. #10 ThomasMD, 04.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hoffe der Threadersteller nimmt uns das OT nicht übel:
    Ja eine Gaserei ist ein anderer Begriff für Kokerei.
    In Magdeburg wurde Steinkohle entgast und gewonnen wurde Stadtgas, Koks und diverse übelriechende Spaltprodukte wie Naphtalin, Benzol, Teer...
    War ein gewaltiges Schausspiel, wenn ein Riesenstempel alle 15 Minuten einen glühenden Kokskuchen von 14 Tonnen aus der Kammer gedrückt hat und dieser mit etlichen Tonnen Elbwasser abgelöscht wurde. Nach der Riesendampfwolke konnte man die Uhr stellen.
  11. #11 BautechnikerMal, 05.05.2011
    BautechnikerMal
    BautechnikerMal
    Bergisch Gladbach
    Ich nehm nix übel, warum auch. :shades
    Allerdings hatte ich mir doch ein wenig mehr Resonanz bzw. Ideen oder Denkanstösse erhofft, zugegebenermaßen.
  12. #12 Hundertwasser, 05.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Grundriss Skizzenhaft?
    Foto?
"Schacht" zwischen zwei Giebeln dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  2. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  3. Dämmung - Unterflurkonvektor Schacht
    Dämmung - Unterflurkonvektor Schacht: Guten Abend, wir haben in unserem Haus aus den 70er Jahren noch offene Schächte von den alten Unterflurkonvektoren. Das Haus, ca. 170qm...
  4. Dachfenster/ Schacht
    Dachfenster/ Schacht: Servus. Wir haben einen Schacht zum Dachfenster. (Plexiglas) Da wir diesen Zugang zum Dach nicht brauchen, es ziemlich Krach macht wenn es regnet,...
  5. KG Rohr am Drainage Schacht anschließen
    KG Rohr am Drainage Schacht anschließen: Hallo zusammen, Ich bräuchte einmal Hilfe wie ich ein KG Rohr an einen Drainageschacht anschließe. Der Schacht hat keine Öffnung für ein KG Rohr...
