Schachtbrunnen für Wärmepumpe
Diskutiere Schachtbrunnen für Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei die Heizung für unseren Neubau zu planen. Unser Grundstück grenzt direkt an einen Fluss (Fuhse). Nun...
  1. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Nun haben wir die Idee, 2-3 Meter vor Grundstücksende zur Fuhse einen Schachtbrunnen mit Betonringen zu graben und diesen mit Kies zu verfüllen.
    Anschließend eine Art Kiesbett vom Ufer der Fuhse zum Brunnen auszuheben und dieses anschl. wieder mit Erde zu verfüllen, sodass in diesem Kiesbett das Fuhsewasser ganzjährig zum Brunnen gelangen kann.
    In den Brunnen kommt unten eine Pumpe herein die das Wasser zum Wärmetauscher des Hauses pumpt um dort für Heizung (Fußbodenheizung) und Brauchwasser aufgeheizt zu werden.
    Nach Durchlauf des Wärmetauschers geht das Wasser über den Garten zurück zur Fuhse, respektive ins Grundwasser.
    Meine Frage an die Experten:
    Macht diese Art der Wärmepumpe Sinn?
    Kosten wären sehr überschaubar und die Energie des Wassers wäre doch die beste was das Thema Wärmeleitfähigkeit anbelangt?!
    Vielen Dank vorab und viele Grüße,
    Marcel
  2. #2 Baufuchs, 28.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zur Technik mag sich ein anderer melden, dies mal vorab:
    Die 2-3m ab Grundstücksgrenze sind fremdes Grundstück, für dauerhaft rechtssichere
    Nutzung braucht ihr eine Grunddienstbarkeit. Gibt der Eigentümer die?
    Für die geplante Gewässernutzung braucht ihr eine wasserrechtliche Erlaubnis. Kriegt ihr die?
  3. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Diese beiden Fragen sind geklärt, Grunddienstbarkeit ist nicht erforderlich da unser Grundstück (lt. Gemeinde) und Wasserrechtliche Erlaubnis haben wir, ebenfalls von der Gemeinde!
  4. R.B.
    Dann Wasserqualität prüfen lassen. Sehr wahrscheinlich kannst Du hier eine gute Quelle für eine WP erschließen. Wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass so eine WP eine Menge Wasser benötigt. d.h. die Brunnengröße muss entsprechend gewählt werden.
    Du brauchst in den Brunnen keine Pumpe setzen, das erledigt schon die WP wenn dort eine entsprechende Pumpe verbaut ist. Man muss halt schauen über welche Strecke das Wasser gepumpt werden muss. Dementsprechend ergeben sich dann die Rohrdurchmesser und notwendige Pumpenleistung.
  5. #5 Rudolf Rakete, 29.05.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Seid Ihr sicher dass die Wasserbehörde erlaubt Oberflächenwasser ins Grundwasser zu führen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich nehme an Ihr könnt das Flusswasser direkt für die WP benutzen, so etwas ist in einigen Gegenden erlaubt. Aber eine Verseuchung des Grundwasseres mit Oberflächenwasser, ich kann mir wirklich nicht vorstellen dass eine Wasserbehörde dies riskiert.
Thema: Schachtbrunnen für Wärmepumpe
  1. schachtbrunnen für wärmepumpe
  2. schachtbrunnen
Schachtbrunnen für Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  4. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  5. Alter (undichter) Schachtbrunnen auf pot. Baugrundstück
    Alter (undichter) Schachtbrunnen auf pot. Baugrundstück: Hallo Zusammen und einen schönen guten Morgen, ich habe eine (oder auch mehrere) Fragen und würde mich freuen, wenn ihr mir erste Tipps und...
