Schaden durch Kapillarschicht???
Diskutiere Schaden durch Kapillarschicht??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hier ist der Sprich etwas anders Sieht zu, daß Du trockene Füße behälst und einen troclenen Kopf. Sagt aber dasselbe aus: Keller und Dach sind...
  1. MAB
    MAB Gast
    Sagt aber dasselbe aus: Keller und Dach sind Priorität 1.
    Übrigens ist kapillarbrechende Schicht (wenn die das auch tut) KEINE Erfindung der Schwarzabdichter. Denn genau die brauchen die überhaupt nicht.
    Das ist ne Erfindung der Möchtegern-Weiße-Wanne-Bauer. Damit ja kein Wasser an die ach so dichte "WU-Konstruktion" kommt.
    Es geht dabei nicht um Dichtigkeit gegen Flüssigwasser, sondern um die Diffusion. Spielt eben bei der schwarzen Wanne keine Rolle, bei ner weißen Wanne schon.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Problem erkannt ?
    "Sehr" lehrreich war der Sonntag ja ... da kann man Nichts gegen sagen ... ABER eins wollen wir mal NICHT vergessen egal ob das in Bayern oder sonst wo ist für die Gründung gehört einfach ein Statiker und ein Geologe dazu (!) ... allein schon die ca. 300kg lt. Ausgangsfrage ist ein Spot für den paraell laufenden Tread "Brauch ich das Viergestirn ?" ... in dem speziellen FALL wär das mehr wie angesagt gewesen (!)
    im übrigen MB ich brauch für meine Wu-Konstruktion diese Kapillarschicht auch NICHT (!) ... DENN ich erschlag die Diffusionsoffenheit mit ner 2 lagigen 0,4er Pe-Folie ;)
  3. #23 Elias Brunn, 18.11.2002
    Elias Brunn
    Elias Brunn
    Bauingenieur / Tragwerksplanung
    kurze Nachfrage
    Woher kommt das Wasser: Regenwasser oder Schichtenwasser oder Grundwasser?
    Gibt es ein genaueres Gutachten? Mir scheint die Ursache der Risse nur ungenau erfasst (Klar ungleichmässige Setzungen - aber: ). Ab welcher Tiefe ist tragender Boden? Verpressen ist eigentlich eine gute (wenn auch nicht ganz billige) Sache. Das muss aber mit zwei Dingen einhergehen: Ich brauche in absehbarer Tiefe tragfähigen Boden und ich muss entwässern. Wenn das Haus auf einer Bodenplatte gegründet ist und ich es lokal unterfange, dann schaffe ich eigentlich einen festen Drehpunkt. Weil die Platte an dieser Stelle relativ steif unterfüttert ist und sonst eben weich. Folgelogisch dreht sich das Haus um die Unterfangung. Das Ziel muss sein das Haus auf eine gleichmässige Unterlage zu setzen. Ihr braucht unbedingt einen guten Bodengutachter! Dann ist ja auch die Frage: Welche Sofort-Maßnahmen eingeleitet werden sollten. Bevor die Schäden noch größer werden. Dann ist die Platte ja nur schwächlich bewehrt. Das heißt bei jeder Bewegung wird die Wahrscheinlichkeit dass hier Schäden auftreten größer. Wir groß sind denn die Setzungunterschiede? Und: Nicht einfach drauflos verpressen, wenn kein tragfähiger Boden in Reichweite ist, baut ihr ein immer ungleichmässiger schwerer werdendes Boot.
    So viel in Kürze
    E. Brunn
  4. MAB
    MAB Gast
    Asche über mein Haupt
    Herr Brunn hat natürlich Recht. Bei dem von mir beschriebenen Fall gab es selbstverständlich einen Bodengutachter. Der war es ja, der die Tiefe der tragenden Schicht bestimmt hat.
    Zu Josef: ich schrieb ja: "Möchtegern-weiße-Wannen-Bauer". Wers kann, braucht die kapillarbrechende Schicht nicht.
Thema: Schaden durch Kapillarschicht???
  1. Kapilarschicht unter Bodenplatte
  2. wie stabilisiert kies matsch
  3. kapillarschicht
Schaden durch Kapillarschicht??? - Ähnliche Themen
  1. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  2. Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?
    Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?: Hallo zusammen, wie entstehen denn solche Schäden an der Fassade? Ist das Eindringen von Feuchtigkeit von außen oder Baumangel oder das eine...
  3. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  4. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  5. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
