Schäden durch Rüttler ?
Diskutiere Schäden durch Rüttler ? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Experten, vor kurzem hat in Pflasterer die Einfahrt zu meinem "Anwesen" mit Betonsteinen gestaltet. Parallel dazu habe ich die...
  1. Onella
    Onella
    Wachhund
    Zirndorf
    Hallo Experten,
    vor kurzem hat in Pflasterer die Einfahrt zu meinem "Anwesen" mit Betonsteinen gestaltet. Parallel dazu habe ich die Zaunpfosten einbetoniert. Diese Pfosten tragen die Torflügel, sind 50 cm in Beton eingelassen und die Betonbetten haben ein Mass von 30x30x80 cm. Das wurde übrigens mit Betonestrich ausgeführt.
    Die Pflasterarbeiten waren kurz nach dem Einbetonieren fertig und 48 Stunden danach hat der Pflasterer das Pflaster mit dem Rüttler behandelt.
    Nun sollte der Beton für die Zaunpfosten eigentlich etwas länger abbinden, ca. 1 Woche vor einer Belastung.
    Ist es denkbar, daß die Betonfundamente durch das zu frühe Rütteln einen Schaden genommen haben, z.B. in Form von Haarrissen ?
    Danke
    Onella
Schäden durch Rüttler ? - Ähnliche Themen
  1. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  2. Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?
    Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?: Hallo zusammen, wie entstehen denn solche Schäden an der Fassade? Ist das Eindringen von Feuchtigkeit von außen oder Baumangel oder das eine...
  3. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  4. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  5. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
