Schätzung der Benötigten Rohrleitungslänge EFH
Diskutiere Schätzung der Benötigten Rohrleitungslänge EFH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein EFH wird insgesamt 255m² beheizter Bodenfläche haben, Verlegeabstand wird 10 cm betragen, kann man darauf grob die benötigte...
  1. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    mein EFH wird insgesamt 255m² beheizter Bodenfläche haben, Verlegeabstand wird 10 cm betragen, kann man darauf grob die benötigte Leitungslänge schätzen. Da ich mir ein paar Angebote für Verbundmehrschichtrohr bei verschiedenen Großhändlern einholen will.
    Denke das man mit etwa 2500 Meter zurechtkommen sollte oder kennt ihr einen Anhaltswert für diesen Verlegeanstand pro 1m² oder pro 10m² FBH.
  2. R.B.
    Wenn Du bei gegebenem VA und vorgegebener Fläche nicht einmal die benötigten Rohrlängen "berechnen" kannst, dann überlasse das besser Deinem Heizer.
    Ansonsten einfach in die Planungsunterlagen zur FBH schauen, denn bei der Dimensionierung ergeben sich automatisch die benötigten Rohrlängen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 14.05.2010
  4. #4 pauline10, 24.05.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei 10 cm Abstand ergibt sich automatisch 10 m Rohr / m².
    Aber bei diesem Verlegeabstand vermute ich ein Rohr mit 16 mm Durchmesser. Das würde ich überhaupt nicht nehmen!!! Irgenwann lagert sich da was ab. Dann sind Rohre mit 20 mm auch nicht der rettende Engel , aber etwas mehr kann nie schaden.
    Und die Pumpe braucht auch nicht so viel Druck und Leistung!!
    Und von den Wänden würde ich beim Verlegen Abstand halten. Irgenwann will da mal jemand ein Rohr oder sonstwas durch die Decke verlegen.
    Auch wenn die Heizungsfritzen gerade vor dem Fenster einen besonders engen Verlegeabstand empfehlen.
    pauline
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mathe war sicherlich nicht Deine Stärke. Bei Deiner "Planung" kannste mit dem übrig gebliebenen Rohr noch den Garten heizen.....
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...10m/m² (bei 10cm VA) ist möglicherweise durchaus ansetzbar....auch wenn Reste übrigbleiben.
    Wenn wir mal von 200m Verpackungseinheiten ausgehen bleiben bei jedem Ring mehr oder weniger Meter über....
    Ich nehme nicht an dass du irgendwo im Estrich eine Kupplung einbauen möchtest....
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Na dann. Mal es Dir mal auf....
  8. #8 pauline10, 25.05.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Für diese Bemerkung bzw "Rechnung " hätte man auf meiner Dienststelle sogar 5 Euro in die Machokasse stecken müssen
    pauline
  9. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Hallo Kosmos,
    über den Daumen gepeilt würde ich sagen, 2500m sind realistisch geschätzt. Meine Heizfläche ist etwas kleiner. Ich habe 2300m verlegt.
    Das kann aber nur ein Orientierungswert sein.
    Du brauchst die Heizlast für jedes Zimmer und mußt nach Auswahl der Rohrgröße für jeden Raum die notwendíge Länge berechnen. Dabei die max. möglichen Segmentlängen beachten und zu Zuleitungswege dazurechnen.
  10. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    .. es gibt viel Dokumentation von Herstellern im Internet. Man kann sich prima in dieses Gebiet einarbeiten.
    Man sollte aber nicht unbedingt auf jeden Hausfrauentip hören.
    Aussagen wie:
    "Und von den Wänden würde ich beim Verlegen Abstand halten. Irgenwann will da mal jemand ein Rohr oder sonstwas durch die Decke verlegen. Auch wenn die Heizungsfritzen gerade vor dem Fenster einen besonders engen Verlegeabstand empfehlen."
    sind natürlich Blödsinn !
    Das Gegenteil ist richtig. Um der stärkeren Auskühlung im Fensterbereich, insbesondere bei bodentiefen Fenstern entgegenzuwirken, legen man in einem ca. 1m breiten Streifen das Rohr etwas enger. Habe ich auch gemacht.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2010
    Warum? Gibts da ein Verbot, pauline zu sagen, dass sie Blödsinn redet?
    :D
  12. #12 Wolfgang38, 31.05.2010
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    @ ralf: die haben Dir was voraus ....:D ;)
  13. #13 ThomasMD, 31.05.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Habt Ihr Euch so auf Pauline eineschossen, dass Ihr Euch schon vor Lachen die Bäuche haltet, wenn sie behauptet zwei mal drei sei sechs?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2010
    :D
    Was an dieser Aussage ist kein Blödsinn???
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Thomas...du bist doch schon lange genug dabei!
    Hier gibts feste Regeln....:biggthumpup:
    Einige prügeln grundsätzlich auf Pauline ein, andere nicht....
    Einige halten die DiY Richtlinien ein...andere nicht.. (einige Mods schließen Beiträge sofort...andere nicht ..oder zumindest nach sehr langer Toleranzzeit)
    usw...
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2010
    Bernix - an Dich die gleiche Frage.
    Was an der "Rechenformel" von Pauline ist kein Blödsinn???
    Und - etwas mag ich gar nicht: Ein Vorwurf mit der Personenangabe ->Einige<-
    Etwas unfeineres als das gibt es nicht. Nenn Ross und Reiter. Aber dann sei auch auf drauf gefasst, vom Pferd getreten zu werden ( (c) Ex-Minister Apel)
  17. #17 ThomasMD, 31.05.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer Zitate fälscht oder verändert ist was?;)
    Könntest Du vielleicht der Einfachheit halber mal darlegen, was Deiner Meinung nach Blödsinn sein soll?
    Du willst mich doch nicht ernsthaft zwingen wollen, solch eine Simpelstrechnung zu beweisen? Das wäre ja dasselbe, als wolltest Du bezweifeln, dass zwei Pfund ein Kilo sind, nur weil Pauline das behauptet hätte.
    Soll ich vielleicht noch Herstellerangaben zum Materialbedarf zitieren?
    Man muß auch mal vom hohen Ross steigen können, wenn das Brett zu schmal wird.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2010
    Fangen wir mal ganz langsam an:
    Verlegst Du FBH mit 90° Winkeln oder in Biegeradien lt. Herstellervorschrift?
    Hast Du für jeden Raum einen eigenen HK-Verteiler IM Raum.
    Oder bleiben wir mal bei den 2*3 = 6 (m²)
    Und nehmen einen Verlegeabstand von 1 m (ja ich weiß - technisch Blödsinn, aber zu Veranschaulichung....) Und keine 90° Winkel.
    Das sind im Raum 5,20 m Rohr = weniger als 6 m oder anders rd 15% Fehler.
    Ich könnte Dir jetzt auch einen Verlegeplan mit 10 cm Abstand raushauen, aber das darfst selber machen und mir beweisen, dass der Fehler sich nicht fortschreibt.
    :winken
    Man muss auch nicht immer zwanghaft verteidigen (Ich stand früher auch IMMER auf der Seite der Indianer - heute manchmal nicht ;))
  19. #19 ThomasMD, 31.05.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Ausgangslage war, um das mal nicht zu vergessen, dass jemand, hoffentlich nicht in DIY-Absicht :motz, wissen wollte, wie er denn überschlägig die benötigte Rohrlänge ermitteln könne.
    Für diese Zwecke, war Paulines Aussage völlig zutreffend und Zweifel an deren mathematischen Fähigkeiten wurden zum Rohrkreppierer.
    Zu Deinen Ausführungen:
    Natürlich lasse ich FBH-Rohre nicht im rechten Winkel abknicken, lasse aber gleichzeitig etwas enger als errechnet legen, damit die fehlenden Längen durch die Biegungen und vor allem die Umlenkung in der Raummitte wieder ausgeglichen werden. Der Abstand ist ja nicht das alleinige Maß der Dinge, sondern die notwendige errechnete Länge der Rohrleitung.
    Natürlich hat bei mir nicht jeder Raum einen HKV. Die Flure, über die regelmäßig die Anbindleitungen verlaufen, werden natürlich bei der Auslegung mitberechnet, erhalten aber keinen eigenen Heizkreis. Somit sind im Gesamtbedarf auch die Anbindelängen enthalten und können bei der Kalkulation und Bestellung berücksichtigt werden.
    Und abschließend: Ich stehe durchaus nicht immer auf Seiten der Indianer. Man sollte sie aber, und sei es aus Gründen der Vielfalt, am Leben lassen und sich an den manchmal sehr kuriosen Lebensäußerungen erfreuen.
    Wenn sie dann sogar noch unbestreitbare Wahrheiten verkünden, bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, zustimmend zu nicken oder zumindest den Mund zu halten.
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Teil eins der Frage hat Thomas bereits beantwortet...
    Teil zwo: Wenn es dir wir mir geht, dann hast du ein "Bild" von den Teilnehmern hier im Forum.
    Und die Erfahrung sagt: Unter gewissen Umständen wird sich derjenige so oder so verhalten...und meistens ist es so.
    Um mal ein Gegenbeispiel zu nennen: Bei Peeder kann ich mich jetzt nicht an aggressive Beiträge erinnern...alles fachliche Beiträge und -zumindest in der Vergangenheit- unter weitgehender Ignorierung der DiY Regeln. (Wobei dies meinem Eindruck nach eher ein Trockenbauer-spezifisches "Problem" zu sein scheint).
    Ich sag Pauline auch wenn sie mE Blödsinn schreibt...aber in diesem Fall kann ich mit der Antwort sehr gut leben...
Schätzung der Benötigten Rohrleitungslänge EFH - Ähnliche Themen
  1. Heizlast Altbau - Schätzung möglich/erlaubt?
    Heizlast Altbau - Schätzung möglich/erlaubt?: Hallo Forum, Bekannte von uns haben ein MFH mit 5WE und wollten gerade mal bei einigen Betrieben anfragen wo so die Kosten für eine...
  2. Schätzung Sanierungskosten vor Hauskauf
    Schätzung Sanierungskosten vor Hauskauf: Hallo zusammen, frisch hier angemeldet und direkt mal ein paar Fragen :) Wir suchen schon längere Zeit nach einer passenden Immobilie für uns...
  3. Schätzung Sanierungskosten 245qm ETW Berlin
    Schätzung Sanierungskosten 245qm ETW Berlin: Liebes Forum, es steht wieder ein Projekt an, über einen Zeitraum von ca. 12 Monaten soll eine Altbauetage, in der sich eine Pension befand, zu...
  4. Schätzung Renovierungskosten realistisch?
    Schätzung Renovierungskosten realistisch?: Hallo, wir sind aktuell kurz vor einem Hauskauf. Eckdaten: DHH BJ 1973 150qm + 70qm Keller, wenig renoviert/saniert, bis auf eines der Bäder,...
  5. Grobe Schätzung Baukosten
    Grobe Schätzung Baukosten: Hallo zusammen, wir überlegen gerade doch zu bauen, weil es aktuell sehr schwer ist auf dem Markt etwas zu finden (und dann noch den Zuschlag zu...
