Schalbetonwand spachteln
Diskutiere Schalbetonwand spachteln im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen! Hätte eine Frage zu Schalbetonwänden: möchte meinen keller spachteln (mit Ardex A828). Es funktioniert ganz gut, jedoch entstehen...
  1. #1 kraweuschuasta, 16.03.2007
    kraweuschuasta
    kraweuschuasta
    IT Heini
    Ösi
    Guten Morgen!
    Hätte eine Frage zu Schalbetonwänden: möchte meinen keller spachteln (mit Ardex A828). Es funktioniert ganz gut, jedoch entstehen auf der gesamten Spachteloberfläche winzige Luftbläschen (ich glaube dort, wo der Schalbeton lufteinschlüsse hatte....).
    was mache ich falsch? was kann ich besser machen?
    Danke, Wolfgang
  2. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    habe ca. 60 m2 gespachelt, ging einwandfrei,
    1. Wand ördentlich satt vornässen, mehrmals mit Schwamm durchgeführt.
    2, material mit Spachtel richtig in die Löcher drücken.
    3. mit Schwammbrett abfilzen.
    Bei den Abdrücken der Abstandsbolzen und der Schalungsstösse habe ich vorher die Überstände sorgfältig mit kleinem Meisel bearbeitet bzw. abgeschlagen und verspachtelt. Auch die Eckübergänge Wand zur Decke sauber bearbeitet.
    Ergebnis lässt sich sehen, aber nicht die Arbeit und Mühe, die dahinter steckt.
    Trotzdem würde ich es wieder machen.
    Es sieht einfach bescheiden aus, wenn man nach dem Streichen sämtliche Lufteinschlüsse und das durchgelaufene Betonwasser vom Deckenbetonieren sieht.
    mfg
    Helmut
  3. #3 kraweuschuasta, 16.03.2007
    kraweuschuasta
    kraweuschuasta
    IT Heini
    Ösi
    Zu 1)
    Hallo Helmut, danke für die Info, wollte nurmal nachhaken:
    habe vorher grundiert, muß ich da trotzdem nochmals vornässen?
    lg, Wolfgang
  4. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    habe auch alle Fugen der Filigrandecken mit diesem Betonspachtel, ohne vorher grundiert zu haben, gefüllt, natürlich in mehreren Arbeitsgängen.
    Teilweise mit Zwischenschlief bei den letzten 2 Feinlagen.
    Bisher trat bei allen Fugen noch kein Riss auf.Das hätte ich nicht gedacht.Jetzt sind ca. 3 Jahre vorbei.
    Ich glaube, das der Betonspachte ohne Grundierung besser verbindet.
    Vielleicht hat ein Fachmann dazu noch Argumente für mit oder ohne Grundierung.
    mfg helmut
  5. #5 kraweuschuasta, 16.03.2007
    kraweuschuasta
    kraweuschuasta
    IT Heini
    Ösi
    spachteln
    Sollte noch erwähnen, daß ich:
    * vorher an den Wänden im Probezimmer mit der spachtel alle Beton- Rinnspuren abgekratzt habe, somit sollte kein Schalöl mehr da sein.
    * bis jetzt nur 1x gespachtelt hab (ca. 60x60 cm) zum Probieren.
    * nicht unbedingt sehr viel schleifen möchte, grade das Notwendigste, da es kein Wohnkeller ist, sonder Werkstatt, heizraum, Modelleisenbahnzimmer und Vorratsraum.
    lg & schönes WE!
    Wolfgang
  6. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    also die Kellerwände habe ich auch nicht geschliffen, aber alle Klunkern entfernt.
    mfg Helmut
    und auch schönes Wochenende
  7. #7 kraweuschuasta, 21.03.2007
    kraweuschuasta
    kraweuschuasta
    IT Heini
    Ösi
    2.tes Mal spachteln
    Mahlzeit!
    hab jetzt ein 2test mal drübergespachtelt - keine sichtliche Verbesserung...
    es sind immer noch kleine Bläschen über die ganze fläche verteilt, und buckelig ist es nich dazu, da ich versucht habe, etwas mehr masse zu verwenden....
    Hilfe.......
    Danke, Wolfgang
Thema: Schalbetonwand spachteln
  1. betonwand fugen spachteln
  2. Betonwand ankerstellen spachteln
  3. Beton Kellerwand verspachteln
  4. betonwand Lufteinschlüsse spachteln,
  5. schalbeton streichen,
  6. schalungssteine spachteln,
  7. Gaten beim verspachteln,
  8. Blasen nach spachteln betondecke,
  9. Lufteinschlüsse spachtel,
  10. Schalbetonwand,
  11. Betonmauer blasen
Schalbetonwand spachteln - Ähnliche Themen
  1. Spachteln von ungewöhnlichen Stellen? Siehe Bilder
    Spachteln von ungewöhnlichen Stellen? Siehe Bilder: Moin zusammen, Ich beginnen in Kürze mit dem Spachteln (auf Q3/Q4) unserer Rigipswände u. Decken. Danach wird grundiert und gestrichen. Konkret...
  2. Decke spachteln
    Decke spachteln: Hallo Zusammen, ich habe bei mir einen hässligen Rauputz an der Decke den ich schon entfernt habe. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung...
  3. Gäste WC verputzen oder spachteln
    Gäste WC verputzen oder spachteln: Hey, sammle gerade erste traumatische Erfahrungen bei unserer Sanierung eines eben erst gekauften Altbauhauses (1951). Wir haben die alten...
  4. Treppenabgang Mauer (Abdichten & Spachteln)
    Treppenabgang Mauer (Abdichten & Spachteln): Hallo, in den nächsten Tagen bekomme ich ein neues Treppengeländer - an der Treppe links und rechts, wie auch auf der "Treppenabgangsmauer" (auf...
  5. Schalbetonwand innen verputzen
    Schalbetonwand innen verputzen: Hallo Zusammen, wir haben bei userem Neubau jetzt den Sand erreicht, andem es um die den Innenausbau geht. Unsere Wände sind aus...
