Schall reduzieren im Raum
Diskutiere Schall reduzieren im Raum im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Soll der Schaumstoff auf die Betonwände und auf die Betondecke geklebt werden??? Wie sieht das denn aus? Das gleiche Problem werden wir auch...
  1. R.B.
    Ich würde den Raum zuerst einmal einrichten. Dann hat sich das Problem "Hall" meist schon erledigt, bzw. ist so gering, dass es nicht mehr störend wirkt. Problematisch sind die großen schallharten Flächen. Werden diese durch Möbel, Gardinen usw. unterbrochen, dann hat man schon viel gewonnen.
    Wer eine spezielle Akustik erreichen muss kommt damit natürlich nicht weiter. Der muss schon andere Register ziehen. Dann wird man sich zuerst einmal die Geometrie des Raums anschauen.
  2. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ja das krasse ist ja das man den tv nicht verstehen kann. Ein Paar wenige Sachen kommen noch rein. Bringen Gardinen am Fenster was ? Die Schaumteile sind sehr teuer.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Gardinen bringen eine Menge, wenns denn nicht nur dünne Schals sind.
  4. Julius
    Und erst recht, wenn sie sich nicht nur vor/neben den Fenstern befinden, sondern ringsum an allen Wänden. Nicht ohne Grund gibts in Kinos reichlich textilen Wandbehang!
  5. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Klar aber sieht optisch net so doll aus.
  6. Julius
    Das hängt von den Vorhängen ab.
    Und vom persönlichen Geschmack.
    Vielleicht sogar davon ob sie von einer Bürofachkraft geschneidert werden oder von einer Nähfachkraft...
    Ist aber die mit Abstand biilligste wirksame Lösung.
    Arbeitet ihr denn mit den eingebauten Lautsprechern des Fernsehgeräts oder mit vernünftigen externen Boxen?
  7. #27 vollmond, 23.12.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Einfachen Teppichboden gibt es ab 2€/m² im Baumarkt.
    Damit sollten die meisten Schallreflektionen an den Wänden abgemildert werden können....
  8. Julius
    Richtig:
    Das (Teppichboden vollflächig an die Wände) ist auch eine gute Möglichkeit.
    Daher auch mein Hinweis, sich öffentliche Kinos anzusehen!
  9. R.B.
    Ach Leute, jetzt hört doch auf. Es geht hier um eine EFH, wer klebt sich da schon Teppichböden an die Wand? Das sieht doch sch... aus. Da kann er auch gleich noch einen Flokati an die Decke hängen. :mauer
    Bei einem normalen Raum genügt es wenn er mal möbliert wird. Dann noch Gardinen dazu, evtl. Teilbereiche am Boden mit einem Teppich, und die Sache hat sich. Wenn jemand ein Tonstudio, Heimkino oder Akustiklabor aufbauen möchte, dann könnte ich ja den Aufwand verstehen, aber bei einem einfachen Hobbyraum in einem EFH? Bei dem o.g. Zimmerchen geht es um 35m2, wenn da mal eine Couch und ein bisschen Kleinkram drin steht ist das Thema erledigt.
  10. #30 Geodesy, 23.12.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    LaSina, was stört eigentlich genau? Das Fahrrad beim Fernsehen? Der Fernseher generell?
    Welcher TV? Flat oder Röhre? Flat TV haben eh ein grausigen Ton, helfen tut dort eine Soundbar oder ein alter Verstärker mit LS. Den blechernden Ton bei mir mit dem TV an der Wand tue ich mir schon gar nicht mehr an, läuft nur noch über den Verstärker.
    Raumakustikprogramm suchen und rechnen, Absorber in den Raum, Decken abhängen, Wände dürfen nicht kahl sein, da helfen Mittelhochtonabsorber oder auch Bilder etc.
    Aber wie Ralf schon schrieb, Einen Teppich rein 160x230, schwere Vorhänge, ein paar Bilder, ne alte Couch, Regal, fertig.
    Der größte Freund beim Schall sind kahle parallel gegenüberliegende Wände. Dies sollte man verhindern.
  11. #31 Friedl1953, 23.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    :mauer Einfach mal #2 und gut ist's.
  12. #32 Gast036816, 23.12.2013
    warum nicht - da kommen die wahren designer hervor!
  13. Julius
    Genau!
    Es geht doch nicht um das Wohnzimmer, sondern um ein Art Partykeller mit Heimkino.
    Das kann sich mit Teppichwänden sogar recht gut machen.
  14. #34 Gast943916, 23.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das kommt davon wenn die PLANUNG fehlt.....
  15. #35 Gast036816, 23.12.2013
    .... und gerade dann kann man teppiche überall hinbappen?
  16. Julius
    Richtig: Man muß nicht, aber man kann!
  17. #37 vollmond, 23.12.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Was hat das mit fehlender Planung zu tun??
    Ich bekomme auch einen Kellerraum mit 3,5x10m.
    Was da nacher reinkommt weiß ich nicht.
    Man muss ja das Haus nicht in die tiefsten Teifen durchplanen .
  18. #38 wasweissich, 23.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in diesem fall sehr viel , bei laSina wurden planungen zeitgleich/paralell mit dem baufortschritt gemacht :D .
    zum teil auch zeitversetzt , mal vor , mal nach ..........
  19. #39 Gast943916, 23.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    meist nach.....
  20. Julius
    Und nochmal: Man muß nicht, aber man kann...!
    Na gut - nicht Jede(r) kann, aber man könnte.
    Dann weißt Du auch noch nicht, welche Probleme Du bekommen wirst.
    Viel.
    Die aufgetrenenen Probleme sind schlicht das Ergebnis fehlender Planung (Bauart/Austattung des Raums paßt nicht zum Verwendungszweck).
Thema: Schall reduzieren im Raum
  1. schallfanger
  2. Schall in gefliesten Raum reduzieren
  3. schallfänger wohnung
  4. schall reduzieren neubau,
  5. neu tapeziert und im zimmer schallt es,
  6. schall reduzieren
Schall reduzieren im Raum - Ähnliche Themen
  1. Lärmproblem in Wohnung – ich verstehe nicht, wie der Schall übertragen wird und was man tun kann
    Lärmproblem in Wohnung – ich verstehe nicht, wie der Schall übertragen wird und was man tun kann: [ATTACH] Hallo, ich bin neu hier als Laie und hoffe, dass jemand Licht ins Dunkel bringen kann. Ich bin ziemlich ratlos. Ich wohne in einer...
  2. Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum
    Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum: Hallo liebe Bau-Experten, wir wohnen in einem 5-geschossigen Mehrfamilienhaus Bj 95/96. Im September wurde nun der Antriebsblock des...
  3. Blick "hinter die Kulissen" - DG Trockenbau und Schall - Murks ?
    Blick "hinter die Kulissen" - DG Trockenbau und Schall - Murks ?: Ein freundliches "Hallo" ins Forum! Ich wohne in einer Berliner Dachgeschoss Wohnung und leide dort regelmässig unter dem Lärm, des sehr nahen...
  4. Schall im Neubau
    Schall im Neubau: Wir leben seit kurzem in einem MFH mit 3 Parteien. Neubau Jahr 2024. Wir wohnen im Obergeschoss und hören die Gespräche (und vieles mehr) der...
  5. Dachfenster - Schall-/Außengeräusche reduzieren
    Dachfenster - Schall-/Außengeräusche reduzieren: Hallo zusammen, ich suche für folgendes Problem eine Lösung. Ich habe ein ZFH geerbt, wo ich nun die DG-wohnung vermieten möchte. Soweit aus...
