Schallbrücke Dielen auf Balken
Diskutiere Schallbrücke Dielen auf Balken im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich werde demnächst meine 27er Eschedielen auf die Holzbalken aufbringen. Aktuell überlege ich, ob es sinnvoll ist da noch etwas...
  1. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Aktuell überlege ich, ob es sinnvoll ist da noch etwas Schallschutz unterzulegen. Bringt das überhaupt etwas wenn ich dort per unsichtbarer Verschraubung arbeite? Im Prinzip sind die Schrauben ja 1A Schallüberträger.
    Die Dielen haben fallenen Breiten von 150-250mm. Der Anbieter wollter mir stellenweise bis zu 400m dazulegen. Dies lehnte ich aber ab. Ich würde ungern von oben verschrauben.
    Kann ich selbst bei den 250er noch die Dielen ohne "Abstand" verlegen oder sollte bereits dort einen kleine Abstand lassen?
  2. #2 Gast 85175, 07.12.2021
    Jo. Aber die sind halt nur ein Teil des Problems und wenn man den anderen Teil (direkt aufliegende Dielen) etwas entschärft, dann wird es insgesamt „besser“ (fragt sich nur wieviel). Du müsstest da aber was eher „zähes“ nehmen und jetzt weiß ich nicht wie das Zeig heißt das ich meine… jedenfalls nichts wirklich weiches das zu sehr nachgibt.
  3. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    In anderen Räumen verwendete ich 5mm Hanftstreifen entlang der Balken. So richtg der Megaburner war das nicht fande.
Schallbrücke Dielen auf Balken - Ähnliche Themen
  1. Schallbrücke durch feuchte Kommunwand
    Schallbrücke durch feuchte Kommunwand: Hallo Wir hatten in unseren Reihenhaus einen Wasserschaden im 1 Stock im Bad der durch Bodentrocknung behoben wurde. Seitdem können wir die...
  2. Mögliche Schallbrücken – wie sind diese zu finden
    Mögliche Schallbrücken – wie sind diese zu finden: Ich versuche mal mein Problem zu schildern und hoffe, dass Ihr mit weiteren Ideen helfen könnt. Unter unserer Eigentumswohnung, diese geht über 2...
  3. UP HKV in 11,5cm Wand: Schallbrücke minimieren?!
    UP HKV in 11,5cm Wand: Schallbrücke minimieren?!: Hallo zusammen, im OG haben wir nun zwischen Büro und einem Kinderzimmer eine 11,5er Wand, in welcher der Unterputz Heizkreisverteiler eingebaut...
  4. Flachdach Schallbrücke wegen durchgehender Dachbleche?
    Flachdach Schallbrücke wegen durchgehender Dachbleche?: Hallo zusammen. Ich wohne in einer Doppelhaushälfte mit doppelschaliger Trennwand. Eine Schallbrücke zum Nachbarhaus macht das Wohnen teilweise...
  5. Schallbrücke gebaut?
    Schallbrücke gebaut?: Guten Tag, ich vermute, dass wir uns eine feine Schallbrücke gebaut haben, und würde mich über etwas fachkundige Unterstützung oder Hinweis auf...
