Schallbrücke Gipskartonwand
Diskutiere Schallbrücke Gipskartonwand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Sehr geehrte Bauexperten! Leider gehöre ich nicht zu oben genanntem Personenkreis und habe deshalb eine Frage zum Thema Schallübertragung: In...
  1. #1 Bauloewe1987, 22.01.2016
    Bauloewe1987
    Bauloewe1987
    Informatiker
    Krumbach
    In unserer Doppelhaushälfte (Neubau) sind die Schritte der Nachbarn sowohl auf dem Parkett (fest verklebt) als auch der Treppe sehr deutlich als lautes Wummern zu hören. Umgekehrt genauso, also unsere Schritte beim Nachbarn. Die Schritte sind aus allen Geschossen zu hören.
    Die DHH ist zweischalig ausgeführt, unterkellert, gemeinsame Bodenplatte, getrennte Kelleraußenwände, Trennfuge 4 cm, 17,5 KS.
    Nun sind wir bei der Fehlersuche.
    Meine Frage: Haben im Schlafzimmer eine Gipskartonwand freistehend (also nur an Decke und Boden befestigt) als Raumtrenner zur Ankleide gebaut. Am Boden auf Vinylboden mit doppelseitigem Klebeband befestigt, an der Decke gedübelt, aber ohne Dichtungsband.
    Kann diese Wand der Grund für die starke Schallübertragung zwischen den Häusern sein und eine Schallbrücke darstellen?
  2. zulu
    zulu
    Ingenieur
    Das nun nicht gerade. Die Wand könnte rein theoretisch so ungeünstig angekoppelt sein dass sie für seine verstärkte hörbare Abstrahlung eingeleiteter Schwingungen sorgt. Das glaube ich aber ebenfalls nicht.
    Das scheint mir wesentlich zu sein - wer sagt denn überhaupt dass es hier einen Fehler gibt? Dass Trittschall aus dem Nachbarhaus grundsätzlich hörbar ist - das ist nun einmal so, auch bei gutem Schallschutz. Wer das nicht will muss einen Bunker bauen oder in ein EFH ziehen. Möglicherweise ist der Trittschall zu laut hörbar - so empfindet es der TE. das sollte allerdings erstmal quantifiziert werden, z.B. durch eine Messung.
  3. #3 tobikalle, 19.08.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Also ich habe noch nicht einen einzigen Laut unserer DHH-Nachbarn gehört, umgekehrt auch nicht.
    2-schalige KS-Wand 17,5cm, dazwischen 2x2cm Mineralwolle.
    Wenn sich Trittschall vom schwimmenden Estrich auf die Wand und von dort auf die Nachbarwand überträgt, müssen ja sogar 2 Schallbrücken am Problem beteiligt sein.
  4. #4 noddler, 20.08.2016
    noddler
    noddler
    Dipl. Ing. Architektur
    Feucht
    Das Hauptproblem beim Thema Schallschutz ist wie so oft die Qualität der Ausführung.
    Bei der Trennfuge 4cm muss normalerweise weiches Dämmaterial verbaut werden, z.B. Mineralwolleplatten.
    Das Ganze funktioniert aber nur, wenn peinlichst darauf geachtet wird, dass in der Bauphase weder Mörtel noch sonstiger Bauschutt in die Fuge zwischen den beiden Gebäuden gelangt. Hier sehe ich ein mögliches Problem.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. #5 tobikalle, 20.08.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Exakt so ist es. Ebenso dürfen natürlich keine "Müllreste" in die Fuge zwischen Estrich und Wand kommen - da gehört der Randdämmstreifen rein und sonst nichts. Sockelleisten können, wenn falsch montiert, ebenfalls den Schall vom Fußboden auf die Wand übertragen.
Schallbrücke Gipskartonwand - Ähnliche Themen
  1. Schallbrücke Treppe bei Reihenhaus lokalisieren
    Schallbrücke Treppe bei Reihenhaus lokalisieren: Hallo zusammen, gibt es Verfahren eine Schallbrücke zu orten? Stelle mir so eine Art Dopplerradar oder Mini-Seismographen an der Wand vor, wo...
  2. Neubau Doppelhaus Schallbrücke Trennfuge
    Neubau Doppelhaus Schallbrücke Trennfuge: Hallo grüß euch, wir haben im Mai 2018 eine neue Doppelhaushälfte bezogen und sowohl ich und auch mein Nachbar hören jeden Trittschall. Ich höre...
  3. Kann Schallbrücke (Körperschall) nachträglich entstehen?
    Kann Schallbrücke (Körperschall) nachträglich entstehen?: Hallo zusammen, wir sind vor etwa einem dreiviertel Jahr in eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1992 eingezogen. In den ersten paar Monaten haben wir...
  4. Schallbrücken vermeiden Holzbalkendecke
    Schallbrücken vermeiden Holzbalkendecke: Hallo zusammen, wir stellen gerade den Aufbau unserer Holzbalkendecken EG-OG und OG-DG neu her. Dach und Fassade sind gedämmt, alle Stockwerke...
  5. Schallbrücke Estrich im Heizkreisverteiler- Mangel und wenn ja, wie beheben/mindern?
    Schallbrücke Estrich im Heizkreisverteiler- Mangel und wenn ja, wie beheben/mindern?: Mein Bauträger hat den Estrich selbst verlegt und im Bereich der Heizkreisverteiler für die FBH ist der Estrich in die Kästen reingelaufen:mauer....
    Information ausblenden
