Schalldämmung bei einer sichtbaren Holzbalkendeck
Diskutiere Schalldämmung bei einer sichtbaren Holzbalkendeck im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Reicht bei einer sichtbaren Holzbalkendecke zwischen EG und OG eine "normale" Trittschalldämmung aus oder soll, wie von meinem Architekten...
  1. Roger
    Roger
    Student
    Paderborn
    Reicht bei einer sichtbaren Holzbalkendecke zwischen EG und OG eine "normale" Trittschalldämmung aus oder soll, wie von meinem Architekten vorgeschlagen, eine Schicht aus Split eine weitaus bessere Schalldämmung bieten? Ist der Unterschied zwischen beiden Varianten sehr groß?
    MfG Roger
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...normale Schalldämmung reicht hier nicht. Holzbalkendecke verzeiht keine Fehler. Hier muss der gesamte Fussbodenaufbau stimmen.
    Masse ist ein Teil davon.
    gruss
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Der Unterschied zwischen mit und ohne Rohdeckenbeschwerung ist enorm.
    Hier gibt es ein paar Gimmicks zu Holzbalkendecken.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
Schalldämmung bei einer sichtbaren Holzbalkendeck - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  4. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  5. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
