Schalldämmung für Wände
Diskutiere Schalldämmung für Wände im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo erstmal, ich bin neu hier und leider kompletter Laie. Deshalb würde ich mich freuen wenn jemand kompetente Tipps zu meinem Vorhaben...
  1. #1 qwertz7, 07.12.2009
    qwertz7
    qwertz7
    Trainer
    Wien
    Hallo erstmal,
    Deshalb würde ich mich freuen wenn jemand kompetente Tipps zu meinem Vorhaben hätte.
    Ich habe einen Lagerraum in den ein Studio/Proberaum bauen möchte, es geht also Hauptsächlich um Schallschutz (allerdings auch Wärme da ich den Raum elektrisch heizen muss), daher möchte ich einen Raum im Raum bauen.
    Der Plan ist folgender: Der gesamte Boden soll mit Hartstyropor (genauen Namen Kenne ich nicht) ausgelegt werden und darauf 4 Wände gemauert werden (4x4m), jeweils mit etwas Abstand zu den jeweiligen Aussenwänden. Darauf eine Deckenkonstruktion aus Holzbalken/Dämmwolle und Rigipsplatten.
    Als Eingang eine Doppelte Türe die innen ausgepolstert ist.
    Ich weiß, dass es bessere Möglichkeiten gibt, allerdings bin ich vom Budget her begrenzt.
    Eine vorrangige Frage die mich beschäftigt ist welche Ziegel man am besten verwenden sollte (zwecks optimalem Schall- und guten Wärmeschutz).
    Ansonsten freue ich mich über alle Tipps und Meinungen.
    lg, Tom
  2. #2 Baldbauherr, 07.12.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
  3. #3 Gast943916, 08.12.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf Styropor gemauerte Wände??????
    da gibt es sicher bessere Möglichkeiten....
    aber dazu brauchst du erst mal einen Fachmann der das rechnet um die Art der Ausführung zu bestimmen.
  4. #4 qwertz7, 08.12.2009
    qwertz7
    qwertz7
    Trainer
    Wien
    @Baldbauherr: danke für den link, ich kenne ihn allerdings schon und es betrifft mein Vorhaben auch nicht, da ich die Wände mauern möchte.
    @Gipser:
    Ich habe das mit dem Styropor nicht erfunden sondern von einem befreundeten Architekten und auch vom "Baumeister". Es soll einen Spezialstyropor geben auf dem man auch mauern kann, der Sinn ist dass der Körperschall weniger in den Boden übertragen wird.
    Danke und lg, Tom
  5. Julius
    Dann soll Dir doch jener befreundete Archi auch die passenen Steine nennen (und die Haftung für seine Basteltipps übernehmen...)!
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mauern? um himmels willen, macht das doch in trockenbau....
  7. #7 Gast943916, 08.12.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so deutlich wollt ich das nicht sagen....
  8. #8 qwertz7, 08.12.2009
    qwertz7
    qwertz7
    Trainer
    Wien
    Entschuldigt die vielleicht dumme Frage. Was ist Trockenbau? Mit Rigipswänden? Das war auch die erste Idee, nur ist es problematisch wegen der Feuchtigkeitskondensation in den Wänden und BElüftung hinter den Wänden.
    Was ist so schlecht an mauern?
    lg, Tom
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weil ich das nicht kann :biggthumpup:
    Trockenbau
    Peeder
  10. #10 Thomas Traut, 09.12.2009
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das Problem am Mauern ist, dass eine Schallübertragung in den Boden stattfindet. Die Hartschaumplatten haben eine zu große dynamische Steifigkeit. Mach es als Trockenbau, alles andere wird viel teurer.
  11. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch ich würde hier zu einer Trockenbaukonstruktion raten. Damit sind die Probleme der Schall- und der Wärmeleitung relativ mühelos zu erschlagen.
    Der Aufwand für die Gesamtkonstruktion sollte sich an den Schallschutzanforderungen orientieren.
    Solche Fragen wie: Welches ist die schutzbedürftige Zone - das Studio bzw. der Proberaum oder der äußere Bereich? - Spielt die Nachhallreduzierung aus klangtechnischer Sicht eine maßgebliche Rolle? - welche Frequenzbereiche werden in der Praxis eine Rolle spielen ... Hoch-, Mittel- oder Tieftonbereich? ... u.a.m. sind dabei planungstechnisch zu berücksichtigen, damit insgesamt eine optimale Wirkung erzielt werden kann.
Schalldämmung für Wände - Ähnliche Themen
  1. Statik / Schalldämmung von Wand mit Schiebetür
    Statik / Schalldämmung von Wand mit Schiebetür: Hallo zusammen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus befindet sich auf Etage 3 eine Wand mit Schiebetür (Stärke rund 30cm). Diese Wand soll...
  2. Wand schalldämmen
    Wand schalldämmen: Ich wohne in einem Mehrfamilieneckhaus mit 9 Parteien von 1954. Die Wand zur Nachbarwohnung ist 280 mm stark. Die Wand besteht aus...
  3. Bestmögliche Schalldämmung 35 cm TB Wand
    Bestmögliche Schalldämmung 35 cm TB Wand: Habe eine Wand zwischen zwei Wohnungen, in welcher momentan noch ein Durchgang ist (ca 2x1m). Der Durchgang soll mit TB verschlossen werden, weil...
  4. Schalldämmung Wand zum Treppenhaus
    Schalldämmung Wand zum Treppenhaus: Liebe Community, Ich werde bald in meine neue Wohnung ziehen und leider ist das Treppenhaus direkt an meinem zukünftigem Schlafzimmer. Wenn jetzt...
  5. Schalldämmung Wand
    Schalldämmung Wand: hallo, ich habe folgendes problem: wir haben in einem nebengebäude zwei wohnungen im 1.og. darunter sind lagerräume. beide wohnungen...
