Schalldämmung Heizkreisverteiler
Diskutiere Schalldämmung Heizkreisverteiler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hi, wir bauen gerade ein haus in holzständerbauweise mit fussbodenheizung. jetzt die frage: der heizkreisverteiler wird in einer...
  1. #1 hobo1995, 03.02.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    jetzt die frage:
    der heizkreisverteiler wird in einer ständerwand untergebracht. diese hat eine gefachdicke von ca. 12cm. der heizkreisverteiler ist etwa 9cm dick.
    die gefache werden da wo möglich mit holzweichfaser ausgefüllt und dann mit fermacell verschalt.
    wie schütze ich mich gegenüber schall aus dem heizkreisverteiler (stellmotoren, etc.).
    zur situation: öffnung zum bad, rückseite des kastens zum schlafzimmer, wo ich auch etwa noch 3cm zur dämmung habe.
    empfehlungen gehen von gar nix machen über 3cm mit holzfaserdämmung ausstopfen bis hin zu schalldämmmatten welche auch als trittschalldämmung fussboden ausgeführt werden könnte.
    was empfhielt ihr denn?
    gruss
  2. R.B.
    Das sind keine Motoren sondern Stellantriebe (thermisch). Da hört man nix.
  3. #3 Schmitt, 03.02.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Aber nur dann, wenn das gesamte Sstem, beginnend vom Erzeuger bis zum Verbraucher sorgfältigst schalldämmend verlegt ist.
    mfG. Schmitt
  4. R.B.
    Ich hatte die Stellantriebe gemeint. ;)
    Schallübertragung von beispielsweise Pumpengeräuschen wäre wieder ein anderes Thema. Auch Ventile können während des Öffnens/Schließens Fließgeräusche von sich geben usw. usw.
  5. fritzh
    fritzh
    Physiker
    falls es noch nicht zu spät ist, würd ich die Öffnung des Verteilers ins Schlafzimmer legen. Wer will denn so einen Blechkasten im Bad anschauen müssen?
    Also wir haben auch den Verteilerkasten bei uns im Schlafzimmer. Schön hinter einer Kommode, die man auch mal zur Seite stellen kann, falls man doch mal an den Verteiler möchte (Kommt in den ersten kalten Wochen der Anlage bestimmt mal vor ... ). Man hört nichts. Allerdings habe ich auch alle Raumregler abgeklemmt, da ich mich für einen funktionierenden hydraulischen Abgleich entschieden habe. Von daher gibts es auch keine bewegten Teile im Verteiler mehr. Vorher mit den angeschlossenen thermischen Antrieben habe ich allerdings auch nichts gehört.
    Beste Grüße,
    FH
Thema: Schalldämmung Heizkreisverteiler
  1. heizkreisverteiler schalldämmung
  2. dämmung heizkreisverteiler
  3. heizkreisverteiler schallisolierung
  4. heizkreisverteiler in trockenbauwand,
  5. schallschutz in heizkreisverteiler,
  6. schallisolation verteilerkasten,
  7. fussbodenheizung heizkreisverteiler isoliernen,
  8. heizverteiler lärm,
  9. heizkreisverteiler schallschutz,
  10. heizkreisverteiler schalldammen,
  11. heizungsverteiler dämmen,
  12. fbh verteiler schalldämmung,
  13. heizungsverteiler dämmen schall,
  14. fußbodenheizung verteilerkasten isolierung,
  15. fußbodenheizung verteilerkasten isolieren ,
  16. dämmung heizverteiler,
  17. verteilerkasten fußbodenheizung dämmen,
  18. fbh Verteiler schallschutz,
  19. schallachutz fußbodenheizung vertiler,
  20. fußbodenheizung regelung schall isolieren,
  21. schall fussbodenverteiler,
  22. heizkreisverteilerkasten dämmung,
  23. schalldämmung heizkreisverteiler,
  24. heizkreisverteiler schall,
  25. verteilerkasten Schallisolierung Bodenheizung
Schalldämmung Heizkreisverteiler - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  4. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  5. Schalldämmung Heizkreisverteiler
    Schalldämmung Heizkreisverteiler: Liebes Forum, wir haben auf unserem Heizkreisverteiler für die FBH motorische Stellantriebe. Diese sind zwar schon relativ leise, wenn sie laufen...
