Schalldämmung mit KS oder H+H Celcon
Diskutiere Schalldämmung mit KS oder H+H Celcon im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumbesucher, ich habe folgende wie auch schon in ähnlicher Art von Anderen gestellte Frage: In unserem derzeit entstehenden Neubau...
  1. Mijani
    Mijani
    Entwicklungs-Ingenieur
    Halstenbek
    In unserem derzeit entstehenden Neubau eines EFH sind für die DG-Innenwände 11,5cm Porenbetonsteine vorgesehen.
    Aufgrund meines Wunsches nach besserem Schallschutz innerhalb des DG, habe ich den Bauträger gebeten,
    mir ein Angebot für eine 11,5cm KS-Wand zu machen.
    Dies tat er, machte mir jedoch auch den Vorschlag einen Porenbetonstein der Firma H+H Celcon zu verwenden,
    der ebenfalls gute Schalldämmeigenschaften besitzt. Vorteile sieht er hier auch in der besseren Ausführung beim
    Übergang zum Schrägenbereich, der bei einer KS-Wand nicht so gut gemacht werden könne.
    Nach meinen Recherchen hat der mit 10mm verputzte Celcon-Stein bei der höchsten Rohdichte 0,7 ein Dämmmaß von 38dB,
    ein leichter KS mit Rohdichte 1,0 immerhin 40dB (Rohdichte 1,4 mit 43dB).
    Ich benötige an dieser Stelle aus diesem Forum eine Entscheidungshilfe, da ich den Mehrpreis (800EUR KS oder Celcon)
    nicht vergebens ausgeben möchte.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
  2. #2 numerobis1, 20.04.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    da muss ich doch nur noch fragen...
    ...welches Schalldämmmaß haben eure Zimmertüren?
    ...mit absenkbarer Bodendichtung?
    ...Steckdosen und Schalter nicht gegenüberliegend, bzw. schallgedämmte Ausführung und Einbau?
  3. #3 MichaelG, 20.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Weitere Punkte
    Wärme- und damit Schalldämmung des Kehlgebälks?
    Unterkonstruktion der Deckenbekleidung? Wird die, wie halt "üblich" über den Wänden durchgeführt oder jeder Raum für sich?
    MfG Michael
  4. Mijani
    Mijani
    Halstenbek
    Danke erst mal für die Antworten.
    All diese Fragen kann ich leider nicht beantworten. Wenn ich mir an jeder Stelle eines Baus Gedanken machen würde, und das kann man, dann würde dieser Bau niemals fertig werden.
    Angenommen die Zimmertüren seien gegeben mit Schalldämmmaß xy, und auch sonst sei alles gegeben. Bringt die Verwendung von KS eine Verbesserung, oder ist ein Celcon Porenbetonstein ebenfalls ausreichend, oder ist das sowieso alles egal und ich kann einen leichteren Porenbetonstein nehmen, dann kann ich mir das Geld auch sparen. Alle schwärmen immer von KS als unbedingt notwendig, aber merkt man wirklich den Unterschied?
    Bitte nicht falsch verstehen, aber ich möchte ansonsten nichts verändern, nur die Entscheidung KS oder 0,7er Porenbeton.
    Vielen Dank schon mal.
Schalldämmung mit KS oder H+H Celcon - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  4. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  5. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
