Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss
Diskutiere Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich saniere aktuell das Erdgeschoss eines nun 103 Jahre alten Hauses. Das Obergeschoss wurde vor 6 Jahren bereits saniert. In dem Zuge...
  1. #1 Towelie, 19.05.2026
    Towelie
    Towelie
    Guten Tag,
    ich saniere aktuell das Erdgeschoss eines nun 103 Jahre alten Hauses. Das Obergeschoss wurde vor 6 Jahren bereits saniert. In dem Zuge wurde der Fußboden neu aufgebaut: Gebundene Schüttung -> Tackerplatten -> Fließestrich mit Fußbodenheizung ->Fliesen.
    Nun gehts ans Erdgeschoss. Hier ist eines der wichtigsten Ziele -> Tritt- und Luftschalldämmung zum Obergeschoss
    Die Decke besteht aus Eichenbalken. Die Zwischenräume wurden bereits mit 200mm Knauf Unifit Klemmfilz ausgestopft. Darunter kommt eine Querlattung, an die über Direktschwingabhänger eine neue Gipskartondecke befestigst werden soll. Meine Idee dabei war, diese doppelt zu beplanken, um Masse zu schaffen. Erste Lage normale GKP, zweite Lage Diamant.
    Wie ist eure Einschätzung zu der doppelten Beplankung? Lohnt der Aufwand? Und wie mache ich das mit den Einbauspots, die meine Schalldämmung praktisch durchlöchern.
  2. Alex88
    ja der lohnt sich, da gibt es bei Knauf D11 (googeln) genaue Angaben über die Werte
    Ein Kästchen mit der selben Beplankung wie die Decke, darüber bauen
  3. #3 Tikonteroga, 19.05.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
  4. Pflunz
    Pflunz
    Welche Maße haben den die Decken die du Anhänger? Es gibt auch die Möglichkeit 4-5m breite Decken nur über die Wände abzuspannen. Dann ist die von der Decke komplett entkoppelt.
Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss - Ähnliche Themen
  1. Verbundplatten PU mit Steinwolle Schalldämmung - Erfahrung?
    Verbundplatten PU mit Steinwolle Schalldämmung - Erfahrung?: Hallo zusammen, wir möchten unser Dach sanieren und sind uns nicht ganz im Klaren, was die für uns beste Dämmvariante ist. Vom Dachdecker werden...
  2. Tabakgeruch durch Schornsteinschacht? + Schalldämmung
    Tabakgeruch durch Schornsteinschacht? + Schalldämmung: Hallo liebe Experten! Wir sind Miteigentümer eines Massivbau-Hauses und suchen nach Erklärungen und hoffentlichen Lösungen für folgendes Problem:...
  3. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  4. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  5. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
