Schalldämmung Zwischenwand
Diskutiere Schalldämmung Zwischenwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, mal ne Fragen an die Experten: Wir haben im Obergeschoß eine Leichtbauwand (Yton-Steine) als Trennwand zwischen Bad und...
  1. #1 Hacki67, 08.08.2006
    Hacki67
    Hacki67
    Kfm. Angestellter
    Emsland
    Wir haben im Obergeschoß eine Leichtbauwand (Yton-Steine) als Trennwand zwischen Bad und Kinderzimmer. Bis jetzt haben wir das Zimmer als Spielzimmer benutzt, aber da wir Nachwuchs bekommen, möchten wir das Zimmer als Kinderzimmer nutzen. Nun ist es so, das die Dusche und der Wasserhahn sehr laut zu hören sind.
    Welche Möglichkeit ist denn die Beste um den Schall etwas zu dämpfen?
    Ich hatte an Styrophor und dann eine Regips/Fermacell-Platte gedacht oder gibt es schon fertige Platten?
    Vielen Dank!
  2. #2 Peeder, 08.08.2006
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  3. #3 VolkerKugel (†), 08.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aber auch nur dann ...
    ... wenn der Estrich aufgetrennt, die Schale bis auf den Rohboden geführt und wieder mit einem Dämmstreifen vom Estrich getrennt wird.
    Sonst nutzt´s gar nix (Erfahrung :konfusius )!
  4. #4 Hacki67, 09.08.2006
    Hacki67
    Hacki67
    Kfm. Angestellter
    Emsland
    Aber die Vorsatzschale kann dann auch eine Regipswand sein? Oder muß sie massiv ein?
    Hacki
  5. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Trockenbau
    Ich hatte genau das selbe Problem bei uns und habe folgemdes Ausgeführt:
    - Metallständerwand 50mm mit 40mm Mineralwolle Dämmplatten(Sonorock),
    - Doppelt beplankt mit Knauff GKP ´Piano` Schallschutzplatte
    Da bei mir eine Holzbalkendecke vorhanden ist wurden die Schallnebenwege noch mit der Verlegung eines Trockenestriches z,B. Rigibs(10mm Dämmung,20mm Gips) minimiert.
    Wichtig ist natürlich,dass die neue Wand die vorhandene nicht berührt.
    Das Ergebnis: Es sind keine Wassergeräusche mehr zu hören! Auch die Luft- Schallübertragung hat sich extrem verringert und dass, obwohl auf der hinteren Seite der Ständerwand nicht beplankt wurde.
    Grüße,
    A.
  6. #6 Hacki67, 10.08.2006
    Hacki67
    Hacki67
    Kfm. Angestellter
    Emsland
    Danke für die Antwort.
    Wie hast Du die Metallständerwand befestigt? Einfach nur Decke und Fußboden oder muß die auch noch an der Wand befestigt werden?
    Mein Fußboden ist massiv und die Decke sind Fermacell-Platten die unter die Sparren geschraubt wurden.
  7. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    ...möglichst an Decke und Wand
    befestigen.
    Dabei beachten das die UW profile an Decke befestigt werden und CW-Profile nur Senkrecht in die Konstruktion eingestellt werden und nicht mit den UW´s verschraubt werden(Stabilität kommt durch die Beplankung).
    Und nicht zu vergessen zwischen Wand/Decke und Profile gehört ein Dämmstreifen um Schallübertragung zu vermeiden.
    Infos auch unter:
    http://www.knauf.de/de/trockenbau/Trockenbau_1.html?PHPSESSID=4176cd305696a232e19f30eedbc5b997
    oder:
    http://www.rigips.de/produkte_systeme_trockenbau_akustik.asp
    Grüße,
    A.
  8. #8 Hacki67, 11.08.2006
    Hacki67
    Hacki67
    Kfm. Angestellter
    Emsland
    super und vielen Dank, dass hilft mir schon sehr weiter.
    Eine Frage noch:
    Ich habe noch eine weitere Wand, durch die die Zuleitung zum Wasserhahn läuft. Allerdings kann ich auf diese Wand max. 2 cm aufbringen, weil ich sonst in den Bereich der Türzarge komme.
    Gibt es auch dünne Platten mit einer Schalldämmung, die ich direkt an die Wand schrauben kann oder etwas anderes?
    Danke schon mal!
  9. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Kenn ich,
    wie bei mir das gleiche.
    da gibt es nur eine Vernünftige Lösung um Platz zu Schaffen:
    Man benötigt für die Ständerwand nur 10 cm. Ich habe die Tür von einer 82er Zarge auf 73,5cm Zarge verkleinert. Das dürfte Langen und macht am wenigsten Arbeit, allerdings braucht man aber eine neue Tür/Zarge.Oder Zarge komplett versetzen. Den entstehendenFreiaum haben wir Massiv ausgemauert.
    A.
  10. #10 Hacki67, 24.08.2006
    Hacki67
    Hacki67
    Kfm. Angestellter
    Emsland
    vielen Dank!
    Habe noch Fragen zur Ausführung.
    Habe mir jetzt Decken- und Bodenprofile geholt (UW75),die CW Profile, Regips Platten (150 x 100 cm) und 75er Dämmmatten geholt.
    Fragen:
    Muß ich die jeweils ersten CW Profile mit der Wand verschrauben oder auch nur einstellen?
    Wie groß darf der Abstand zwischen den CW´s max sein?
    Wandanschluß mit Silikon oder auch zuspachteln?
    Danke nochmal!
    Hacki
  11. #11 MichaelG, 24.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
  12. Hacki
    Hacki Gast
    das wäre sehr nett ;-)
    Ist ja meine erste Vorsatzschale. Mir kommt es auf die Schalldämmung an wegen Dusche etc. und da kommt es ja wohl gerade auf die Details.
    Hacki
  13. Hacki
    Hacki Gast
    ... zum Prospekt?
    Ich dachte, dass die Gipskartonplatte auf keinen Fall mit dem UW-Profil verschraubt werden soll, ist auf dem Bild auf Seite 8 (Deckenanschluß) aber anders dargestellt. Was ist denn jetzt richtig?
  14. #14 MichaelG, 24.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Richtig
    ist was in den Herstellerrichtlinien steht.
    Z.B. Knauf, Rigips, Lafarge,
    Oben nicht in das U(W)-Profil zu schrauben kenne ich nur vom gleitenden Deckenanschluss. (Deckendurchbiegungen ab 10mm)
    MfG Michael
  15. #15 Bettina, 24.08.2006
    Bettina
    Bettina Gast
    Tach zusammen,
    also mich würden im dem Zusammenhang auf mal zwei Sachen interessieren, wir haben nämlich ein ähnliches Problem:
    1. Muß ich bei einem Metallständer erst vorbohren oder ziehen sich die Schnellbauschrauben in den Metallständer rein?
    2. Muß ich das erste/letzte CW-Profil an der Wand befestigen oder auch nur einstellen.
    Habe mir die Empfehungen in dieser Diskussion durchgelesen, aber irgendwie nichts dazu gefunden.
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es stabil ist, wenn die CW-Profile nicht mit der Wand verbunden werden.
    Danke schon mal!
    Betty
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    1. SBS Schnellbauschrauben, die braucht man nicht vorbohren, Schrauber mit mind. 2800 U , und keinen lahmen Akkuschrauber. ( Schnellbauschrauben )
    Tiefenanschlag verwenden.
    2.Die CW Profile mit der Wand verbinden.
    Peeder
  17. #17 Bettina, 25.08.2006
    Bettina
    Bettina Gast
    Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das erste CW-Profil mit der Wand verschraubt werden muß, weil es sich ja um eine Vorsatzwand zur Schallminderung werden soll.
    Betty
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wenn es um Schallschutz geht, ist es nicht so ohne, da es auf Kleinigkeiten bei Planung uns Ausführung ankommt. -kleines Loch Megaphoneffekt.
    Geht es um Körperschall oder Luftschallschutz?
    Abdichtung unter allen Randprofilen? ...
    hmm -> wird schon schiefgehen.
  19. #19 Peeder, 25.08.2006
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    na klar, Dämmstreifen unter alle Profile, selbstverständlichkeit.
    Befestigung an der Wand -- entkoppeln ( Nageldübel mit Hals )
    Als Vorsatzschale dürfen die Profile die Wand nur entkoppelt berühren ( zum Aussteifen )
    Auch sollte zwischen der Dämmung und Wand keine verbindung bestehen, Luftraum lassen.
    Dämmung nur so stark, wie die Profile sind . ( CW 75 -- 60 mm Dämmung )
    Die Anzahl der befestigungen im Rahmen der Herstellerrichtlinien auf ein minimum beschränken, zuviele Schrauben halten nicht mehr, sondern werden zum Körperschallüberträger.
    Doppelte Beplankung ( 2 x 12,5 mm ) ist besser als 1 x 25 mm Massivbauplatte. Bei 12,5 mm erste Lage verspachteln.
    Tipp :Vor dem Beplanken einen Randdämmstreifen ( 3 mm ) an die Wand kleben, beplanken, verspachteln bis an Randstreifen, überstehenden Streifen wegschneiden, und mit Acryl verfugen.
    Somit berührt die GK platte nicht direkt die Wand, und die Rissbildung ist ausgeschlossen.
    Peeder
  20. #20 Bettina, 25.08.2006
    Bettina
    Bettina Gast
    Es geht genau wie bei Hacki um Wasserleitungen in der Wand. Ist doch Körperschall oder?
    Aber ich denke ich komme so klar. Zur Wiederholung:
    UW-Profile an Boden und Decke befestigen (Dämmstreifen drunter) und dann die CW-Proflile einstellen. Das Erste und letzte CW-Profil an der Wand befestigen (auch Dämmstreifen drunter). Bei Innen bzw. Außenecken und dem Rest der Schale keine Verbindung zur "schallverbreitenden" Wand.
    Ich hoffe so ist richtig, dann kann es ja los gehen.
    Danke nochmal.
Thema: Schalldämmung Zwischenwand
  1. zwischenwand schalldämmung
  2. schalldämmung wand rodgau
  3. Doppelte Leichtbauwand von Knauff
  4. schalldämmwerte zwischenwand rigips
Schalldämmung Zwischenwand - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss
    Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss: Guten Tag, ich saniere aktuell das Erdgeschoss eines nun 103 Jahre alten Hauses. Das Obergeschoss wurde vor 6 Jahren bereits saniert. In dem Zuge...
  2. Verbundplatten PU mit Steinwolle Schalldämmung - Erfahrung?
    Verbundplatten PU mit Steinwolle Schalldämmung - Erfahrung?: Hallo zusammen, wir möchten unser Dach sanieren und sind uns nicht ganz im Klaren, was die für uns beste Dämmvariante ist. Vom Dachdecker werden...
  3. Tabakgeruch durch Schornsteinschacht? + Schalldämmung
    Tabakgeruch durch Schornsteinschacht? + Schalldämmung: Hallo liebe Experten! Wir sind Miteigentümer eines Massivbau-Hauses und suchen nach Erklärungen und hoffentlichen Lösungen für folgendes Problem:...
  4. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
