Schalldämmung
Diskutiere Schalldämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich habe da ein Problem. :shades Wir besitzen seit kurzen ein Mehrfamilienhaus das 1971 gebaut worden ist. Das in dieser...
  1. Dirk-S
    Dirk-S
    Technischer Leiter
    Walluf
    Das in dieser Zeit die Schalldämmung nicht den heutigen Stand entspricht war uns von Anfang an klar. Nun sind wir jedoch dabei das Erdgeschoß zu renovieren bzw. mittlerweile zu entkernen. :Roll
    Da nun alle Wasserleitungen und Stromleitungen verlegt sind bin ich an der Deckenkonstruktion angelangt.
    Vor dem Entkernen war unter der Stahlbeton - Rippendecke eine Dachlatte, darauf Heraklitt (Verputzt) nochmals Dachlatte und dann eine Holzdecke (Eiche Rustikal :yikes )
    Nun stehe ich vor der Rohdecke und bin am überlegen wie ich die beste Schalldämmung ereichen kann.
    An Material habe ich jetzt schon jede Menge Gipskarton und Knauf U-Provile incl.Deckenhänger da.
    Da ich nicht all zu viel an Raumhöhe verschenken möchte wird die Decke auch nur 6-8 cm abgehangen. Bringt das was wenn ich doppelt beplanke. :confused: oder besser den Holraum mit Steinwolle ausfüllen. :confused:
    Dirk-S :winken
  2. Eric
    Eric
    Nur beide Maßnahmen ( Hohlraumdämmung + doppelte Beplankung ) bringen was. Außerdem Entkopplung von der Rippendecke mit Federschienen oder speziellen Abhängern ( komme jetzt nicht auf den Namen ). Abhanghöhe sollte mindestens 10 cm sein.
    Vorher Tragfähigkeit der Decke klären.
    Außerdem Brandschutz ( F-90 ) beachten.
    Mal googeln bei Knauf unter Deckensysteme.
Schalldämmung
Schalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  4. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  5. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
