Schalldämmung
Diskutiere Schalldämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo,bin am Umbau meines Schlafzimmers und habe jetzt den Fall das auf der einen Seite das Bett meines Sohnes ist und gegenüber meins. Quasi...
  1. berkno
    berkno
    Monteur
    Sonneberg
    Quasi Kopf an Kopf.
    Nun ist es so das ich schnarche und möchte die Wand schalldämmen.Evl. auch die Decke wenn es sein muß.
    Die Wandstärke ist 25 cm und auf beiden Seiten verputzt.
    Was könnt Ihr mir raten.
    Gruß Bernd
  2. #2 ultra79, 14.07.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Woraus besteht die Wand? Woraus besteht die Decke? Wie ist die Situation mit den Türen? Was machen die Seitenwände? Fußbodenaufbau?
  3. berkno
    berkno
    Monteur
    Sonneberg
    Die Wand das sind Steine 25x20x25 mit senkrechten Löchern.In der Mitte ist so ein Längsloch.Ist schon ne Weile her.
    Decke , DDR Sauerkrautplatten die dann verputzt wurden.Man muß sich das so vorstellen das die Deckenbalken auf den Außenwänden und auf der Mittelwand aufliegen wo dann auf beiden Seiten die Betten stehen.Die eine Wand ist 50 cm dick ,die andere Seite eine Leichtbauwand .Der Fußboden 25 mm dicke Holzdielen und darauf Auslegeware.
  4. #4 ultra79, 14.07.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    D.h. du hast vermutlich eine ziemliche Schallübertragung über die Decke - dazu kommt der Fußboden, wo die Rohdecke (Material? Holzbalken?) sicher einfach zwischen den Räumen durchläuft - also keine Entkoppelung des Bodens in den Zimmern etc.?
    Weil wenn das so ist, dann sind das deine Schwachstellen und dort musst du ansetzen - bevor du an der Wand was machst.
  5. berkno
    berkno
    Monteur
    Sonneberg
    das heißt eine Schalldämmung Decke und Fußboden,gibt es Möglichkeiten das zu testen evl. Radio auf die eine Seite stellen und dann über die Lautstärke schauen was man auf der anderen seite hört.Oder ich müßte einmal probeschlafen :)
  6. #6 JWerner153, 17.07.2014
    JWerner153
    JWerner153
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Betten umstellen ist wohl nicht ;-)
    Ja klar, es gibt Schallmessungen die ziemlich genau Aufschluss geben können aber günstig sind die nicht ;-(
Schalldämmung
Schalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  4. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  5. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
