Schalldämmwerte bei Holzrahmenbau
Diskutiere Schalldämmwerte bei Holzrahmenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich plane den Bau eines kleinen EFH, wg. des knappen Budgets wohl als Fertighaus. Hierbei wird i.d.R. in Holztafelbauweise oder...
  1. #1 GerdiDu, 12.04.2010
    GerdiDu
    GerdiDu
    IT-Techniker
    Guten Tag,
    ich plane den Bau eines kleinen EFH, wg. des knappen Budgets wohl als Fertighaus. Hierbei wird i.d.R. in Holztafelbauweise oder alternativ mit Leichtbeton/Porenbetonsteinen gebaut. Ich tendiere eigentlich zum Holzhaus, mache mir aber ein wenig Sorgen wg. des Schallschutzes insbesondere der Außenwände. Es heißt ja immer: Schallschutz nur mit Masse/Gewicht. Andererseits werden auch Massivbauten ggf. zusätzlich durch Vorsatzschalen zusätzlich gedämmt. Die Fertighaushersteller machen leider keine Angaben zu den erreichten Werten, nur die DIN4109 wird natürlich immer erreicht- ist aber auch nicht besonders anspruchsvoll.
    Welche Schalldämmwerte kann man bei heutigen StandardHolztafelwänden in etwa erwarten? Und sind Porenbetonwände im Punkt Schalldämmung eher besser oder schlechter anzusehen?
    Viele Grüße, Gerd
  2. #2 MoRüBe, 12.04.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja...
    ... ob bei knappen budget ein Luxus-Schallschutz drin ist?
    Ich vermute mal nein...:konfusius
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gibt sich nicht viel: Porenbeton vs Holzständerwand.
    Aussengeräusche sind (Autobahn und Fluglärm mal ausgenommen) mE nicht das Problem (zumindest nicht bei uns) und schwächster Punkt sind meistens die Fenster...
    Gravierender kann eine lausige (Tritt-)schalldämmung im Haus sein.
    gruss
  4. #4 MoRüBe, 12.04.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    bernix....
    ... nu machste Dich unbeliebt...:bau_1::shades
  5. #5 Rigipser, 12.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Eine Holzständerwand mit Doppelständern, 175mm stark, kann 60 dB erreichen.
    Eine Porenbetonwand einschalig, Rohdichte 0,6 und 175 mm stark, ca. 38 dB
    Eine Porenbetonwand einschalig, Rohdichte 0,6 und 365 mm stark, ca. 46 dB
    Sag mal bernix, womit kennst Du Dich eigentlich aus?
    Gruß Rigipser
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Rigipser..
    wie soll den der Wandaufbau bei einer 175er DoppelständerAussenwand aussehen
    wie sähen die Werte bei einer doppelschaligen Porenbetonwand aus?
    wie sind denn die Werte normaler Fenster?
  7. #7 ThomasMD, 12.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist das dann eine Wand mit zwei entkoppelten 175 mm Holzständern?
    D.h. 2 x 175 mm Ständer + 20 mm Zwischenraum + ca. 50 mm Beplankung = 420 mm Wandstärke?
  8. #8 Rigipser, 12.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Nein Thomas,
    fertige Wandstärke 175mm. Diese Tabellen wurden hier schon hundert mal verlinkt.
    Leider vergebens.
    Gruß Rigipser
  9. mls
    können wir uns einigen? ;)
    ich schlage vor, dass übliche (!) hrb-AUSSENwände ein paar dB besser
    schalldämmen, als gleich dicke und gleich wärmedämmende pb-wände.
    praktisch wird das meistens wurscht sein (wegen fenster, fugen, murks etc.)
    @morübe:
    ich weiss es auch .. bei gleicher dicke ist wärmedämmung der hrb-wand besser:)
  10. #10 Rigipser, 12.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Dieser gerissenen Formulierung kann ich nicht widersprechen.
    Gruß Rigipser
Schalldämmwerte bei Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  2. Schalldämmwerte Poroton
    Schalldämmwerte Poroton: Hi, hab jetzt einen Katalog von Wienerberger, Schlagmann und Leipfinger Bader durchgeschaut. Aber nirgends finde ich hier die Schallwerte der...
  3. Schalldämmwerte einer alten Ziegelwand
    Schalldämmwerte einer alten Ziegelwand: Guten Tag, mich interessiert gerade welche Schalldämmwerte bei einer Ziegelwand aus den 1950er Jahren zu erwarten sind? Gemauert wurde damals...
  4. Schalldämmwerte von zweischaligem Mauerwerk
    Schalldämmwerte von zweischaligem Mauerwerk: Gibt es so was wie www.u-wert.net auch für den Schallschutz? Ich suche ca. Schalldämmwerte für eine zweischalige Außenwand in zwei Varianten:...
