Schallisolierung bei alten Fenstern
Diskutiere Schallisolierung bei alten Fenstern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, mein Nachwuchs ist in eine Altbauwohnung gezogen. Und wie das so ist, sollten wir "Alten" uns im Vorfeld möglichst raushalten. Soweit so...
  1. #1 heffi1950, 15.09.2008
    heffi1950
    heffi1950
    Bauer
    mein Nachwuchs ist in eine Altbauwohnung gezogen. Und wie das so ist, sollten wir "Alten" uns im Vorfeld möglichst raushalten. Soweit so gut, wenn nun nicht das Geschrei groß wäre, weil die angrenzende Straße doch lauter ist als gedacht.
    Es handelt sich jeweils um Doppelfenster, wobei die meiner Meinung nach nur einlagig sind. Soweit ich weiß, meinte die Vermietrin bei der Wohnungsübergabe, dass neue Fenster nicht eingebaut werden können, weil die Wohnungen bzw. Gebäude sonst anfangen würden zu schimmeln. Allerdings ist das wohl nur im Gespräch aufgekommen, der Straßenlärm direkt ist in der ganzen Aufregung anscheinend überhört worden :-)
    Nun meine Frage. Kann man den Lärmpegel reduzieren? Es geht hier explizit nur um das geschlossene Fenster. Dicke Vorhänge wären eine Möglichkeit, nur lassen die kein Licht durch. Von diesen Tesa Isolierbändchen halte ich eher wenig. Wie kann man die Rahmen isolieren? Die Fenster müssen nicht unbedingt geöffnet werden können.
    lG aus Berlin,
    Stephan
  2. #2 Olaf (†), 15.09.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Klingt...
    zwar unflätig, bringts aber am schnellsten und umunwunden auf den Punkt:
    Vergesst es
    Alle Wundermittelchen lassen nur bei einem das Herz höher schlagen: dem Verkäufer
    Die Meinung der Vermieterin ist zwar grober Unfug, aber einen Anspruch auf den Fenstertausch hat Dein Nachwuchs jedenfalls nicht, gemietet wie gesehen -> nur falls hier die Idee dazu aufkommt.
  3. Julius
    Gehörschutzstopfen!
    Entweder für den Nachwucks, gegen den Umgebungslärm.
    Oder notfalls für Dich, gegen das Gejammer des Nachwuchses...
  4. #4 heffi1950, 15.09.2008
    heffi1950
    heffi1950
    Bauer
    Danke für die Antworten :-)
    Ein reines Abdichten der Fenster würde auch nichts bringen? Also sprich "irgendetwas" zwischen Fenster und Fensterrahmen "schmieren"? So ganz dicht scheinen die nicht zu sein.
    Würde das nicht zumindest die Heizung entlasten?
    Wieviel bringen dicke Vorhänge?
    lG aus Berlin
  5. #5 Bauwahn, 16.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn sie komplett zu sind...
    Du (bzw. Dein Nachwuchs) kannst natürlich die komplette Fensternische mit dicken Wolldecken zustopfen. Das hilft gegen Schall und Wärmeverlust. Nur wird's halt ein wenig dunkel.
  6. #6 derengelfrank, 18.09.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    innenseitig montierte Vorsatzfenster.
    (mit Vermieter abzustimmen da fest in Laibung montiert)
    http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/publikationen/fenster.pdf
Schallisolierung bei alten Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen
    Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen: Hallo zusammen, direkt vor meiner Wohnung befindet sich eine Baustelle, die sich noch einige Jahre ziehen wird. Jetzt überlege ich, wie ich am...
  2. Schallisolierung Abwasserrohr
    Schallisolierung Abwasserrohr: Hallo zusammen, bei meiner Renovierung wurde das Bad im 1. OG renoviert. In diesem Zug haben wir uns entschieden alle Wasserleitungen über die...
  3. Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.
    Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.: Guten Tag liebe Experten, ich habe ein Problem mit einer dünnen Wand im Schlafzimmer zu den Nachbarn. Normale Gespräche in Zimmerlautstärke hört...
  4. Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller
    Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller: Moin moin an alle, ich ziehe zum Februar in eine neue Wohnung und habe das Glück einen großen Kellerraum dort mit zu mieten. Ich möchte mir dort...
  5. Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume
    Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume: Guten Abend, wir spielen mit dem Gedanken uns ein Holzständerhaus bauen zu lassen. 1) Bei der Besichtigung eines Musterhauses fiel uns auf, dass...
