Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller
Diskutiere Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin moin an alle, ich ziehe zum Februar in eine neue Wohnung und habe das Glück einen großen Kellerraum dort mit zu mieten. Ich möchte mir dort...
  1. Tresen
    Tresen
    Moin moin an alle,
    ich ziehe zum Februar in eine neue Wohnung und habe das Glück einen großen Kellerraum dort mit zu mieten. Ich möchte mir dort gerne eine kleine Werkstatt zum Messerbau und für Basteleien einrichten. Um dies tun zu können, muss ich mir den Kellerraum natürlich so gut es geht schallisolieren. Wie ich die Wände mache ist mir schon klar, aber mit der Decke weiß ich nicht weiter. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen?
    Großes Problem ist, dass die Decke nur 211 cm hoch ist und ich bin 190 cm groß. Viel Platz zum isolieren bleibt da nicht. Ich möchte die Decke mindestens doppelt mit Gipskarton beplanken, dadurch wird die Decke natürlich extrem schwer, wie soll ich die Unterkonstruktion anbringen, ohne, dass die Decke runterkommt, oder ich die ganze Zeit wie der Glöckner von Notre Dame herum laufen muss?
    Zusatzfrage: sind Schallschutzdübel sinnvoll (sehr teuer)?
    Mit freundlichen Grüßen,
    euer Tresen
  2. #2 trockener Bauer, 03.12.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Statt doppelt zu beplanken (was für deine Wünsche gar nicht so viel bringt, wie man denken möge) würde ich einlagig Silentboard nehmen.
    Entscheidend ist aber auch die UK. Wie groß ist denn der Raum?
    Es gibt z.B. Direktabhänger mit Gummipuffer (Schallentkopplung) zu kaufen.
    Wichtig aber vorab: Als Mieter musst du erstmal mit deinem Vermieter sprechen, ob du das überhaupt darfst.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Da es hier nicht um Körperschall von oben geht sondern um Luftschall von unten, reicht eine einfache Konstruktion aus Latten/ CD Profilen in Verbindung mit Trennwandplatten aus MiWo und einfacher Beplankung mit GK Platten.
    Die MiWo übernimmt dabei den Hauptteil der Schalldämmung. Ähnlich wie bei Trockenbauwänden.
  4. Tresen
    Tresen
    Danke für die schnellen Antworten.
    Der Raum ist 3x5 Meter Also brauche ich gar keine
    große Unterkonstruktion mit Querlattung? Ich habe in vielen Musiker-Foren gelesen, dass eine doppelte beplankung der Wände und der Decke unerlässlich ist. Auf YouTube habe ich gesehen, dass Musiker ihre Proberäume so Bauen. Ich weiß, dass tiefe Töne viel schwieriger zu isolieren sind, das wird in meiner Werkstatt aber nicht der Fall sein. Die lattung der Decke wird dann direkt mit so ei em entkopplungsband an die Decke geschraubt, oder zuerst die Direktabhänger und dann die lattung?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Ich würde in deinem Fall mit Direktabhänger und CD Profile arbeiten. Bei Holz besteht die Gefahr, dass sich die Latten verdrehen wenn die nicht fest verschraubt sind. Zudem kannst du die Dämmwolle flächendeckend darüber verlegen, da die nur 27mm hoch sind. Ob einfach oder zweifach beplankt einen Unterschied macht kann ich nicht beurteilen. Meiner Erfahrung nach hat Dämmwolle bei der Dämpfung von Luftschall den größeren Effekt als schwere Konstruktionen.
  6. Alex88
    und ich würde entweder die Gummi gelagerten Direktabhänger verwenden oder eine freitragende Decke einbauen,
    Silentboard wäre für mich allerdings unverzichtbar
    simon84 und trockener Bauer gefällt das.
  7. #7 Gast82596, 03.12.2020
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich würde erstmal gar nichts machen und den Nachbar fragen ob er was hört, wenn gewerkelt wird.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  8. #8 Baggerbedrieb, 04.12.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich würde mir überhaupt keine Werkstatt im Keller einrichten. Gab hier bei einem Bekannten nur Ärger und am Ende hat die Eigentümergemeinschaft wegen "Brandschutz" das ganze aus dem Haus geklagt.
Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller - Ähnliche Themen
  1. Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen
    Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen: Hallo zusammen, direkt vor meiner Wohnung befindet sich eine Baustelle, die sich noch einige Jahre ziehen wird. Jetzt überlege ich, wie ich am...
  2. Schallisolierung Abwasserrohr
    Schallisolierung Abwasserrohr: Hallo zusammen, bei meiner Renovierung wurde das Bad im 1. OG renoviert. In diesem Zug haben wir uns entschieden alle Wasserleitungen über die...
  3. Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.
    Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.: Guten Tag liebe Experten, ich habe ein Problem mit einer dünnen Wand im Schlafzimmer zu den Nachbarn. Normale Gespräche in Zimmerlautstärke hört...
  4. Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume
    Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume: Guten Abend, wir spielen mit dem Gedanken uns ein Holzständerhaus bauen zu lassen. 1) Bei der Besichtigung eines Musterhauses fiel uns auf, dass...
  5. Schallisolierung für Hobbyraum im EG
    Schallisolierung für Hobbyraum im EG: Hallo zusammen, wir planen gerade unser Haus und ich mache mir Gedanken, wie ich meinen Hobbyraum im EG (sofern wir ohne Keller bauen) akustisch...
