Schallproblem wegen erstellter Wand aus Gipsplatten mit Aluminiumgerüst und Isolation
Diskutiere Schallproblem wegen erstellter Wand aus Gipsplatten mit Aluminiumgerüst und Isolation im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Nun habe ich in ständig mit Schall zu kämpfen. Früher war dies ja eine Treppe die zum Treppenhaus gehörte und nun jedoch zur Wohnung. Was kann...
  1. #1 Michele, 23.04.2008
    Michele
    Michele
    Berater
    Basel
    Was kann ich tun?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    aha...
    die wand aus gipsplatten und aluminiumgerüst war früher eine treppe....
    ich würde mal vorschlagen, du beschreibst dein szenario etwas genauer, dann wird dir vielleicht auch geholfen.
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Tippe mal auf Metall-Einfach-Ständerwand ...
    ... mit Unterbau aus verzinkten Stahlblechprofilen, mit Gipskartonplatten beidseitig beplankt, incl. Hohlraumbedämpfung aus Mineralwolle ...
    Die genaue Beschreibung des Wandaufbaus ist natürlich wichtig ... , ansonsten weigert sich auch meine Kristallkugel ... :(
    KPS
  4. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Hört sich an nach: Wenig Masse, wenig Dämmung / Viel Masse, viel Dämmung. Und Architekt und Mathematiker können das womöglich in eine Formel gießen ;)
  5. #5 Michele, 24.04.2008
    Michele
    Michele
    Berater
    Basel
    Schall wegen Treppe: Anwort auf Eure Fragen
    Herzliche Dank für Eure kompetenten Antworten.
    Ja es handelt sich um verzinkte Stahlblechprofile, mit Gipskartonplatten beidseitig beplankt, incl. Hohlraumbedämpfung aus ????? mir nicht genau bekannt.
    Wo diese Wand nun steht, war früher das Geländer der Treppe.
    Ich vermute, dass durch die Verbindung der Treppe ( Beton) zum Dachstuhl, der Schall und die Kälte ( zweites Problem) nun seinen Weg in die Wohznung findet.
    Man muss sich das so vorstellen, dass die letzte Treppe im
    Mehrfamilienhaus, dort wo das Geländer war, durch diese Wand abgetrennt wurde und nun zur Wozhnung dazugehört, wobei dort wo früher die Türe war, nun offen zur Wohnung ist und am unteren Ende der besagten Treppe, eine Türe als Verlängerung zu dieser Wand neu erstellt wurde.
    Nach SIA - Normen hier in der CH, übertrifft der Schall nun das Limit und mein Mieter reklamiert.
    Der Ingenieur hat mir durch einen Handwerker eine Offerte erstellen lassen, die den Abbruch der besagten Wand vorsieht, um eine neue zu erstellen, Kosten ca. 11' 000.- Euros.
    Oder es wird oben am Ende der Treppe wieder eine Türe zur Abtrennung der Wohnung von dieser erstellt, Kosten
    ca. 3' 400.- Euros. Dies möchte der Mieter wegen des verloren gehenden Charmes und der offenen Wohnung jedoch nicht.
    Für Eure Empfehlungen bedanke ich mich bereits jetzt und freue mich dieses Forum gefunden zu haben.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    keine ahnung wie es in der schweiz ist, aber:
    in D müssen trennwände des treppenhauses zu wohnungen (mehrfamilienhaus)
    gewissen brand-und schallschutz erfüllen.
    welche bauweise hier maßgebend wäre, gibts z.b. bei knauf oder lafarge zu lesen, wenn du die richtlinien und schalldämmaße eurer bauvorschriften kennst.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2008
    Wer hats in wessen Auftrag geplant???
Schallproblem wegen erstellter Wand aus Gipsplatten mit Aluminiumgerüst und Isolation - Ähnliche Themen
  1. Schallproblem in Neubauwohnung
    Schallproblem in Neubauwohnung: Guten Abend zusammen, leider hat es mit dem Schall auch uns getroffen. Wir sind vor einem Jahr hier in die von einem Bauträger erstellte Wohnung...
  2. Luftschall durch Leerrohr in Wohnungstrennwand
    Luftschall durch Leerrohr in Wohnungstrennwand: Hallo an die Baupyhsiker, wir haben vor zwei Jahren eine Neubau-Penthauswohnung gekauft. Seit die Nachbarwohnung verkauft ist, haben wir ein...
  3. Schallproblem
    Schallproblem: Schönen guten Abend zusammen, ich hätte da mal ein Problem. Eine unserer KiTas hat im Hort-Kinderrestaurant Sitzbänke, die ungefähr aufgebaut sind...
  4. Ist loser Putz ein Schallproblem??
    Ist loser Putz ein Schallproblem??: Hallo, da ich mit Schallschutzmaßnahmen mich im Moment herumquäle habe ich in im Wohnzimmer der Einliegerwohnung, welche Wand an Wand mit...
  5. Holzbalkendecke, Schallproblem vom Dachboden
    Holzbalkendecke, Schallproblem vom Dachboden: Hallo, ich habe ein massives Problem durch Trittschall vom Dachboden(2.Og) zu den dort unter liegenden Mietwohnungen. Da die Holzbalkendecke...
