Schallschutz Altbau - stark befahrene Strasse
Diskutiere Schallschutz Altbau - stark befahrene Strasse im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich möchte einfach nur erfahren, ob es möglich ist, einen Altbau wirklich RUHIG zu machen ? Ich kenne einen Neubau, an dem die S-Bahn...
  1. #1 sonewyork, 21.10.2010
    sonewyork
    sonewyork Gast
    Ich kenne einen Neubau, an dem die S-Bahn überirdisch vorbei fährt... Dort hört man nichts - weder die Züge noch sonstiges. Allerdings ist es ein öffentliches Gebäude, Baukosten: 260 Mio € .. und vollkommen entkoppelt etc. Dass die vorbeifahrenden Züge natürlich dennoch optisch ablenken und deswegen stören, dass sich der Luftdruck dennoch ändert und man diffus gesagt "irgendwie spürt" ist natürlich die subjektive Seite des Schallschutzes.
    MEIN (eventuell zukünftiges) Haus (1873 Baujahr) steht an einer stark befahrenen Strasse. Kein S-Bahn, keine Züge. Aber AUTOS - und das nicht zu knapp. Es hat 25 Fenster. Die Fassade ist aussen nicht stuckverziert, deswegen könnte man auch außen schallisolierende Materialien anbringen. Ich weiß noch nicht, wie dick die Wände sind etc. Aber ich würde gern Euer allgemeines Urteil dazu hören.
    Ich möchte gern erfahren, was das best mögliche zu erzielende Ergebnis wäre?
    Die Handwerker und Archis können mir da ja um den Sanierungszuschlag zu erhalten, viel erzählen. Ich hätte's gern etwas unabhängiger. Ich kann mir vorstellen, dass solche erstaunlichen Ergebnisse wie im Neubau kaum möglich sein werden?
    DANKE EUCH. :bef1004: :respekt
  2. R.B.
    Gegen den Luftschall kann man einiges unternehmen, aber Vibrationen die auf das Gebäude übertragen werden, wird man durch spätere Maßnahmen kaum mehr in den Griff kriegen.
    Schwachpunkte sind bei solchen Gebäuden meist die Öffnungen (Fenster, Türen, Tore) und das Dach, weniger das Mauerwerk.
    Ob man die Wohnung zumindest subjektiv ruhig bekommt, müsste man durch ein paar Messungen klären. Bei entsprechend hohen Schallpegeln steht nämlich der Aufwand in keiner sinnvollen Relation zum Nutzen. Da lässt man dann besser die Finger von so einem Objekt.
    Ansonsten gilt, machbar ist fast alles.
  3. #3 sonewyork, 21.10.2010
    sonewyork
    sonewyork Gast
    Danke für Deine Antwort.
    Ich suche schon seit einem Jahr, vor einem Jahr hätte ich ein Objekt in einer lauten Strasse auch nicht besichtigt. - Nun weiß ich, dass der Immobilienmarkt taff ist und es ebend gar nicht so einfach ist, ein tolles Objekt zu finden.
    Der Lärm ist halt wirklich der einzige PUNKT.
    Was sollte ich denn für Messungen beauftragen? Ich würde dann am Besten jemanden für die Messungen beauftragen - und dann jemand anderen die Sanierungen machen lassen,oder?
    Denn wenn derjenige.. auch auf den Auftrag hofft, erzählt er mir natürlich das blaue vom Himmel herunter. - So geschehen mit einem Architekten gestern.
    Ich kenne bisher nur die Ergebnisse der Schallmessungen der Stadt wegen Lärmschutzverodnung. Die haben Messungen durchgeführt.
  4. R.B.
    Richtig. Unabhängigen SV beauftragen der kein wirtschaftliches Interesse an der Sanierung hat.
    Das wäre schon einmal ein guter Anhaltspunkt. Man müsste prüfen wo und wie gemessen wurde. Nicht nur 1 oder 2 Zahlen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2010
    Auch mal den theoretischen Schallschutzwert der Aussenwände an Hand von Dicke und Material ermitteln lassen. Damit ist automatisch eine Obergrenze dessen definiert, was die Fenster erreichen müssen.
    Weitere Maßnahmen an der Fassade würden nur Sinn machen, wenn sie gleichzeitig energetische Effekte erzielen.
  6. #6 jscheller, 21.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Ich stimme meinen Vorrednern zu und möchte ergänzen:
    1. Luftschalldämmung heisst (meistens), stark schalldämmende Fenster einzusetzen. (SSK4 oder mehr). Die kosten auch entsprechend mehr.
    Damit kann man die Gesamtschalldämmung erhöhen, bis die Werte der Wand alleine erreicht sind. Mehr geht mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand nicht.
    Es ist also für die Vorplanung und Machbarkeitsuntersuchung wichtig, die bestehende Schalldämmung von Wand und Dach herauszufinden. Konkret also den Aufbau herausfinden (Material, Dicke etc.), dann kann man das abschätzen.
    Schallisolierende Materialien außen sind kein gangbarer Weg.
    2. Gegen Erschütterungen (besonders von Bussen oder Schwerlastverkehr) kann man im Bestand nichts machen. Das kann man entweder herausfinden, indem man sich im Berufsverkehr im Haus mal eine halbe Stunde auf den Boden setzt und das selbst beurteilt. Oder man lässt messen, auch hier gibt es einschlägige Normen und Grenzwerte.
    Wie weit ist denn der Abstand Haus <-> straße? Bj 1873 klingt nach Holzbalkendecken, da spürt man normalerweise jeden Bus.
    Grundsätzlich richtig, aber SV kosten meist etwas mehr. Eine §26- Messstelle wär da preisgünstiger. Wichtig wäre erstmal nur ein Vor-Ort-Termin mit kurzer schriftlicher Ausarbeitung- die ellenlangen Gutachten braucht kein Mensch, dafür sind sie aber teuer.
    Schallmessungen der Stadt: Meistens sind das keine Messungen, sondern Verkehrszählung mit Lärmprognose. Man kann also selber messen, selber Autos zählen und den Fachmann umrechnen lassen oder direkt ne Messung beauftragen.
    mfg
    jscheller
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    baujahr 1873, da unterstelle ich einfach mal 42cm mauerwerk.
    die wirklichen probleme stellen die öffnungen dar.
    einbau von schallschutzfenstern, ist eine möglichkeit,
    ...funktioniert aber auch nur wenn die fenster geschlossen halten werden.
    ein neubau muss an einer viel befahrenen strasse nicht unbedingt
    erstaunlichere ergebnisse erlangen, wie ein altbau von 1873...
    frage ist halt, ob man dort wohnen möchte...
  8. R.B.
    Mein Hintergedanke war, dass er sich nicht nur einen Messknecht holt, sondern jemanden mit dem er auch Lösungswege besprechen kann. Das kann er zwar auch über einen Notified Body machen, aber der wird dann auch nicht günstiger.
  9. #9 jscheller, 21.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Ich glaub wir sind einig. Nach meiner Erfahrung sind die öbuv-SV eher der Typus Herr Professor mit entsprechendem Stundensatz. Ein Messknecht sollte es natürlich auch nicht sein, sondern im Idealfall ein Akustiker mit reichlich Erfahrung auch in der Planung.
    So oder so: Wichtig für den Preis ist auf jeden Fall der gewünschte Papiersalat als output. Wenn man lediglich das Problem lösen will, dann lässt man einen Akustiker da durch laufen und sich seine Gedanken in den Block diktieren, fragt bei Bedarf direkt nach und gut ist. Das kostet dann nur die Stunden, andererseits hat man eben nix in der hand, falls man evt. später vor Gericht damit rumwedeln möchte.
  10. #10 sonewyork, 21.10.2010
    sonewyork
    sonewyork Gast
    DAnke in die Runde
    Ich bin heilfroh, dass Ihr mir so klar geantwortet habt.
    Das hat mir sehr geholfen!
    DANKE! :o
    Ich habe mich nun dagegen entschieden.
    Geld verdienen ist eine Sache. Bei der Summe, die das Haus kostet (25 Whg.) finde ich auch noch etwas anderes.
    Schöneres. Ruhiges. Vielleicht mit Stuckfassade? - Nur Geduld! :hammer:
    DANKE !!!
Thema: Schallschutz Altbau - stark befahrene Strasse
  1. altbau vibrationen www.bauexpertenforum.de
  2. berufsverkehr schallmessung
  3. schallschutz altbau
  4. Vibrationen altbau
Schallschutz Altbau - stark befahrene Strasse - Ähnliche Themen
  1. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  2. Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
    Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der...
  3. Fußbodenaufbau Altbau, möglichst guter Schallschutz
    Fußbodenaufbau Altbau, möglichst guter Schallschutz: Hallo liebe Experten, Ich habe mal wieder ein Problem und brauche eure Hilfe. In unserem kleinen Haus Baujahr 1952 soll der Fußboden vom DG neu...
  4. Schallschutz Sanierung Altbau
    Schallschutz Sanierung Altbau: Hallo, ich habe ein Haus von 1960, renoviert wurde das letzte Mal 1979. Dies war und ist wieder ein Mehrgenerationen Haus und wurde 1979 mit einem...
  5. Schallschutz Altbau und etwas Dämmung
    Schallschutz Altbau und etwas Dämmung: Wir renovieren gerade unser Haus mti dem Baujahr 1961 (3 Etagen inkl. Keller). Der Keller ist aus Stampfbeton, die Decken sind Fertigbalkendecken...
