Schallschutz bei Doppelhaus
Diskutiere Schallschutz bei Doppelhaus im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich werde demnächst ein Doppelhaus mit dem Wienerberger T9 bauen. Ich habe mehrmals über Schallprobleme (von Haus zu Haus) bei der Herstellung von...
  1. #1 Baukollege, 03.09.2004
    Baukollege
    Baukollege Gast
    Ich werde demnächst ein Doppelhaus mit dem Wienerberger T9 bauen. Ich habe mehrmals über Schallprobleme (von Haus zu Haus) bei der Herstellung von Doppelhäusern bzw. Doppelhaushälften gelesen. Hierzu hätte ich folgende Fragen: Von der Fa. Wienerberger wird ein Schallschutzziegel
    http://www.wienerberger.de/produktauswahl/poroton/downloads/schallschutz_t.pdf
    angeboten.
    Macht es Sinn, diesen Stein für die beiden Trennwände zu verwenden ?
    Gibt es Probleme wegen der unterschiedlichen Druckfestigkeit zu den T9-Außenwänden ?
    Wie verhällt es sich mit den Höhen, da der Schallschutzziegel als Blockziegel angeboten wird ?
    Welche Druckfestigkeit dieses Steines muss ich verwenden, um einen hohen Schallschutz zu erzielen ?
    Muß ich dann die Trennwände mit LM 21 mauern ?
    Wie mache ich den Anschluss zu den T9-Außenwänden (Edelstahlflachanker, Verzahnung) ?
    Werden bei den Trennwänden auch R500-Pappen untergelgt, um den Schallschutz zu verbessern ?
    Kann man alternativ für die Trennwände Kalksandsteine verwenden, die vermutlich einen noch höheren Schallschutz bieten ?(und billiger sind)
    Muss eine im Zuge des Rohbaus eingehängte Fertigteilwendeltreppe aus Beton speziell gegen Schallübertragung behandelt werden ? (wobei für mich der Schall nicht im Haus, sondern zum Nachbarhaus interessant ist)
    Hinweis: Zwischen die Trennwände kommt ein 3 cm dicke Mineralwolleschicht.
  2. Polier
    Polier Gast
    Baukolege?
    Wenn Du ein Baukolege bíst fress ich nen Besen.
    Sag doch gleich daß Du Anstreicher bist.
    Polier
  3. #3 Carden. Mark, 04.09.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ist das kein Kolege?
    -- und vom Bau kommen die auch!!
  4. #4 Baukollege, 06.09.2004
    Baukollege
    Baukollege Gast
    Anstreicher ? Ist das negativ ? Ich hoffe nicht.
    Kann jemand trotzdem meine Fragen beantworten.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
Thema: Schallschutz bei Doppelhaus
  1. doppelhaus schallschutz
Schallschutz bei Doppelhaus - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaus einschalig Schallschutz HILFE
    Doppelhaus einschalig Schallschutz HILFE: Hallo zusammen, habe eine Doppelhaushälfte BJ 1959, bei welcher ich gerade komplett saniere. Zum Thema Schallschutz: Es besteht leider nur...
  2. Gebäudeakustik / Schallschutz (allgemein) fehlt wohl
    Gebäudeakustik / Schallschutz (allgemein) fehlt wohl: Hallöchen, liebe Forumsmitglieder. (Ich bin neu hier!) Ich bin eine Privatperson, die dringend Hilfe im Bezug auf Gebäudeakustik benötigt. Zur...
  3. Schallschutz - Doppelhaus mit Diamantseiltechnik trennen
    Schallschutz - Doppelhaus mit Diamantseiltechnik trennen: Hallo liebe Bauexperten, wir bewohnen eine äußerst hellhörige Doppelhaushälfte Baujahr 1958, das mit gemeinsamer Zwischenwand und durchgehenden...
  4. Doppelhaus, Bodenplatte geteilt, Kelleraußenwand durchgehend?
    Doppelhaus, Bodenplatte geteilt, Kelleraußenwand durchgehend?: Die Diskussion begann in der Sparte Bauphysik. Da das aber jetzt inzwischen Fragen der Beton und Stahlbetonarbeiten (Keller) sind, stelle ich...
  5. DHH: Schritte aus dem Nachbarhaus
    DHH: Schritte aus dem Nachbarhaus: Hallo, schön dass es dieses Forum gibt, dies ist mein erster Beitrag hier. Wir haben eine Doppelhaus gebaut. Bei der Planung und Ausführung...
