Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatteim DHH
Diskutiere Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatteim DHH im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wie kann der erhöhte Schallschutz für DHH trotzdem erreicht werden. Oder braucht man jetzt auf nichts mehr achten, da Schallschutz eh nicht...
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Oder braucht man jetzt auf nichts mehr achten, da Schallschutz eh nicht erreicht werden kann.
    Verfüllziegel besser als Hochlochziegel oder Kalksandstein ?
    Bringt die Trennung der Kellerwände überhaupt noch Vorteile?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die durchgehende Bodenplatte ist weniger das Problem als die nicht getrennte Trennwand.
  3. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Auf jeden Fall trotzdem zweischalige Haustrennwand, und zwar konsequent von unten nach oben! (einschalig entspricht nicht mehr den aRdT).
    Durchgehende Bodenplatte dürfte sich dann (bei Unterkellerung) oben kaum mehr auswirken. Hier mal nachlesen:
    http://www.dgfm.de/pdf-dateien/technik/Schallschutz/51993_MB_Schallschutz_final_300.pdf
    KS und Verfüllziegel sind besser als Hohllochziegel. Je größer die Steinrohdichte, desto schwerer die Wand, desto besser der Schallschutz. Auf den Internetseiten der Herstellern gibt es sehr gutes Informationsmaterial
    Gruß, Erik
  4. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Hallo Erik,
    ein super Link zum Schallschutz.
    Danke.
    Problematisch ist es bei uns, dass der GU
    für Statik und Planung nicht verantwortlich ist, da wir dies
    in Eigenleistung besorgt haben.
    Jetzt haben wir eine durchgehende Bodenplatte im DHH
    was noch nicht das Problem darstellt sondern noch
    eine gemeinsamme Weisse Wanne, dh. Die Umlaufende Außenwand
    ist nicht getrennt. Die Inenliegende Trennwand ist jedoch zweischalig
    und durch 4 cm Mineralfaser getrennt.
    Da die Außenwände im Keller nicht getrennt sind hat sich der GU
    in der Kellerdecke keine große Mühe gegeben und eine unzulässige
    Hatschaumplatte als Trennung eingebaut die auch noch Schallbrücken
    aufweist.
    Er sagt zu diesem Mangel
    Im Bereich der Kellerdecke sei keine zusätzliche Schalbrücke entstanden.
    Bedingt durch die umlaufende Konstruktion der Sohle und Stahlbetonwände , sei dies eh
    geschlossener Schallkörper und planung und Statik nicht zum Leistungsumfang des GU gehören.
    Naja Pech für mich als Laie oder wie soll man darauf reagieren?
  5. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    schlecht
    und was hört man so von nebenan?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Na da gibt es halt wie üblich 2 Doppelhaushälften mit einer gemeinsamen Weißen Wanne
  7. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Ist gemeinsame Weise Wanne Schallschutztechnisch
    Ist eine gemeinsame Weise Wanne Schallschutztechnisch
    wenn die umlaufenden Betonwände nicht getrennt sind
    noch zulässig?
    Bodenplatte gemeinsam scheint ja nach den anerkannten Regeln
    zulässig sein.
  8. #8 Christian St, 07.04.2008
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    wenn die
    Wanne weise genug war,ist sie durch Schalltrennfugensystem von Pentaflex getrennt. Sonst war sie eher dumm und schafft den erhöhten Schallschutz (wenn er denn vereinbart war) im EG nicht.
    Gruss Christian
  9. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Im Bauvertrag war über Schallschutz der DHH nichts erwähnt
    Es wurde nur die VOB Teil B vereinbart.
    Schuldet er nun den erhöten Schallschutz
    weil es Stand der Technik bei DHH's ist ?
  10. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Geschuldet ist der Schallschutz, welcher bei mangelfreier, regelgerechter Ausführung möglich wäre,
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Und die Trennung der EG-Decke hat Einfluß,
    mehr als das Zusammenbetonieren der Außenwände im UG.
    -> auch bei zusammenbetonierten UG-Außenwänden ist die EG-Decke fachgerecht schallschutzmäßig zu trennen.
  13. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    danke das hilft schon mal weiter.
    Die EG Decke ist ja getrennt, wenn auch nur mit einer Hartschaumplatte.
    In den Sößen könnten natürlich noch weitere Schallbrücken durch hineinlaufenden Beton
    entstanden sein.
    Den Vorschlag diese Dämmng durch Mineralfaserplatte zu trennen lehnt
    der BU im Erdgeschoß jedoch ab.
    Im Obergeschoß hat er den Austausch getätigt, da musste er er ja auch keine
    Kim Steine entfernen um an die dämmung zu kommen.
  14. #14 Christian St, 07.04.2008
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    ach kite
    "Hartschaumplatte".dat wird doch nix mehr.
    Such dir nen Fachmann.
    Gruss Christian
    biste schon im OG??
  15. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    ja Hartschaum so eine grüne Platte.
    So ist es wenn man mit einem deutschen Generalunternehmer baut
    und der dann Sub-Unternehmen beauftragt
    die aber ohne Fachkräfte das Ding hochziehen.
    Das OG ist schon zu 30 % hergestellt.
    Wenn es mit dem Dachgeschoss und der Dachterasse so weiter geht
    sehe ich auch schwarz.
    Würde ja mit einem anderen Unternehmen weiter machen,
    aber wir haben einen VOB Vertrag da geht dies nicht so einfach.
    Im übrigen habe ich schon zuviel Geld an den BU überwiesen und
    welche Baufirma ist schon bereit einen angefangenen Bau
    fertig zu stellen. Es fehlt ja noch DG, Dach mit Sparrendämmung, Dachterasse, Außenputz, Estrich, Fußbodenheizung, Fenster , Vollholztreppe, Elektro und Wärmepumpe und Innenwände.
    Es sind aber schon 40 % der Bausumme gezahlt!
Thema: Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatteim DHH
  1. Doppelhaushälfte schalldämmung
Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatteim DHH - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  2. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  3. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  4. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  5. Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert
    Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert: HALLO zusammen; muss eine gemeinsame Abluftleitung aus dünnem Blech, nur hinter Gipsplatten versteckt, über 5 Stockwerke mit verschiedenen...
