Schallschutz DHH Betonaußenwände (siehe Bild)
Diskutiere Schallschutz DHH Betonaußenwände (siehe Bild) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade eine DHH über einen Bauträger. Zur Zeit werden der Kellerinnenwände gemauert, 2 schalig. Die Außenwände sind...
  1. #1 gwendolyn, 24.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Industrieelektroniker
    Michelfeld
    wir bauen gerade eine DHH über einen Bauträger. Zur Zeit werden der Kellerinnenwände gemauert, 2 schalig. Die Außenwände sind getrennt und mit Mineralwolle (?) isoliert. Nun ist es aber so, dass auf beiden Seiten bei den "Trennstellen" eine Verbindung der Hälften durch den Beton entstanden ist (siehe Foto). Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Ich denke mir jedoch, dass es so gewollt ist, da die 2 Streifen Mineralwolle je Seite mit Mehrarbeit verbunden sind. Als ich gestern im Netz diesbezüglich nach Antworten gesucht habe, bin ich auf euer Forum gestoßen und hab mich gleich registriert :-) Ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich, wenn ich zum Bauleiter gehen sollte, Bescheid weiß, ob es ok ist oder nicht. Danke.
    Gruß Gwendolyn
  2. #2 gwendolyn, 25.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    Ich habe hier im Forum noch was gefunden, was hier zutreffen könnte:
    So wie ich das lese ist in der Betonverbindung eine "Folie" eingearbeitet. Da es sich bei unserem (ich glaube bei den meisten) Keller um einen Wasserdichten Beton handelt, muss diese Fuge/Trennung mit der Folie abgetrennt werden und dadurch entsteht die Verbindung. Ist das so richtig?
  3. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Von wo ist das Bild gemacht?
    Von oben aufr die Wände?
    bemi
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2009
    Das ist eine wunnehübsche Schallbrücke allererster Kajüte.
  5. Julius
    Nimm besser einen Zitronenfalter!
  6. #6 gwendolyn, 25.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    danke für die Antworten. Das Bild ist direkt von oben auf die Betonwand gemacht. Der zusammengelaufene Beton ist auf beiden Seiten gleich.
    Ist da keine Folie zur Wasserabweisung drin? => Ist das echt eine Schallbrücke???
    Viele Grüße
    Gwendolyn
  7. #7 gwendolyn, 25.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    Ich hab noch ein Bild, wo man es auch gut erkennt...
  8. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Das schaut mir sehr nach einem Dehnunungsfugenband aus.
    Ist zwischen den Wänden ein Gummiband eingebaut worden?
    bemi
  9. #9 gwendolyn, 25.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    Ich weiß nicht... Wäre es dann OK?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2009
    Selbst wenn, gibt es für solche Fugen spezielle Profile. Nicht einfach die Pampe von rechts und links zusammenlaufen lassen!!!
    PS - Bezieht sich auf Bemis Antwort
  11. #11 gwendolyn, 25.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    Ich war gerade auf der Baustelle, dort haben sie mir gesagt, dass es sich um eine Dehnungsfuge habdelt mit so eimen Gummischicht, oder so.
    Soll ich evtl. den zusammengelaufenen Beton herausklopfen, bis ich auf die Gummimatte stoße?
    Sie Streichen gerade so eine schwarze Schicht an die Aussenwand, innen ist alles gemauert und Morgen kommt die fertigbetondecke.
    Gwendolyn
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2009
    Um Gottes Willen - bloß nicht. Wenn die Fuge undicht ist, was meinst Du, wem die Schuld zugeschoben wird?
    Genau - dem, der gestemmt hat. :yikes
    Mängelanzeige schriftlich an den BU. Reagiert der nicht, SV auf die Baustelle.
    Eigener Sachverstand schadet eh nie und kann durch kein Forum ersetzt werden.
  13. #13 gwendolyn, 25.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    Na ja, dann habe ich jetzt frei ;-)
    Wird diese Verbindung den Schallschutz beeinträchtigen, bzw. kann man das vernachlässigen?
  14. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wie ist den die Bodenplatte ausgeführt von den beiden Häusern?
    bemi
  15. #15 gwendolyn, 26.02.2009
    gwendolyn
    gwendolyn
    Michelfeld
    Es ist eine gemeinsame Bodenplatte.
    Gwendolyn
  16. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Von oben aufstemmen lassen vom BU bis Dehnungsfugenband frei ist.
    Aber von oben.
    bemi
Schallschutz DHH Betonaußenwände (siehe Bild) - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  4. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  5. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
