Schallschutz Holzbalkendecke
Diskutiere Schallschutz Holzbalkendecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo. Ich habe mir Eure Fragen / Antworten zum Thema Schallschutz durchgelesen und auch mit einigen Handwerkern / Baustofflieferanten etc....
  1. #1 Ausaltmachneu, 30.03.2011
    Ausaltmachneu
    Ausaltmachneu
    IMF
    Hallo.
    Ich habe mir Eure Fragen / Antworten zum Thema Schallschutz durchgelesen und auch mit einigen Handwerkern / Baustofflieferanten etc. gesprochen. Trotzdem fehlt mir noch der entscheidende Aha-Effekt in Bezug auf unseren Fall.
    Es wäre schön, wenn ich hier - wieder einmal - Hilfe und Denkansätze finden würde.
    Wir haben ja nun ein sehr altes Haus, welches mittlerweile schon fast "fertig" ist in Bezug auf Umbau / Sanierung. :bau_1:
    In den Räumen sind Holzbalkendecken vorhanden. Diese haben wir von unten frei gelegt. Sie sind 20 cm hoch und ca. 14 cm breit. Oben drauf liegen Holzlatten.
    Diese Decken trennen die Wohnräume von den Schlafräumen und einem Badezimmer (OG), weswegen wir gerne den Schallschutz optimieren wollen. Letztlich in beide Richtungen, Schwerpunkt liegt aber auf Schallvermeidung von unten nach oben.
    Wir haben dazu folgendes geplant (von oben nach unten):
    1. Bodenbelag (Schlafzimmer beide Teppich, Bad Fliesen)
    2. Dämmunterlage / Trittschalldämmung
    3. Trockenschüttung zum Bodenausgleich (zwischen 2 und 4 cm)
    4. vorhandene Holzlattung, begangen und zusätzlich verschraubt.
    5. Holzbalken mit Glaswolle WLG 040 dazwischen in 20 cm Höhe
    6. Deckenabhänger, an den Holzbalken angebracht, ca. 5 - 6 cm "hängend"
    7. Metall- UD-Profile an den Deckenabhängern, ohne Kontakt zu den Mauern
    8. Rigipsplatten, teilweise mit Einlässen für Einbaustrahler
    In dem Hohlraum liegen einige Leitungen und Rohre, letztere bereits wegen Wärme gedämmt.
    Gibt es Argumente, die gegen diesen Aufbau sprechen oder Punkte, die die Wirkung noch verbessern würden?
    Die Rohre und Leitungen, die vom EG zum OG führen wollen wir verkleiden und die Verkleidung mit Rigibit ausfüllen. Ist das sinnvoll oder wäre einzementieren besser?
    Wie immer vorab vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe, meine Angaben sind verständlich und verwertbar?
    Sandra
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    entkoppelt :28:
    Peeder
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2011
    Ihr legt also die Fliesen auf den Tritschallschutz. :D
    Latten sind das sicher nicht.
    Keine Fugen, Astlöcher, Fehlestellen? Dann ists ja gut. Wenn doch - leise rieselt die Trockenschüttung :D
    Wogegen wollt Ihr dämmen - Wärme oder Schall???
    Der gesamte Aufbau taugt nichts. Als normaler Aufbau nicht und als Schallschutz schon zweimal nicht.
    Schallschutz erreicht man (im wesentlichen) über Masse, Masse und nochmal Masse.
    Masse = Gewicht = Frage der Statik
    Also ausloten, ob und wenn was die Statik hergibt bzw wie diese ertüchtigt werden kann und dann den Schallschutz vernünftig planen, nicht würfeln.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was willst du mit glaswolle zwischen den balken bezwecken?
    gabs keine vorhandene schüttung, zwischen den balken?
    statiker fragen... masse muß da rein....
  5. Eric
    Eric
  6. mls
    vielleicht können die schweizer mit ihrem bericht zum verständnis
    beitragen - lösungen seh ich da allerdings nicht: oder erklärt jemand dem
    bauherrn (womöglich einem vermieter - extremst bei mehreren mietparteien),
    dass das dort diskutierte schallschutzniveau "unter aller kanone" ist?
  7. Julius
    Wie sah denn der Aufbau vor Eurer "Freilegung" aus???
    Vermutlich war der ganz brauchbar gewesen und wurde erstmal heftig zerstört (Fehlboden rausgerissen, Schlacke rausgeworfen etc.)...
    Die Wolle hingegen ist Unsinn³. Genauso die Einbaustrahler.
  8. Eric
    Eric
    @Markus
    Er stellt halt die falsche Frage " Schallschutz optimieren im eigenen Haus ". Was wissen wir, was er unter " optimieren " versteht: Mindestschallschutz, möglichst nahe am Mindestschallschutz, erhöhter Schallschutz ??
    Konkret beraten könnte man ihn eh nur dann, wenn alle Randbedingungen ( Aufbauhöhen, Statik usw. ) vor Ort geklärt wären. Hier baut aber einer ohne Fachmann um und meint " alles geht " und hier im Forum gäbe es " für alles geht " die Eierlegendewollmilchsau.
Thema: Schallschutz Holzbalkendecke
  1. schallschutz holzbalkendecke forum
  2. schilfrohrdecke brandschutz www.bauexpertenforum.de
Schallschutz Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
  2. Holzbalkendecke abhängen, Schallschutz, Einfluss Schilfrohrdecke
    Holzbalkendecke abhängen, Schallschutz, Einfluss Schilfrohrdecke: Liebe Trockenbau Experten, wir wollen in einer Altbau (1905) Eigentumswohnung mit 3.4m hohen Holzbalkendecken (Aufbau von Oben, Dielen, Schüttung...
  3. Holzbalkendecke - Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke - Schallschutz verbessern: Guten Tag Experten. Wir sind derzeit beim Ausbau unseres Speichers. Die Decke zws. OG und Speicher besteht aus einer Holzbalkendecke. Der Speicher...
  4. Schallschutz Holzbalkendecke
    Schallschutz Holzbalkendecke: Moin, es ist ja ein leidiges Thema: Schallschutz in Holzbalkendecken. Überwiegend geht es um Trittschall. Man hört die Kinder recht laut...
  5. Schallschutz Holzbalkendecke beim Zulegen von zusätzlichen Balken
    Schallschutz Holzbalkendecke beim Zulegen von zusätzlichen Balken: Hallo zusammen, es geht wieder um eine Frage bzgl. meiner Bachelorarbeit (Instandsetzung von Holzbalkendecken): Im WTA-Merkblatt zur...
