Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen
Diskutiere Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; ich habs nun mal extra heute wegen einigen leuten gemessen, die pumpe macht dezibelmäßig nichts aus - das hatte ich aber schon durchklingen...
  1. #21 grummel2005, 20.07.2021
    grummel2005
    grummel2005
    ich habs nun mal extra heute wegen einigen leuten gemessen, die pumpe macht dezibelmäßig nichts aus - das hatte ich aber schon durchklingen lassen.
    ein sturm mit dauernd wechselnden tonfrequenzen der massig db hat ist weniger nervend, als eine bestimmte nervende frequenz, die ständig läuft und so gerade mit den umgebungsgeräuschen mitschwingt
    simon84 und Maape838 gefällt das.
  2. #22 Fred Astair, 20.07.2021
    Also ist es ein psychisches und kein technisches oder Bauproblem, verstärkt durch persönliche Animositäten der beiden Nachbarn.
    BaUT, MJanssen, Blackpiazza und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #23 Brombaer1971, 20.07.2021
    Brombaer1971
    Brombaer1971
    ITler
    Südhessen
  4. BaUT
    Der TE will doch gar keine Messergebnisse, weil darin die Gefahr besteht dass die Geräusche die nach DIN und TA Lärm zulässigen Geräuschpegel nicht überschreiten und somit hinnehmbar sind. Er will nur unser Mitgefühl und eine technisch unmögliche Lösung gegen das ihn nervende niederfrequente Brummen.
    Manufact gefällt das.
  5. #25 Landhaus2020, 21.07.2021
    Landhaus2020
    Landhaus2020
    Abgesehen von den anderen hier kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das Geräusch sehr beeinträchtigend ist. Dumpfe, niederfrequente Töne sind nämlich wesentlich anstrengender für das Gehör als normale lautere Umgebungsgeräusche. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Als Lösung hätte ich die Idee, schallschluckende Pflanzen in den Garten zu holen. Efeu und Schneeball filtern Geräusche am besten (musst du mal googeln). Außerdem viele Bodendecker. Thujas sind auch ein guter Schallschutz - natürlich hat alles seine Grenzen, aber besser als nichts;) Ich drücke dir die Daumen, dass sich das Problem noch durch ein Gespräch mit dem Nachbarn löst und wünsche dir alles Gute!
    grummel2005 gefällt das.
  6. #26 Fred Astair, 21.07.2021
    Wann und durch wen und durch welche unabhangige Überprüfung bestätigt?
    Die schallschluckenden Pflanzen interessieren mich auch brennend. Aber bitte nicht mit der YouTube-Universität und dem Google-Brockhaus belegen wollen.
  7. #27 simon84, 21.07.2021
    Wenn man das Geräusch schon ohne Pflanzen fast nicht messen kann dann werden die Pflanzen vielleicht subjektiv was bringen :) mehr nicht
  8. larry
    larry
    Hamburg
    Auch wenn sich da einige lustig machen - sowas kann ganz schön nerven. Unser Nachbar hat das auch und stellt die natürlich ungedämmt und nicht entkoppelt auf seine Holzterasse, die einen prima Resonanzboden liefert. In Bezug aufs Dezibel ist das wahrscheinlich voll im Rahmen, aber der Sound ist extrem irritierend. Bei uns sind es Gottseidank meist nur wenige Stunden am Tag. Ich würde auf eigene Kosten eine Umhausung bauen, wenn er das zulässt.
  9. #29 simon84, 22.07.2021
    Ich mach mich überhaupt nicht lustig aber es ist halt einfach so dass man da keine rechtliche Handhabe hat und auf der eigenen Seite nix machen kann.
    es könnte etwas ganz triviales sein, dass zb die Pumpe wegen schlechter Entlüftung und der Schlauch Führung ständig Luft drin hat dann ist die auch lauter …..
    Aber wenn man mit dem Nachbarn nicht klar kommt wird es sehr schwierig
  10. #30 grummel2005, 23.07.2021
    grummel2005
    grummel2005
    danke für die echt wenigen, die das nachvollziehen können - es ist schon selten empathische menschen zu finden die sich in andere reinversetzen können
    und denen die sich hier "lustig" machen und "unkonstruktive" vorschläge gemacht haben wünsche ich, dass denen eine ähnliche sache wiederfährt
    von einem bekannten habe ich nun einige alte bundeswehrdecken - diese filzdinger bekommen - übernächstes wochenende, wenn ich hilfe habe, werden wir die nun auf den uns abgewandten seite unseres holzzaunes provisorisch anbringen - das ist dann komplett auf unserem grundstück - und mal sehen, inwieweit das zumindest eträglich gedämmt wird - die poolsaison ist ja dann auch irgendwann vorbei, so dass man das dann wieder abhängen kann - wie das auf der anderen seite aussieht, ist mir dann erst mal völlig egal - wegsehen kann jeder, weghören nicht
    danke an die, die helfen wollten und nicht "dumme" kommentare abgelassen haben, wie die situation hier ist, wie es gesundheitlich geht usw.
    ich werde dann nochmals berichten
  11. #31 simon84, 23.07.2021
    Wollte grad sagen die ist in D eigentlich eh recht kurz …. Ein kleiner Wermutstropfen
  12. BaUT
    Die Decken sind sicher einen Versuch wert.
    Aber ich würde just for fun die Aktion durch eine vorher/nachher-Messung begleiten, um mal messtechnisch und nicht nur gefühlsmäßig bewerten zu können, ob die Decken tatsächlich was gebracht haben.
  13. #33 grummel2005, 09.08.2021
    grummel2005
    grummel2005
    mal eine Rückmeldung, die Idee war wirklich gut, weil der Schall sicher in Richtung Holz gegangen ist und das als eine Art Lautsprechermembran oder so was fungiert hat. Nur war es dem Nachbarn nicht zu schön und hat das abgerissen - nun werden wir das über den Schiedsmann regeln müssen - aber das Prinzip ist schon mal gut. danke an alle, die aktiv mitgearbeitet haben! Evtl. ist ja irgendwann auch jemand anderes in einer ähnlichen Situation.
    Ach so - bei den Messungen hat sich natürlich kaum etwas geändert, da ja nur der Schalldruck und nicht die Art des Schalls gemessen wird. Hatte ich aber auch nicht anders erwartet.
  14. #34 Brombaer1971, 09.08.2021
    Brombaer1971
    Brombaer1971
    ITler
    Südhessen
    Kannst Du das konkretisieren ? Ich verstehe das leider nicht.
    Du hast auf Deinem Grundstück was mit Bundeswehrdecken gemacht und der Nachbar hat das abgerissen ?
  15. #35 grummel2005, 09.08.2021
    grummel2005
    grummel2005
    wenn es so interessant sein sollte, lies einfach den Thread durch, da steht alles drin ... warum nochmals alles durchkauen ...
  16. #36 Maape838, 09.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Naja der Gedankengang von Brombear wird eher sein ob dein Nachbar über den Zaun "gegriffen" hat und deine Decken entfernt hat. Das wäre ja "frech".
    Fred Astair gefällt das.
  17. hazzel
    hazzel
    Nur mal so als Frage. Am besten hilft es ja direkt an der Pumpe z.B. mit XPS einen Kasten zu bauen. Denn dann schön Verkleiden "fertig". Was würde bei folgender Variante passieren:
    Du: Hallo X, sag mal deine Pumpe bringt mich um den Verstand.
    Er: Oh das tut mir leid
    Du: Ich habe noch ein paar XPS Platten hier, wäre das für dich ok, wenn dir die da gemeinsam drum bauen? Ich hätte auch noch eine Kiste Bier/Wein hier?
    Er: Klar komm rüber ich schmeiße den Grill noch an.
    Wäre das nicht eine denkbare Konstellation? Wovor muss man da Angst haben.
  18. Alex88
    lies mal #1 + 4, dann weisst du die Antwort :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    grummel2005 und simon84 gefällt das.
  19. #39 grummel2005, 13.08.2021
    grummel2005
    grummel2005
    Ich glaube wenn man den ganzen Thread liest sind alle noch gestellten Fragen beantwortet - alle!
  20. #40 Maape838, 13.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja das stimmt
    Hättest trotzdem was dazu sagen können und nicht deinen Nic zu bestätigen. Hätte uns interessiert.
Thema: Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen
  1. whirlpool pumpe nachbar
  2. pool pumpe leiser machen
  3. poolpumpe leiser machen
  4. schallschutzwand gegen poolpumpe des nachbarn
Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen - Ähnliche Themen
  1. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  2. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Mauer Ytong oder Kalksandstein - Schallschutz im Garten
    Mauer Ytong oder Kalksandstein - Schallschutz im Garten: Hallo und noch frohe Restostern... ich bin neu hier angemeldet, recherchiere hier in diesem tollen Forum aber schon seit längerem zu den...
  5. Lärmschutz Garten Nachbar
    Lärmschutz Garten Nachbar: Hallo, wir haben ein EFH mit Nachbarn, die sich gerne oft und laut im Garten aufhalten und feiern. Das Nachbarsgrundstück befindet sich ca. 1m...
